StarMrak
Всем здрасте. Как без специальноых диагоностических приборов и без насилия коробки выполнить проверку работы заднего привода и можно ли это сделать на подъемнике.
Заранее спасибо))
Заранее спасибо))
еще пару раз так сделаешь и оборвешь ручник@Strannik-57rus написал(а):правда остановить колеса не получилось задние ручником
у меня на кроссе xc70i 2007 она мигает только при срабатываение антипобуксовочной (т.е. если в крутуюб горку по камням, когда tracs трещит она мигает). при срабатывании стабилизации- не мигает и не горит. обидно, могли бы сделать, чтобы мигала ))@Strannik-57rus написал(а):@Евгений_, @Stealth, @Maeglin, @Eddi_360, @little, @Борисович, прошу прощения, но никто до последнего времени мне не ответил на один вопрос. А должна ли моргать или гореть лампа Скользкая дорога при пробуксовке колес???
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315 хотя у тебя может еще 4-ый халдексsmotia написал(а):Добрый день!
Помогите пожалуйста решить вопрос с полным приводом. Машина ХС70, 2011 год, 2.4, пробег 50 000
Не подключается задний приводсъездил в сервис, сняли ошибки - ошибок никаких нет, насос слышно как включается, кардан крутится, но задние колеса остаются без вращения.
Мастер сказать что надо начинать замену с насоса (может не дает давления, хотя и включается), замена насоса с маслом примерно 20 000, если не поможет, то тогда снимать и перебирать задний мост.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным и может подсказать с чем придется столкнуться при попытке лечить это...
Не очень хочется выкидывать 20 000 за замену насоса, если это не поможет![]()
Спасибо.
Tolya написал(а):Подключи насос на прямую если работает то значит угловая передача шлицы срезало :facepalm
Вот хотел кардан покрутить на подъемнике,но пока все не доехать до него...Угловая как выглядит? Трубка со шлицами внутри? Может какие-нибудь посторонние звуки появляются,если угловую срезало,и можно ли так ездить , не потащит она за собой все остальное?Tolya написал(а):Подключи насос на прямую если работает то значит угловая передача шлицы срезало :facepalm
Спасибо! Т.е можно и на яме не вывешивая авто покрутить кардан?71miha71 написал(а):ага , и если с насосом все ок, - сжечь его нахрен.
с угловой проще, - кардан на стоячей машине прокрутить, если крутится на стоящем авто, - значит сорвало.
по поводу угловой, - навряд ли, так как на исправной муфте , и оборваной угловой, - ошибок может и не быть.
все верно, на исправной угловой - прокрутить не удасца@инкогнито написал(а):Спасибо! Т.е можно и на яме не вывешивая авто покрутить кардан?
ты сразу 15 тыч готов передать?@Tolya написал(а):Подключи насос на прямую если работает то значит угловая передача шлицы срезало
доедь до сервиса и там все станет понятно.@инкогнито написал(а):Угловая как выглядит? Трубка со шлицами внутри?
Сейчас на яме подвесил задок авто с двух сторон (перед на бетоне стоит), на паркинге,на нейтрали кардан не прокрутить,но есть небольшой люфт...71miha71 написал(а):все верно, на исправной угловой - прокрутить не удасца
После всех наблюдений,заметил что после того как авто постоит,полный начинает работать,вчера как раз припарковался в снежной каше см 10-15... пришел,сел и думал что сейчас буксовать пойдет,но она как по сухому асфальту тронулась...открыл дверь,наблюдаю за задним колесом,шлифует...[emoji1] поехал на дорогу(тоже ни очищена,10см снега рыхлого) пуляет как надо,без пробуксовки(пару раз моргнул только DSTC) буквально через минуту,трогаюсь и только передок гребет,нормально не тронуться...насос наверно кончается?71miha71 написал(а):задок подвешивать необязательно. в заглушенном состоянии, - у авто муфта разомкнута. можно было на месте пробывать крутить. незначительный люфт, - будет присутствовать, это нормально.
значит все же проблема с муфтой.
