Друзья, помогайте советом!
Буров
Буров
30 апреля 2010
Андрей
Всем привет!
Машина моей девушки. Недоследили за уровнем масла и прихватило поршень!
Вчера вскрыл мотор, картина такая:
Прихват поршня в 4 цилиндре, задиры на стенках цилиндра.
Хорошо заметны следы аллюминия в середине задиров.
Алюминий снимается наждачкой. Вот, попробовал на одном задире:
Терзают муки: понятно, что по хорошему мотор снимать, блок на хонинговку, а лучше, на расточку, менять поршни с кольцами и в бой)
Но денег очень нехватает. Только свою S-80 восстановил после ДТП, а тут такая досада с фордом.
Есть мысли полностью снять аллюминий, пройтись шкуркой в направлении хона по цилиндру и собрать с новым поршнем. Кольца махнуть во всех котлах.
Как думаете, будет оно работать при таких раскладах? Не задерёт поршень через 1000 км снова?
Дитель написал(а):
Поправил, прошу прощения:hi:
Буров написал(а):
Как поправить название, не могу найти))))
Редактировать первое сообщение, расширенный режим, сверху редактируется название темы.
Советчиков не нашлось)
Мотор собрал, заменил поршень, все кольца, сальники, прокладки. Притёр клапана, отрегулировал их, заменил маслосъёмные колпачки.
Мотор работает хорошо, не дымит, не стучит)
Это не масло, это перегрев
Это перегрев поршня, вызванный низким уровнем масла. Масло, брызгая на дно поршня, охлаждает его.
Вы заблуждаетесь. Что бы масляная форсунка перестала работать - давление масла должно быть равно нулю, и соотсно сначала стуканул бы мотор.
В фокусовском моторе нет маслянных форсунок.
Добавлено через 34 секунды
Poland написал(а):
Что смешного?
Нигде выше не написано, что речь идет за фокус.
Другой вопрос, что сути это не меняет, это перегретый мотор, а не после маслянного голодания.
Спор ни о чем. Результат получен? Ну и хорошо, многих километров пробега. :hello
На фокусовский форум не пробовали зайти?
Первое, что и сделал.
Но, для собственного успокоения, решил спросить местных гуру, ибо уважаю мнение многих сдешних камрадов.
А что за мотор? 1.6, 1.8, 2.0? Где-то тусит камрад Professor. Помню, на своей V50 он капиталил мотор 1.8. Покупал в конечном итоге маздовский блок и поршни с причиндалами. Гораздо дешевле обошлось, чем если бы фордовские запчасти брал, не говоря про вольво.
Моторчик 1.4. Фактически, он ничем от 1.6 не отличается, кроме диаметров поршней.
devicer
Последнее сообщение: Crio
В
Последнее сообщение: Валера64
Валера64
В
А
Последнее сообщение: eastside
eastside
