Юмор Как бороться с соц.нормой электирчества
Замерзнет колодец за зиму...
скважина не замерзает. охлажденная вода сливается в овраг.:facepalm
была мысль закачивать ее в другую скважину , но это пока в планах на будущее
Речь была про колодец. Скважина не замерзнет, вот циркуляцию холодной воды зимой обеспечить не самая простая задача...
klirik написал(а):
5 колец? Всю зиму вода из него поступает в дом и не мёрзнет
А чего ей мерзнуть-то? Шапка на люке снизу намерзает, но ничего не мерзнет :)
Речь про тепловой насос. Он перекачивает грубо говоря куб в час, отбирая 4 градуса тепла. На сколько хватит колодца в пять колец? :)
И пускай себе качает, я же не воду из колодца буду откачивать, а просто засуну туда трубу с теплоносителем:dn или через час колодец закипит?
Скорее остынет, ты же тепло оттуда добываешь:)
Один метр трубы позволяет снимать примерно 30 Вт. На обогрев дома зимой надо от 5000 Вт (зависит от дома конечно, 5 кВт это на небольшой и хорошо утепленный дом). В большие морозы побольше, в оттепель поменьше. Коллектор нужен от сотни метров, а хорошо бы 300. Запихать такого змея в колодец или скважину нетривиальная задача, поэтому народ поступает проще - обеспечивает циркуляцию самого источника тепла, как в примере Роберта. Забирают воду из скважины и сливают в овраг.
Один метр трубы позволяет снимать примерно 30 Вт. На обогрев дома зимой надо от 5000 Вт (зависит от дома конечно, 5 кВт это на небольшой и хорошо утепленный дом). В большие морозы побольше, в оттепель поменьше. Коллектор нужен от сотни метров, а хорошо бы 300..
Ну, а ежели температуру охлаждаемой субстанции поднять с 4 градусов гарантированных примерно до 40, то коллектор нужен всего длиной 30м?:) Тогда я знаю как повысить КПД теплового насоса в 10 раз!:)
Правильно подобранный хладагент и ступенчатая система решит вашу задачу с отбором тепла при низких температурах. А если внедрить в систему например водяной аккумулятор на пару тройку кубов, то можно запускать кондей когда солнышко светит и тратить тепло когда оно не светит. Каскадная система из нескольких тепловых машин решит проблему. Пусть первая работает в диапазоне -40/-20 (испаритель/конденсатор) вторая -20/0, третья 0/30, четвёртая 30/70. Подобрать подходящий рабочий газ с необходимой разницей температур кипения и конденсации. В высотных домах ведь никто не ставить магистральный насос для воды и отопления сразу на 25 атмосфер, а просто через каждые 5-7 этажей ставят повысительный на пару бар.
Все упирается в овчину, которая не стоит выделки :)
её не надо выделывать, она и так теплая и мягкая :)
все это в частном доме, там выбора тьма-от буржуйки до ветрюга
а как в квартире городской?
в городской квартире - только удлинитель с ээлектричеством
Утеплить в круг, стеклопакеты, тёплый тамбур, диодное освещение, чайник на газовой плите, а не электро. Рекуператор на вентиляцию. В светлое время работать, в тёмное спать. Этажность ниже, работа ближе.
З.Ы. И главное: никаких майнинговых ферм за свой счёт))
З.З.Ы. Всем добавить зарплату. (С)
Ну так тепло из этого колодца никто и не забирает, с чего ему мерзнуть? Если бы все так легко решалось, то и речка с озером не нужны, закопай бочку в 10 кубов и все. Цена вопроса тысяч 50, вместе с бочкой.
klirik написал(а):
я же не воду из колодца буду откачивать, а просто засуну туда трубу с теплоносителем или через час колодец закипит?
Почему закипит? :facepalm Замерзнет. Теплоноситель будет забирать тепло из твоей воды. Сколько там этого тепла в 3-4 кубах холодной воды?
вода контактирует со стенками, стенки с землёй - теплообмен идёт,
А зачем тогда вода? :) Можно и в землю закапывать трубы. Вот только КПД будет ниже, трубы нужно больше, копать нужно глубже...
можно, но вода как проводник тепла шикарный, плюс удельная теплоёмкость воды,
тепло снизу вверх идёт, да и чем глубже тем теплее
Тепловой насос заморозит колодец за пару суток. Замучаетесь ждать, пока оттает. :)
Ни себе хрена Тема про юмор у вас получилась:)
Музчины, а носки теплые никто одеть не догадался?:):):)
Tapatalk
К
Последнее сообщение: konsol
konsol
shaman
Последнее сообщение: Автодоверие
Автодоверие
Автодоверие
Tarantas
Последнее сообщение: РАФ
РАФ
