S60 I Бензин Жрёт антифриз.
  • Автор темы o3opHuk
o3opHuk
o3opHuk
27 Июнь 2016
S60 I
Илья
HELP! Собственно сабж. По чуть чуть уходил всегда, доливал грамм по 200 раз в полгода, а тут прямо сваливать стал. Визуально протечки обнаружить не удалось. После ночной стоянки под машиной сухо, белым не дымит, работает ровно, эмульсии в масле нет, на пробке расширительного бачка тоже чисто. Загнал на дружественный сервис, выкрутили свечи (визуально в цилиндрах всё нормально, эндоскопом не смотрели), дали в расширительный бачок 3 атм. за час уровень не ушёл, поменяли антифриз, прогнали воздушные пробки, сказали что неделю ещё может по чуть чуть убегать когда остатки воздуха будут выходить из системы. За 3 дня и 150км пробега долил уже полтора литра, это ж ненормально? Возможен вариант с АКПП, но мне кажется она бы уже кони двинула если б с теплообменником беда была. Верхний патрубок радиатора который в термостат идёт такое ощущение что пустой, на сервисе когда заправляли антифриз лично видел что термостат работает, открылся, уровень резко ушёл, долили. Мотор не перегревается. Из обратки антифриз в бачок поступает толчками. Что делать, куда смотреть, ума не приложу. (((
Весной локализовал течь у себя -была трещина в разъеме,соединяющем патрубок и трубку ведущую к печке,на моторном щите.Доливал по 500 грамм на сотню,но под машиной луж при этом не видел,но при открытом капоте чувствовался запах антифриза- он стекал по шумоизоляции моторного щита,впитываясь в неё.
LESNOY , в прошлом году "один в один" была история - лопнул пластиковый "уголок" ведущий с моторного щита к печке, долго никак не мог локализовать эту течь, пока конкретно трещина на "быстросъёме" не пошла и под машиной следы "капели" появились.
Спасибо, буду смотреть. Но похоже всё таки ПГБЦ или вообще трещина ((( МашЫн запароходил из выхлопа (((
RUMMIT написал(а):
Прогретый иль на холодную только?
Стояла часа два, пошёл надеть, извиняюсь, "гандон" на горловину расширительного бачка посмотреть что будет. Завёл, "гандон" секунд за 40 принял уверенно стоячее положение, и побулькивать начало в правом углу который ближе к бамперу со стороны двигателя, пожамкал шланг верхний, успокоилось, секунд через 15 опять булькать начало и уровень антифриза стал расти, ну и белым поперло и закапало из глушителя, на вкус вроде не сладкое, м.б. и конденсат. Заглушил, дальше экспериментировать не стал, нуиво, закрыл, ушёл дальше читать форум. :(
Это довольно долго. Возможно всё обойдётся только заменой ПГБЦ. Если бы была поведена голова, надулось бы гораздо увереннее. Но промерить её всё равно надо, от греха. Всё равно ж снимать. :dn
RUMMIT написал(а):
Это довольно долго. Возможно всё обойдётся только заменой ПГБЦ. Если бы была поведена голова, надулось бы гораздо увереннее. Но промерить её равно надо, от греха. Всё равно ж снимать. :dn
Да это понятно, завтра с утра уже разбирать будет мастер. Голову сразу на опрессовку и проверку, и тёток с лаборатории позову порошку волшебного проявительного в цилиндры посыпать на предмет трещин. Одна беда, через 9 дней в отпуск в Финляндию собрался, боюсь не успею управиться. Эх, придётся впятером с отцом в машине трястись.
Последнее сообщение: Свой
Свой
Alexei
Последнее сообщение: EdWardLazy
38K
EdWardLazy
Последнее сообщение: Mad_Pan
24K
Mad_Pan
