Все модели F.A.Q. Как проверить работу заднего привода?
StarMrak
StarMrak
4 февраля 2009
Марат
Всем здрасте. Как без специальноых диагоностических приборов и без насилия коробки выполнить проверку работы заднего привода и можно ли это сделать на подъемнике.
Заранее спасибо))
@Strannik-57rus написал(а):
правда остановить колеса не получилось задние ручником
еще пару раз так сделаешь и оборвешь ручник :)
crazytosh, почему? Я же слегка)))
Пять лет прошло как задал вопрос о проверке заднего привода, а тема до сих пор будоражит умы.
Я свою виску поменял потому, что не работал полный привод при движении назад. Когда поменял стал резче подключаться зад, что стало чувствоваться при движении в ледяной колее, машина при резком нажатии на газ пытается встать поперек дороги, до этого работала мягче колеса подключались плавно при прокручивании кардана руками слышалось как шарики в виске прокручивались, после замены перестали..
До этого была 60 с полным приводом на халдексе в который не лазили с момента рождения машины, на халдексе лучше полный привод работает как бы мягче не заметно. 60ка была американка с каким то специфическим задним "мостом" Петрович (Мотор+) так сказал он по размерам меньше обычного машина была 2002 гв
@Евгений_, @Stealth, @Maeglin, @Eddi_360, @little, @Борисович, прошу прощения, но никто до последнего времени мне не ответил на один вопрос. А должна ли моргать или гореть лампа Скользкая дорога при пробуксовке колес???
у меня на кроссе xc70i 2007 она мигает только при срабатываение антипобуксовочной (т.е. если в крутуюб горку по камням, когда tracs трещит она мигает). при срабатывании стабилизации- не мигает и не горит. обидно, могли бы сделать, чтобы мигала ))
Stealth, согласен))) Приятно видеть на панеле, что полный привод работает... Ауди в этом плане лучше... Хотя и кросс нормально))) Сегодня заехал в обледеневшую яму передом, остановился, да бы проверить работает ли полный привод... Короче буксовал буксовал... открываю дверь...сомтри, а зад тоже уперся в колею)))и шлифует))) Назад-вперед и выехал))) Приятно. Но знаю, что обгонка в определенный момент меня может подвести((( Вердикт - менять на новый(((( Б/у не подойдет, ибо обгонка и на ней может быть убита(((( Жаль, виска свое отрабатывает на твердое хорошо, а вот обгонка - нет((( Из-за шарикоподшипника какого-то менять целый узел(((( Сколько же она стоит эта виска ща по Москве? По Экзисту 91Килорублей((((
Подскажите где в s40 предохранитель отвечающий за насос? после холодов -25 не подключается задний привод.
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить вопрос с полным приводом. Машина ХС70, 2011 год, 2.4, пробег 50 000
Не подключается задний привод :( съездил в сервис, сняли ошибки - ошибок никаких нет, насос слышно как включается, кардан крутится, но задние колеса остаются без вращения.
Мастер сказать что надо начинать замену с насоса (может не дает давления, хотя и включается), замена насоса с маслом примерно 20 000, если не поможет, то тогда снимать и перебирать задний мост.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным и может подсказать с чем придется столкнуться при попытке лечить это...
Не очень хочется выкидывать 20 000 за замену насоса, если это не поможет :(
Спасибо.
smotia, Надо все параметры смотреть сканером
smotia написал(а):
Добрый день!
Спасибо.
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315 хотя у тебя может еще 4-ый халдекс
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, с чего начать-куда смотреть...Пропал полный привод(по всей видимости недели 2-3 назад еще) ошибка анти-скид пару раз загоралась и гасла почти сразу после 100-500м пробега. DSTC моргал при резком разгоне до 100км/ч по подмороженному асфальту... Месяц назад делал диагностику электроники ,все в норме,вследствие с тем что и сейчас ошибка непостоянная,мне кажется что дело в мех части(угловая передача в раздатке) или БК может промолчать по поводу насоса муфты,датчиков давления/температуры???
P.S: s60 2.5т AWD 2007г.в...
Tolya написал(а):
Подключи насос на прямую если работает то значит угловая передача шлицы срезало :facepalm
ага , и если с насосом все ок, - сжечь его нахрен.
с угловой проще, - кардан на стоячей машине прокрутить, если крутится на стоящем авто, - значит сорвало.
по поводу угловой, - навряд ли, так как на исправной муфте , и оборваной угловой, - ошибок может и не быть.
Вот хотел кардан покрутить на подъемнике,но пока все не доехать до него...Угловая как выглядит? Трубка со шлицами внутри? Может какие-нибудь посторонние звуки появляются,если угловую срезало,и можно ли так ездить , не потащит она за собой все остальное?
Спасибо! Т.е можно и на яме не вывешивая авто покрутить кардан?
все верно, на исправной угловой - прокрутить не удасца
ты сразу 15 тыч готов передать?:)
доедь до сервиса и там все станет понятно.
зачем велосипед изобретать?
Сейчас на яме подвесил задок авто с двух сторон (перед на бетоне стоит), на паркинге,на нейтрали кардан не прокрутить,но есть небольшой люфт...
задок подвешивать необязательно. в заглушенном состоянии, - у авто муфта разомкнута. можно было на месте пробывать крутить. незначительный люфт, - будет присутствовать, это нормально.
значит все же проблема с муфтой.
После всех наблюдений,заметил что после того как авто постоит,полный начинает работать,вчера как раз припарковался в снежной каше см 10-15... пришел,сел и думал что сейчас буксовать пойдет,но она как по сухому асфальту тронулась...открыл дверь,наблюдаю за задним колесом,шлифует...[emoji1] поехал на дорогу(тоже ни очищена,10см снега рыхлого) пуляет как надо,без пробуксовки(пару раз моргнул только DSTC) буквально через минуту,трогаюсь и только передок гребет,нормально не тронуться...насос наверно кончается?
Последнее сообщение: Licoln
SergVolvo
AleksNevz
Последнее сообщение: Robert
Robert
