V70 III Решено Износ задних шин
  • Автор темы Dmitrij-Heer
Dmitrij-Heer
6 Сентябрь 2020
V70 III
Калининград
Калининградская область
YV1BW9556C1224121
V70 III
Друзья, в конце зимы обнаружил сильный износ задних шин.
Кстати три года до V70 III ездил на S60 2007г.в была такая-же проблема задние изнашивались быстрее.
Может я не правильно качаю или ???
Как изнашиваются, какое давление, распечатку развала?
Изнашиваются внешние и внутрение края, давление качаю 2,5атм., развал не делал даже не знаю делается развал задка на этих машинах.
Износ краёв, низкое давление, если качали 2,5 в тепле, на морозе оно снизится. Под развалом я подразумевал общий термин регулировки установки колёс.
@Dmitrij-Heer, заедьте куда-нибудь, пусть подвеску глянут, а то так гадать совсем бесполезное дело.
Подвеску перебирал в июне прошлого года (2024).
Значит и углы проверяли(регулировали), распечатку не давали?
В посте 4 - полный ответ.
По паспорту в вашей авто в задних от 2.1 до 2.9 в зависимости от нагрузки и размера шин.
Причем уточнение - по-хорошему нужно накачивать после ночной стоянки на улице до начала движения, а также, если солнце вышло и пригрело шины, давление будет уже неправильным, поэтому машина должна стоять в тени.
А так правило достаточно простое, изменение температуры на 7-8 градусов приводит к изменению давления на 0,1 бара.
А так по мануалу на V70 3 поколения задние шины качаются 210 кПа, если не полная загрузка авто.
Я очень сомневаюсь, что даже при 2 атмосферах шина будет заметно изнашивать края...
Если не вваливать в поворотах...
Фото резины, распечатку углов. Также резина может быт говно.
Фото попробую сегодня сделать, когда меняли задние с/б углы не проверяли и распечатку не делали, резина хорошая Мишлен зимняя (фото тоже сделаю).
Наверное соглашусь с тем, что наверное перекачиваю, да и зима в нашем регионе довольно тёплая. Хотя как я писал выше только на Вольво заметил такую особенность (как и на предыдущей S60-ке) повышеный износ именно задних шин. За много лет я владел разными машинами такого вроде не наблюдал, поэтому и спросил здесь, подумал может это особенность такая.
С\б продольных? Которые большие?
Вангую это изи-за того, что после замены с/б не делали сход-развал
Такие темы нужно заводить только после того, когда есть свежее заключение об исправной подвеске и результаты("зеленые") регулировки УУК :)
Да и костчки (маленькие рычажки).
Там отверстия овальные, рычаг гуляет как хочет, как без развала? :face__palm
А примажусь, теоретический вопрос: стояли колеса с резиной 215\50\18 ширина диска 7.5, вылет 45, поменял на 235\45\18 ширина 8, вылет 50. Требуется ли делать регуливку схождения? s80II
Колёса не регулируются. :)
Последнее сообщение: ANDR1988
ANDR1988
18K
Человек дождя
Человек дождя
