XC90 I Дизель D5 не тянет, дергается при разгоне
tinivik
tinivik
8 октября 2016
Николай
Добрый день!
Прошу дельного совета.
Возникла следующая проблема:
XC90 d5 2008 г.в., двигатель перестал "тянуть" и начал дергаться при разгоне в районе 1800 - 1900 оборотов.
Ошибок по двигателю нет. Заводится без проблем как на холодном, так и на горячем двигателе. На холостых работает ровно, без лишних шумов, обороты не плавают.
Если разгон плавный, чувствуется, что двигатель не тянет, но рывков нет.
При езде в горку или при резком нажатии на педаль при 1800-1900 оборотах - дергает один раз, и, как-бы, оживает, при нажатии педали газа "до пола" дергается постоянно.
Масло, топливный и воздушный фильтры менялись 3000 км назад.
В чем может быть причина?
Точно!!! А я все голову ломал что там за серое масло))) Не исключено что и там болтов не хватает. Раздатку скидывать сальник менять на АКПП, там посмотрим.
Kertman, а по номеру двигателя не пробьёшь где он стоял? -396951 D5244T и может какой пробег был на последнем гарантийном посещении?
У нас нет такой информации :dn
Коллеги, доброго времени суток!
Рассказываю: с утра завелась с пол тычка, ехала идеально. Как ни пытался вывести ее на режим "дергания" - дернулась всего два раза (один раз в горку, второй раз после того, как заглушил и сходил в магазин). Вчера, когда ехал от Сергея - машина дергалась довольно часто и не слабо.
Проблема плавающая, тоже самое было тогда, когда ехал к Сергею в понедельник, за всю дорогу один толчок, а за день до этого, когда ехал из области - куча дерганий и провалов.
@Kertman написал(а):
Когда такое это плохо прикручена акпп . следы трения и масла .
Очень надеюсь, что это старые следы после кривых рук мастера Вити
Club Volvo. Ru - D5 не тянет, дергается при разгоне
Попробуйте (Winn's-промывка PURGE (диз)) Промыть помогает :)
За несколько дней до поездки к Сергею пытался сделать это у себя на даче - не завелась...
Может не завелась из-за плохой компрессии пердящей форсунки и холода на улице (делал на прогретый двигатель).
Попробую в эту субботу повторить операцию
груша нужна для первой прокачки
Kertman написал(а):
Так не будет работать нужно давление топлива к ТНВД.:)
Надо срочно найти грушу
Кто знает, где продается?
там в лабазе проверьте, что б она воздух качала...ну типа пожамкать руками...а то я три штуки смотрел, только в четвертой клапана нормально работали.
[USER=56661 написал(а):
tinivik[/USER];3644077"]За несколько дней до поездки к Сергею пытался сделать это у себя на даче - не завелась...
[USER=29032 написал(а):
Kertman[/USER];3644104"]нужно давление топлива к ТНВД.
tinivik, поверь Kertman'у. Он дело говорит.
[USER=8742 написал(а):
mosser[/USER];3644044"]Я вот вчера фотку сделал снизу под маховиком и странного серого цвета там масляный след...
mosser, а в самой коробке что? Тоже серое?
Можно подробнее процесс описать, как все подсоединить,что отключить и что делать вообще. Спасибо
В коробке нормального цвета, в смысле уже не свежего, но нормального.
Сергей ,здравствуйте. Возьмёте мою машинку на диагностику и последующий ремонт?
Согласен. Как можно с вами связаться будет?
Попробую объяснить еще раз !:dn До 2006 г насос подкачки стоит на тнвд (ему насос не нужен) . на остальных с вихревыми нужно давление топлива перед ТНВД !!!! .:):):)
Попробую объяснить еще раз ! До 2006 г насос подкачки стоит на тнвд (ему насос не нужен) . на остальных с вихревыми нужно давление топлива перед ТНВД !!!! .
к чему каммент? :dn
Stark
Последнее сообщение: Irokezz
Irokezz
I
Последнее сообщение: bav62
Последнее сообщение: Nagilooh
27K
