XC70 III Дискусс. тема И снова ремень.
Дискусс. тема
HobbyPilot
HobbyPilot
20 Август 2010
Сергей
0000000000000000000
Порвался оригинал, пробег 47, порвался как положено, поперек, но никаких сигналов на приборке вообще, только кондей перестал работать. Доехал на аккумуляторе до гаража, поставил на зарядку, сижу размышляю под пиво, почему индикация отсутствия зарядки не работает, какие будут мысли?
Попалась тут информация про Ауди А7. Мягкий гибрид, вместо генератора - стартер генератор. То есть, он также как у нас с регенерацией на каждом торможении, но еще и с дополнительной 48 вольтовой батареей, и запуском мотора через ремень. Соответственно, нагрузка на ремень еще выше. Ремень 6 ручейковый, вместо 5 ручейкового у нас. И регламент те же 60 тысяч.
P.S. Я вот думаю, может Вольво просто с ремнём лоханулись... Или длина ремня, минус лишний ручеек так сказывается...
P.S. 2 А вообще это жесть, конечно, на этом А7 куда-то залезать... Стартер в жопе мира, даже не виден. Чтобы снять надо вывесить двигатель, снять опору, снять стартер-генератор, слить ОЖ, снять патрубки впуска... И всё ради чего, чтобы какие-то граммы топлива сэкономить...
Я бы давно бы уже подобрал 6 ручейковые шкивы от других машин и смастерил хенд мейд. Но на Т4 таких проблем нет, а значит ждем первого из Вас. :)
Вернее сказать на P2, а на P3 T4 проблема актуальна.
На туарегах грм давно в ж...мира. Так бы можно его купить, оченно нравится первый.
У меня тоже нет никаких проблем. 140+ отходил ремень и я ещё его поставил походить. На кой мне 6 ручейков?
Ну и второй момент, бюджет переделки. Если руки занять задача, то оно конечно можно. А иначе гораздо дешевле ремни по регламенту менять. Просто восхваляемый всеми оригинал ставить не надо... Ну мне так кажется. Всё последние обрывы - оригинальные ремни.
На БМВ тоже. И менять в общем-то проще, чем на старых, где цепь спереди.
Не думаю, что причина того, что у тебя не туарег, в расположении ГРМ на нём. :)
ну например на замену цепи 102 и 103 мотор от мб отведено 1,1 нормо часа.
точно так же как на велике, только крышку ГБЦ снять надо. )))
А на современных? В на БМВ тех лет?
Но я соглашусь - раньше было лучше. Правильнее, что ли...
Нравящийся мне табурег стоит не дорого ввиду старости..но..цепи нынче без звездочек и успокоителей меняют? Откуда инфа, что грм на туарегах можно сменить без вытаскивания мотора?
Ты цену видел на потроха грм, разные вантузы и работу?)
На вольво это стоит копейки, и все традиционно.
По мурзилке и на БМВ нельзя, но всё меняется. На Туареге тоже не вижу причин тащить двигатель.
Не скажу. Надо по износу смотреть. Успокоители меняют, конечно, а звёздочки... Думаю, по состоянию.
Вот тебе и ответ, а то ГРМ в неудобном месте... :)
Полистал интернет, меняют без снятия мотора.
дык много что можно сделать не снимая мотора... вот только зачем?ЕСли технологией ремонта предусмотрено опустить вниз вместе с подрамником на трансмиссионный стол.
Не сменишь ты там ничего, кроме цепи, без съема мотора и располовинивания от акпп..а замена только цепи без звезд деньги на ветер..
Но зато, как оно едет... И сразу отпадает желание ставить всякий шлак в труднодоступных местах - вдруг придется переделывать.
@Griandrej, @VALIUM, @Crio, @Robert, крылья.... ноги.... Хвост! :)
Мотор говорите вывешивать долго? А каково на рамных ЛР/Ренджах для замены свечей накаливания кузова с рамы скидывают! :cmeh1: А вы говорите...
Опустить раму на ровере намного проще, чем изъять сборку мотора и акпп из табурега..(речь о первой генерации, которая мне нравится, остальные это уже просто большие пассаты )
Возможно и проще, но картинка не для слабонервных :)
каково на рамных
ну скидывать не надо достаточно приподнять.10 ведер болтов и золотой ключик у тебя в кармане)).имхо отрегулировать клапана на белой бензопятерке вольво посложнее будкт
Сменишь. И цепи и звезды. Ну неужели тебя в Яндексе забанили? :face__palm
Последнее сообщение: gleb_977
14K
gleb_977
Последнее сообщение: gosha2
31K
Последнее сообщение: Crio
