V70 III Решено Износ задних шин
  • Автор темы Dmitrij-Heer
Dmitrij-Heer
6 Сентябрь 2020
V70 III
Калининград
Калининградская область
YV1BW9556C1224121
V70 III
Друзья, в конце зимы обнаружил сильный износ задних шин.
Кстати три года до V70 III ездил на S60 2007г.в была такая-же проблема задние изнашивались быстрее.
Может я не правильно качаю или ???
Dmitrij-Heer написал(а):
Скажите, а проверка и регулировка сход-развала делается и задка тоже или только передка?!
Всегда и задней оси и передней. Если предлагают только перед - это шарлатаны.
Сейчас пока ближайшие пол-года нет возможности проверить геометрию (Вы имеете ввиду сход-развал).
нет я имел ввиду геометрию шины. Возможно ленточный износ - разрушение силового каркаса шины. При этом слои корда как бы расползаются лентой. Шина становится овальной(яйцом, волной и т.п.)
С какой загрузкой?
Развальщики знают. Обычно мешками с песком или канистрами с водой.
Тогда будет бить задок.
Тогда будет износ только одной шины, а тут обе задние износ примерно одинаковый.
С какой загрузкой? Песком её загрузить что-ли, если я езжу круглый год в лучшем случае с женой и дамская сумочка на заднем сидении, а гружу двумя чемоданами два раза в год в отпуске.
Чем получится. Там еще ее и по определенным весам и местам раскладывать нужно.
На мой взгляд, важно как эксплуатируется авто. Если 99% времени оно едет пустым, есть ли смысл его нагружать для регулировки?
Не имеет значения пустым или полным. Загрузка - это найденное эмпирическим путем решение для приведения подвески в какое-то среднее положение, точнее место более менее линейных характеристик, в которых были измерены параметры СР. Не загрузите - не выведете подвеску для получения истинных значений.
В базе данных стендов указаны условия регулировки.
например по BMW M5/Club Volvo. Ru - Износ задних шин
Если не указано, то грузить НЕ НАДО. Но это не ваш вопрос, а мастера.
Как объясните тот факт, что ранее загрузка данному автомобилю не требовалась? И ничего не изнашивалось. А теперь почему-то надо загрузить...
И да, правильно говорит VAG, производитель указывает, нужно или нет, а если нужно в каком объёме загружать автомобиль. Вольво требует только наличия полного бака.
Господа Всем спасибо! Спасибо что откликнулись! Я понял, что сейчас надо в первую очередь проверить и отрегулирвать углы Р-С, если все в норме, проверить вероятность дефектов ходовки и устранить. Когда всё сделаю понаблюдаю если ветка ещё будет доступна отпишусь.
Ещё раз Всем спасибо!
Только перед регулировкой осмотр подвески должен быть, в нормальных местах перед регулировкой это всегда делают.
Тогда приношу свои извинения за неточную информацию.
Я также ориентировался на бмв и убедился в правильности этого на своих нескольких авто.
ПС по СР вольво мне давал ответ Fatto. Я сделал и благополучно забыл.
Сделал сход-развал. Конечно показатели были ужас, уже на летней резине езжу почти 3-ю тысячу наблюдаю вроде, тьфу-тьфу, не жрёт.
Sobolev_IP
Sobolev_IP
Последнее сообщение: ANDR1988
ANDR1988
18K
Человек дождя
Человек дождя
