XC90 I Дневные ходовые огни XC 90
AlexDee
xc 90 2003 год, американка.
В светлый солнечный день при включении зажигания загораются дневные ходовые огни (простые лампы накаливания), при включении ксенона ходовые огни гаснут. если погода чуть испортилась и стало немного потемнее на улице - ходовые огни гаснут. вобщем этот момент поймать очень трудно, машина мне не сообщает о том, мол "наступают сумерки, включай ксенон хозяин". да и какие к черту сумерки, чуть солнце за тучку скрылось и все - уже огни не горят. а когда день не солнечный - то вообще и не загораются.
ВОПРОС: можно ли управлять работой дневных ходовых огней или они живут своей жизнью????
Смотрел вживую ДХО от 12 года, продают уже... Но страшно млин связываться, с задними налЕтел уже
Вопрос знатокам.
Что включает кнопка ПТФ (на панельке включения света) в ХС90 со штатными ДХО?
ПТФ на корме (сзади) :)Что-бы в тумане с Вами не сконнектились :)
один, с левой стороны.
Кнопки две. Левая - включение ПТФ, правая - З(задний)ПФ. На ХС90 с 12 м.г. вместо ПТФ установлены ДХО. Так что включает кнопка включения ПТФ (левая на панели света)?
Она как раз и включает ДХО
Club Volvo. Ru - Дневные ходовые огни XC 90
игорь н написал(а):
Это вместо ПТФ то есть ПТФ ты теряешь.
Тоже долго думал, как же и ДХО поиметь, и ПТФ сохранить, и китайский колхоз не городить (тут не только эстетические соображения, но и чисто финансовые: ставится все это в бампер и при ДТП даже небольшом, этому наступит каюк, причем не оплачиваемый по страховке).
В общем, была задача сделать из ПТФ ДХО :)
И вот как эту проблему я решил.
Купил вот такую штуку (1100 с доставкой Почтой России)
Установку доверил Обухову (5900 с бесплатной мойкой и подменкой :hello)
И вот что получилось в итоге
Сами ДХО - светят ПТФ без габаритов. при этом яркость уменьшили до 85-90% (там на глазок на реле, шкалы нет :( ), чтобы уберечь патроны лампочек от выгорания. Включаются автоматически при включении зажигания. Гаснут тоже сами при выключении зажигания.
При включении габаритов - гаснут автоматически
При этом функциональность ПТФ полностью сохранена (причем светят они на 100% яркости)
Собственно, ПТФ+габариты
Ближний без ПТФ
Ближний с ПТФ
В ближайших планах еще небольшая доработка - поставить кнопку, выключающую ДХО при нажатой педальке "ножника-ручника". Бюджет - 300 рублей (концевик+провода и предохранитель с колодкой).
А в глобальных планах такая же штука на ХС60 (у меня вариант еще с ПТФ :)).
Lelics написал(а):
Не совсем так. По умолчанию при наличии ДХО, они всегда горят при движении, нажатие на левую кнопку активирует датчик света при установленном переключателе света в верхнее положение.
Вот такие варианты света:
1. Если переключатель света установлен на 0 то горят ДХО (всегда при включенном зажигании)
2. Если переключатель света установлен на габариты, то при стоянке горят габариты, как только машина начала двигаться, включаются ДХО автоматически
3. Если переключатель света установлен в верхнее положение и левая кнопка противотуманок (или ДХО) в положении "Выкл" - горят фары всегда (ДХО не горят).
4. Если переключатель света установлен в верхнее положение и левая кнопка противотуманок (или ДХО) в положении "Вкл" - активируется датчик света и в светлое время горят ДХО, при наступлении темноты автоматически включаются фары (ДХО не горят).
Мммм...? Если я правильно понял инструкцию, то левая кнопка противотуманок в ХС90 с ДХО включает механизм автоматической регулировки уровня света фар.
А еще такой вопрос знатокам. На бороде внизу самая левая кнопка со светодиодом включает поворотный механизм фары. Если светодиод горит, то фары поворачивают и наоборот. Теперь вопрос. Если основной переключатель в положении "0" (горят только ДХО), то что означает горящий светодиод в этой кнопке?
Светодиод горит - функция поворота ксенона активна, не горит - не активна
Т.е. при выключенном головном свете (положение "0") может быть активна функция поворота ксенона?
Функция поворотного ксенона активна при включении зажигания. Это не значит что сами механизмы будут поворачиваться. Просто при включенном зажигании есть возможность включить или выключить функцию. А уж фары будут поворачиваться только при их включении.
Добрый день, вопрос касается ДХО вольво хс90. Даже в старинном EWD 2008 г. ДХО присутствует и показана разводка этих ламп, уходящая в блок- фары. Однако даже в Виде 2013д никакой информации о ДХО найти не удается. Вживую можно видеть только штатный вариант, когда ДХО установлены вместо ПТФ. Однако в EWD такого варианта найти не удалось.
При звонке дилерам, они говорят, что прошить хс90 2008 м.г. вариантом отказа от ПТФ и запуском ДХО на их месте не прокатит. Про ДХО в блок- фарах они ничего не знают, никаких комментариев по схеме в EWD дать не могут.
Кто нибудь знает что нибудь по этому поводу?
little, прошу прощения за беспокойство, может быть, что то подскажете?
1. Почему ДХО блок- фар в EWD есть на авто 2008года, а в виде никаких соответствующих описаний нет? При этом, в виде все активации ДХО наличествуют, можно включить- выключить ДХО и т.п.
2. В каких виде и EWD удастся найти ДХО на месте ПТФ?
2. Можно ли прошиться ПТФ- ДХО на хс90 2008 м.г.?
Спасибо!
@little написал(а):
В EWD есть схема. Посмотрел
Вы имеете ввиду схему какую- ДХО на месте противотуманок для хс90 2008г? Уточните плз год выпуска EWD, где это есть для хс90 (для любой или определенных моделей?)
Дилер сейчас перезвонил и сказал что смогут) Стоимость 2.5 тыс
Кажется приемлемым. Докуплю светодиодные лампы н1 и все вроде бы будет нормально, сем эти лампы не контролирует.
Нет. Смотрел 13 м.г.
Serz
Последнее сообщение: viktorg
viktorg
Valerik
Последнее сообщение: Mihan
Mihan
Бывалый
Последнее сообщение: Crio
15K
