norge
- VIN
- YV1CZ796451164776
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2005
Здравствуйте.
Помогите разобраться с заменой турбины на дизельном XC90 2005 года 163 силы без вихревой заслонки.
При замене вынули правый привод, без него не выходила трубка обратного слива масла.
Вверху сняли выпускной коллектор.
Чтобы вынуть турбину потянули мотор немного от салона и турбина вышла.
При установке другой турбины возникло два вопроса.
1. Трубка обратного слива масла никак не хочет вставать на место вместе с прокладкой. Для начала, начал сомневаться насколько глубоко она должна вообще заходить. Так что снаружи видно ободок или целиком? И где в этом случае должна встать прокладка? Сразу вверху или глубоко внизу?
Ставят ли трубку уже привинченной на турбину или ее привинчивают торксами на турбину или когда она уже в обратке?
2. Турбина бушная, но вроде бы мне ее подбирали по номеру. С такого же мотора. Но когда ставим трубку обратки, возникает чувство что может градусов 5 она как будто не подходит. Может ли так быть?
Можно ли ее открыть и отрегулировать? Или она точно не подходит?
Не могу найти видео по замене турбины на этом моторе. Может у кого есть? Или хороший видеоотчет. По виде что-то не понимаю ничего.
Хорошего дня.
Хорошего дня.
