XC70 III Решено ДХО DRL Дневные Ходовые Огни
Serz
Serz
1 Ноябрь 2020
Jelgava
Латвия
Хотелось бы узнать по работе Дневных Ходовых Огней.
Из официального меню понятно что при включенном Авто режиме они сами переключаются между ближним светом.
Но я обратил внимание что если на улице нету солнца то всегда работают фары.
За время владения авто а это месяц, я всего один раз видел как они горят.
Даже фото с ними сделать не могу... :(
Напрашивается вопрос, чувствительность переключения можно поменять, настроить?
Что бы они не так быстро выключались.
И можно ли принудительно ехать только с Ходовыми Огнями?
Понятное дело что ночью так ехать не буду.
Но возможно ли это и если да то как?
Может еcть настройки в Volvo Vida?
К примеру часто вижу новые японские машины которые едут с ДХО в довольно тёмный день.
Они довольно яркие их видно хорошо.
Возможно ли это на Volvo XC70 ?
Mike15
У меня так:
Положение "0" -- не горит ничего
Положение "габариты" -- горят габариты
Положение "свет" (3-е положение):
* если включено "auto" -- горит либо ближний, либо ДХО в зависимости от освещенности
* если выключен "auto" -- горит ближний
[automerge]1605604870[/automerge]
Это для XC90 P2. Для XC70 III наверняка тоже можно настроить в ВИДЕ что-то подобное или то, что нравится. Гибкие настройки специально существуют для разных рынков.
Tarantas написал(а):
Включите режим "Авто" и успокойтесь :)
То понятно. Но не ужели нету больше вариантов? :dum:
Дневной/Ночной режим в VIDA настраивается, да
@Serz, так вроде бы, когда селектор света в режиме off, то ДХО включаются когда заведен мотор. Другие огни не включаются.
Ну это если у вас не скандинавский свет.
На Фольксвагене мне нравилось, что можно было сконфигурировать, чтоб ДХО не включались при заведенном моторе, пока машина стоит на ручнике. Удобно было, когда ждешь кого-то, внимания не привлекаешь... Только снялся с ручника, и ага, зажглись.
viper написал(а):
Больше дневного и больше ночного режима
вместо И надо написать ИЛИ.
В менюшке там выбирает, темнее или светлее момент включения ближнего. Если хочется бОльше ДХО - значит выбираешь темнее.
blackkasper написал(а):
Я настраивал через ВИДУ эти режимы.
После покупки машины не нравилось, что горят ходовые даже если тумблер в положении "0".
[automerge]1605600724[/automerge]
Нашел нормальные настройки на каком-то из англоязычных сайтов.
[automerge]1605601236[/automerge]
На P2 это тоже можно сделать. Только без привязки к ручнику. Например, ДХО не горят, если тумблер в "0".
видимо на этом Тыц ;)
r2dr написал(а):
Возможно, я уже не помню точно. Пришлось поискать)). Но настроил так, как хотелось..
все правильно)
Два выбора, я и ответил про два пункта - Больше и меньше ночного режима
А когда они тогда будут включаться? Следующее положение это габаритные огни, у меня ДХО в этом положении не горят, а когда поехал, то машина ругается, включите ДХО. Остается только в авто режиме!?
Нее, не удобно.
У меня так:
Вот это хорошая новость! А то вроде светло но без солнца и не включаются.
Это совсем не логично...
[automerge]1605638549[/automerge]
Это не ожиданно :) Действительно на нуле завёл и включились только ДХО, больше ничего.
Хотя габаритки в фарах могли бы и гореть!
В передних фарах "палочки" еще горят
Не, не горят. По мнению Вольво габаритки видимо только на парковке...
Последнее сообщение: Crio
44K
Vovo
Последнее сообщение: Mr.Crow
19K
Mr.Crow
