  • Двигатели Volvo
  • Турбина
XC90 I Предложено решение D5 замена турбины
  • Автор темы norge
  • Дата начала 4 Сентябрь 2021
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
  • 4 Сентябрь 2021
YV1CZ796451164776
Здравствуйте.
Помогите разобраться с заменой турбины на дизельном XC90 2005 года 163 силы без вихревой заслонки.
При замене вынули правый привод, без него не выходила трубка обратного слива масла.
Вверху сняли выпускной коллектор.
Чтобы вынуть турбину потянули мотор немного от салона и турбина вышла.
При установке другой турбины возникло два вопроса.
1. Трубка обратного слива масла никак не хочет вставать на место вместе с прокладкой. Для начала, начал сомневаться насколько глубоко она должна вообще заходить. Так что снаружи видно ободок или целиком? И где в этом случае должна встать прокладка? Сразу вверху или глубоко внизу?
Ставят ли трубку уже привинченной на турбину или ее привинчивают торксами на турбину или когда она уже в обратке?
2. Турбина бушная, но вроде бы мне ее подбирали по номеру. С такого же мотора. Но когда ставим трубку обратки, возникает чувство что может градусов 5 она как будто не подходит. Может ли так быть?
Можно ли ее открыть и отрегулировать? Или она точно не подходит?
Не могу найти видео по замене турбины на этом моторе. Может у кого есть? Или хороший видеоотчет. По виде что-то не понимаю ничего.
Хорошего дня.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 4 Сентябрь 2021
  • #2
У вас картридж не провернут в горячей части? Трубка должна войти вместе с ободком, резиновое колечко надо смазать при установке.
Реакции: михась
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
  • 4 Сентябрь 2021
  • #3
Я честно говоря не знаю что такое картридж - это видимо его можно провернуть?
Когда трубка входит без колечка она уходит глубоко и встает хорошо. Когда одеваю колечко на трубку, то все это вместе входит только на глубину как бы самого колечка. Не глубже.
Когда вставляю колечка внутрь и потом пытаюсь вставить трубку то внутрь колечка никак не заходит трубка.
Смазывал конечно но wd-40. Может быть надо литолом?..
Трубку вставлять уже привинченную на турбину?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 4 Сентябрь 2021
  • #4
Вэдэшка не смазка
Одеваете сухое кольцо на сухую трубку и смазываете только чуть чуть колечко и обильно отверстие.
Я и так, и так делал...но прикручивать трубку "потом" это пздц. Лучше в сборе
Мне после ремонта отдали не совсем правильно собранную турбу, пару градусов не сходилось...даааавно это было
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
  • 4 Сентябрь 2021
  • #5
Вэдэшка не смазка
Колечко снаружи и отверстие. А все таки чем? Литолом?
Там пока как мне кажется все "пздц". Вдвоем руки все обломали себе.
Тут я купил у человека вроде как на мой вин. Ее можно как то раскрутить и поменять градус вроде да?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 4 Сентябрь 2021
  • #6
Ослабить стальной хомут
[automerge]1630760578[/automerge]
norge написал(а):
купил у человека
Они вроде вечные, именно на этот мотор и года. Что с вашей случилось?
Реакции: liner
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
  • 4 Сентябрь 2021
  • #7
Ну я купил машину с этой поломкой. Вот теперь восстанавливаю. Работы много.
Турбина которую сняли вчера гуляет чуть ли не сантиметр во всех направлениях. У предыдущего хозяина жрало масло он его доливал и ездил. Вот теперь надеюсь что не придется весь мотор менять если он на сухой не ездил.
Турбина это первое, потом надо смотреть проходит ли интеркулер так как он мне сказал что ему сказали что он забит. Но я купил бушный другой.
Заводили на старой турбине, заводится ок. Звучит вроде тоже.
Вот главное новую прикрутить.
[automerge]1630760932[/automerge]
Я не очень понимаю по поводу хомута. Это на самой турбине?
[automerge]1630761039[/automerge]
Вечного наверное все же не бывает ничего но эти моторы и года для меня самые лучшие тоже да.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 4 Сентябрь 2021
  • #8
Да
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
  • 4 Сентябрь 2021
  • #9
Да
Понял. Сейчас не в гараже. Потом буду смотреть тогда.
А можно так: ослабить хомут на турбине, поставить трубку обратки, дальше отрегулировать турбину, как бы поставить на место, потом зажать пару болтов, вынуть закрутить и потом уже ставить?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 4 Сентябрь 2021
  • #10
Чота я сейчас начал сомневаться, хомут на бензинке, а на дизеле уж не фланец ли, но он тоже должен давать корректировку по установке горячей улитки. Жаль я не на даче, у меня есть такая турбина
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
  • 4 Сентябрь 2021
  • #11
Ну это не срочно. Ты может когда будешь посмотришь?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 4 Сентябрь 2021
  • #12
Да, но думаю ты быстрее до гаража доберёшься
Реакции: norge
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 5 Сентябрь 2021
  • #13
Щас бы в эпоху интернета ехать на дачу проверять...
Реакции: norge
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 5 Сентябрь 2021
  • #14
Да, фланец...старею
XC70 II Ожидает решения Хлопок и срывает патрубок с Турбины.
  • mdagby
  • 16 июля 2025
  • Турбина
Последнее сообщение: mdagby
17 июля 2025
mdagby
XC90 I Решено Поменял турбину, сечёт выхлоп
  • Janvar
  • 27 Май 2023
  • Турбина
2 3 4 5 6
Последнее сообщение: Janvar
25K
17 Август 2024
Д
Ожидает решения Сочится масло из под Турбины
  • Дмитрий001
  • 25 Май 2022
  • Турбина
Последнее сообщение: Дмитрий001
25 Май 2022
Дмитрий001
Д
  • Двигатели Volvo
  • Турбина
