V70 II Решено Как работает AWD?
Skander
3 Июнь 2023
V70 II
YV1SW58K711097921
V70XC / XC70 I
Просветите чайника, плиз! Есть старенький V70 AWD. 2001 года. Но по факту год выпуска должен быть ещё 2000, т.к. взята в эксплуатацию в феврале 2001. Как я понимаю, там стоит Халдекс ещё первого поколения. ПП постоянно включен? Ну хотя бы 5 процентов заднего привода постоянно есть? Или он включается только на скользкой или снежной дороге? И какой максимальный процент тяги идёт на задние колёса? В разных источниках пишут по-разному. Где-то пишут 30, где-то 35, а где-то и все 50. На сайте Вольво указано, что какая-то тяга на задние колёса должна идти всегда. Но я так понимаю, это актуально для более новых моделей. Включается ли ПП на большой скорости? Например 120+? И почему в тех. данных максимальная скорость на этой модели указана не 220, а 210? Это как-то связано с AWD? Там стоит ограничитель? Понятно, что не собираюсь гонять старую машинку на таких скоростях. :face__palm Да и на новой не стал бы так ездить. Чисто из интереса.
Skander написал(а):
Халдекс первого поколения выпускался с 1999 г. Он и должен быть "безмозглым", механическо-гидравлическим, то есть работает без электроники. Работает или нет, я хз. Машину купил недавно. Зимой узнаю.
При чем тут халдекс? На вашем авто как я сказал стоит вискомуфта, это не тоже самое что халдекс первого поколения. Халдекс первого поколения был электронным.
Skander написал(а):
То есть на сухом асфальте задний привод вобще не должен подключаться?
Если не будет пробуксовки передней оси то разумеется передачи существенного момента не будет т.к. разность скоростей вращения осей будет крайне мала. Будет там мелочевка за счет жидкости в муфте передаваться, но толку от этого мало. Вискомуфта по большому счету это в грязи не застрять, если она еще...
Austerx написал(а):
Я тоже не дурак (вроде :)), но как привезти старую тачку из Финки не знаю, но интересно)
У меня ВНЖ в ЕС, а живу по большей части в Питере. Растаможку не делаю. Таможня даёт разрешение на ввоз на 1 год. Периодически вывожу через границу, потом обратно ввожу в Россию. Как-то так.:beee:Ничего при этом не нарушаю, всё по закону.
Austerx написал(а):
Да, это я не учёл. Но нагрузку какую-то можно создать из подручных средств или там прилично нужно нагружать?
Как было сказано выше можно ручником подгрузить
Спасибо, а то уж начал мечтать) планы, схемы))
На подъемнике/домкратами с упорами вывесить переднюю ось и пытаться съехать с места, смотреть на результат и думать. Теоретически можно и одно переднее колесо вывесить, если его подтормаживать ничего не будет.
Pavor
Последнее сообщение: Mike15
37K
Mike15
triumvir_astra
Последнее сообщение: triumvir_astra
triumvir_astra
triumvir_astra
