Чистка залонки дросселя B5244S
Alaniya
Alaniya
28 Май 2010
Добрый вечер.
Только закончил чистить зослонку дросселя на B5244S.
Длительность процедуры 30 - 45 мин.
Итак, начну с расходных материалов:
1. Жидкость для чистки volvo cleaner H. - 904 руб.
2. Прокладка между заслонкой и впускным коллектором (p/n 8636753) - 104 руб.
3. Болты 4 шт. (p/n 982765) - 80 руб.
4. Чистая ветошь 1м. - 0 руб.
5. Зубная щетка 1 шт. - 180 руб.
Причиной проведения данной операции, послужили рекомендации, и отзывы владельцев авто с АКПП.
Первое с чего я начал это отключил питание автомобиля, сняв обе клеммы с аккумулятора. Где было прочитано, что ECU может отследить снятие дросселя и высветить ошибок, выглядит конечно мифически но все же не хотелось бы гонять к офф.
На первом рисунке дроссель обведен красным кругом. Для его снятия надо открутить два хомута воздушного патрубка и аккуратно отсоединить патрубок от дросселя и блока с воздушным фильтром.
Далее откручиваем 4 винта на дросселе, и аккуратными движениями снимаем блок заслонки. В снятии есть нюанс, главное не порвать прокладку, что бы ее не пришлось отскребать от элементов.
На рисунке 2 показана проводка идущая к дросселю, я решил ее отключить после снятия агрегата, и в целом поступил верно, не сломав пластиковые ушки подключения. на 3ем рисунке заслонка снята, и видна копоть на входном коллекторе...
на рисунка 4_1 и 4_2, показан дроссель до очистки, видно отложения и нагар, нагар может быть на впуском коллекторе, из за 2х виновников:
1. парообразные смолы перемешанные с воздухом.
2. выхлопные газы, при высоких оборотах попавшие в впускной коллектор, из за не закрывшегося клапана.
Дальше вступает в действие жидкость для чистки дросселя (рис 5). Хочу предупредить сразу, жидкость крайне летучая, поэтому смачивайте обильно ветошь, и чистите заслонку. Ветоши понадобиться много, так что не жалейте, в моем случае кокса и смолы было много, и я аккуратно прошелся зубной щеткой. После того как вы снимите основную часть загрязнений, можете ополоснуть дроссель из флакона. Когда заслонка будет чистая как на рисунке 6, аккуратно подливайте жидкость в пазы крепления штока к корпусу, и прокручивайте заслонку. Из мест крепления будет выходить все те же загрязнения. Чистка посадочных мест штока является основным зерном в нашей операции, т.к. загрязнения именно в этих места и мешают нормальной работе заслонки.
После чистки дайте агрегату высохнуть 5 - 10 минут. За это время можно пройтись по коллектору ветошью и жидкостью, сняв с него нагар. на рисунке 7 внутренняя часть коллектора.
После того как агрегат высох, производим сборку, прикручиваем дроссель, подключаем проводку, устанавливаем воздушный патрубок и два хомута затягиваем.
На картинке 4_3, процесс....
Когда я завел ДВС, мне показалась немного странной его работа, т.к. перед тем как перейти к холостому ходу ДВС замирал на 900 оборотах примерно на 500 мсек, и снижался до 700. Этот процесс сопровождался звуком урчания. После 3х минут "педалирования" эффект ушел, и дроссель начал функционировать в штатном режиме.
Через 20 минут, я поехал проверить работу.
Вернулся с трясущимися руками, т.к. машина перешла из агрегатного состояния - car for volvo driver, в машину ураган.
  • Club Volvo. Ru - Чистка залонки дросселя B5244S
    88.1 KB · Просмотры: 3,725
    52.9 KB · Просмотры: 2,922
    89.2 KB · Просмотры: 2,954
    53.2 KB · Просмотры: 2,759
    35.3 KB · Просмотры: 2,679
    42.2 KB · Просмотры: 2,591
    79.6 KB · Просмотры: 2,754
    78.1 KB · Просмотры: 2,692
    75.4 KB · Просмотры: 3,036
Edis,у меня защелка развалилась... прокладку я уже писал что ставил новую;
Да не ну бывает, я тож первые две-три сломал. На снятом дроселе просто легче ее щупом маслянным поддеть и снять не сломав
Добавлено через 1 минуту
LESNOY написал(а):
как это при сборке всё навесу ровно держать,при этом попадать винтами куда надо и закручивать :dn тут эластичные дамские ручки нужны :) а при снятии патрубка с дроселя(не снимая сам дросель),видна заср..тость заслонки?
Дамские ручки не нужны. нужна трещотка малая с длинной головкой
LESNOY,да есть же вроде сканеры для наших машин... стоят недорого.
да всё понятно,но..уверенности нет..ну нет и всё..бенза залил,тыща в кармане, надо срочно на дачу..едешь ночью и очкуешь..случись чего-не решить проблему самому :facepalm не по мне видать телега,хотя машина очень нравится
Регламентные работы вовремя проводи. и не будешь очковать что где то встрянешь
продам наверное скоро это дело)) за год всего 9 тыщ проехал, а налогов,т.о.,страховок,бензина,колес..не успеваю в итоге на авто никуда...давно на метро пересел..а на дачу если-да товарищу проще бак заправить-пару раз в сезон съездить, да шашлыками угостить..(так что в москве почти минус один..политика партии заимела плоды.долой пробки..ура):p нафиг..достало всё
LESNOY,сколько раз я это проходил... думаю "ну все! чтоб я еще раз купил шведский драндулет!" а ведь не отпускает зараза....
по чесноку ХС70 не сильно напрягает, но езжу на ней реально мало....
iNickolas,Коль а что ты говорил про вэшную ксюшку, что мол сомнительная мечта. Какие слабые места у вискомуфты то? поделись как действующий обладатель с будущим
так ведь мне и машину упрекнуть то не в чем собственно...поменял только бензонасос(3500р),вентилятор печки(2800р),масла.. фильтра..резина..лампочки..больше бесят платы куда то..не знаю куда-налоги, страховки,а машина то стоит без дела..вот на неделе во дворе в соседскую мазду залетел кто-то,помял бочину,свалил..расходы человеку теперь,из своего...думаю,думаю..а на фига оно всё надо?:dn
Edis, я говорил про Ксюху на механике... виска вроде тьфу-тьфу работает, осмотр в сервисе не выявил косяков; проверял пару раз, виска работает, колесики копают:)
На механике как-то весь кайф от турбо теряется, очень сложно приспособиться к движку и сцепе. Или это мне так кажется. Но расход меня прям радует) 11-11.5 литров. Да и коробка на АВД говорят слабая, хотя моя не вызывает проблем на данный момент, ну и двухмассовый маховик(30т.р.) всегда держим в голове.
LESNOY,тогда тебе мотоцикл нужен)
LESNOY,вот этого не надо!
а вообще решать надо самому, с одной стороны можно всегда взять новый опелек или кию за стоимость б/у вольвы. с другой после вольвы тяжело ездить на таких машинах.
Лежит и маховик в чулане, и пару каталиков новых. коробас с Литвы привезут если что. Я вот сейчас думаю, взять 80-ку и дождаться твою к осени, или все ж взять на автомате но именно с виской
Edis, да не будешь ты ждать, чай на авто.ру не раз и не два промелькнут хорошие варианты)
хотя я от своих слов не отказываюсь конечно.
Тот вариант отпадает, ибо хлам. А на ручке чуть не раз в год такие выпадают. Просто я могу сейчас взять и шестикотловую 80-ку, которую тож хочу в личный автопарк
MarsAttacks написал(а):
Эт,господа, если есть время или желание ))) А может просто любовь к авто. Только своими руками )))
У меня.
1. Дроссельная заслонка (промывка) - 617,50 руб.
2. Очиститель дросселя Volv0 - 253,65 руб.
Сервис ориентирован на марку Volvo. Свой склад. Никуда бегать не надо. Ест-но не офиц.
Как Вас найти,чтоб почистить дроссельную заслонку.
volvos60 написал(а):
другую жидкость можно использовать или именно только вольвовскую?
Любую, которая отчистит, я вьюртовскую использую для чистки карбюраторов и дроссельных заслонок (можно любую аналогичную или обычным растворителем 646, да хоть ацетоном).
Ну я бы не стал так горячиться, жидкость не должна быть активна к пластику и микросхемам.
Посмотрите что-то от ликвимолли.
Tapatalk
Tapatalk
Я бы сказал, что нужно аккуратно чистить дроссель, а не "окунать" его в растворитель, во первых чистка требуется самой заслонке и каналу, в которой она находится (металлические), естественно не нужно лить растворитель на пластик, хоть ему и пофиг на растворитель, но резиновому уплотнителю точно не все-равно. Микросхемам тоже вообщем-то растворитель не беда, только лак может отмыться (не нужно заливать канал растворителем и на микросхемы не попадет он), вообщем еще раз повторюсь, просто не нужно дроссель "купать". Самое простое - зубной щеткой очистить смочив "очистителем" сажу и затем смыть аэрозольным очистителем.
Disont
Последнее сообщение: Disont
Disont
Disont
Последнее сообщение: Roman_DE
Roman_DE
J
Последнее сообщение: Janvar
