XC90 I F.A.Q. Какую АКБ поставить?
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
Сборная тема: какую АКБ ставят на XС90
(школьная программа)
АКБ - Аккумуляторная батарея (какая, какую), аккумулятор (какой, какого *)
Номера оригинальных аккумуляторов
31415017
30745774 520А 62Ач
30659798 600А 70Ач аналог BOSCH 0092S30080 278x175x190
30745777 - кросс (замена) - 30659800 800А 90Ач 345х175х190
31419211 AGM (короче и выше, требует переставки болта крепления и другой (высокой) крышки 31335286
АКБ для а/м с предпусковым подогревом
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
0 092 S30 130 Bosch стартовый ток 720
0 092 S40 130 Bosch стартовый ток 800
0 092 S60 020 Bosch стартовый ток 850
наши производители, номеров нет:
АКОМ 100 - 6 СТ АПЗ Реактор о.п. (серый)
АКОМ 90 - 6 СТ АПЗ АКОМ LB низ о.п. (желтый)
Westa Веста 100 Ач оп
Эл. параметры
  • 70-80 Ач без ППП (предпусковой подогрев) или 90-95-100-110 при наличии ППП.
  • 800-950А пускового "холодного" тока.
  • обратная полярность.
  • с крышечкой / трубочкой отвода газов.
Размеры
  • максимальный размер площадки установки АКБ - 353мм (длина) х 175 мм (ширина) х 190мм (высота) для а/м с ППП
  • встречаются 306 x 173 х 225 (см. выше, требуют другой ориг. крышки)
Методика замены АКБ
1. вынимаем все диски из ченджера
2. выключаем питание, достаем ключ из замка зажигания
3. ждем 5-10 минут
4. снимаем крышку с аккумулятора (нужны ключи на 10 и 13)
5. снимаем клемму "-"
6. снимаем клемму "+"
7. снимаем дренажную трубку
8. достаем старый аккумулятор, ставим на его место новый
9. накидываем клемму "+"
10. вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение II
11. накидываем клемму "-"
12. подсоединяем дренажную трубку
13. ставим на место крышку
"Прикуривание" севшего аккумулятора (см. в "Полезных ответах ниже)
Наиболее частые используемые (имеющие отзывы на форуме) марки
  • Varta, Bosch
  • Topla, Mutla, Moratti, GigaWatt / Johnson , EXIDE
  • Титан, Тюмень
Сульфатация, восстановление, зарядка с зарядного устройства (см. в "Полезных ответах ниже) + ссылка
Как правильно зарядить AGM АКБ
Параметры АКБ XC70 (и ессесно флуд по теме)
Байки и легенды (см. в Полезных ответах ниже)
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
31415017
30745774 520А 62Ач
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
Эл. параметры
Размеры
Методика замены АКБ
3. ждем 5-10 минут
  • Varta, Bosch
  • Титан, Тюмень
Вчера утащил у отца старый аккум с его фокуса, выпуск 2006 год (!), обслуживаемый, сурьмяной, 55Ач. Год его не трогали. Плотность электролита 1,23 во всех банках кроме одной крайней, там 1,21. Пластины слегка белесые. Получается, примерно 70% заряда аккум сохранил.
Подключил к ориону, выставил ток 4А, за пару минут он упал до 2А, через час поднялся до 3А, потом снова упал до 2А. Пузырьки идут. Простоял вечер и ночь на зарядке, утром ток 1.5А при зарядном напряжении 14,9 - допускаю, где-то 15Ач он за это время набрал. Электролит прозрачный, но в процессе заряда подняло осадок и он почернел.
После суточной зарядки и двухдневного простоя плотность 1.27 во всех банках, в одной крайней 1.25, напряжение на клеммах 12.95, пластины чистейшие. То, за что люблю сурьмяные аккумуляторы и недолюбливаю кальциевые. В выхи поставлю его недельку поездить и буду качать свой.
@Maeglin,
"Вымпелом" можно выровнять.
Дык сурьмяной акб дорого не продать...
mlnay написал(а):
Я почему и говорю, что этим условным похвалам пользователь в интернете доверять можно с большой оглядкой.
mlnay написал(а):
ой, а что с ним?
НРЦ 12.6 В максимум. Больше не поднять. Плотность 1.21, выше не поднимается. Пару дней назад весь день на зарядке провел, через час напряжение проверяю - 12.6.
Больную банку надо лечить отдельно.
Не уверен, что есть больная банка, акб ровно год. Да и низкая плотность во всех банках, а не в одной.
Сорри отвечал на сообщение Маэглина.
Привози пациента. Потренируем его зусом.
И еще пару дней затратьте на это
На что? Вам сложно понять, но пока заряжается акб, я занят не хождением вокруг машины.
тема восстановлена, будет люто почищена и превращена в FAQ.
Все последующие сообщения пишите, пожалуйста, с оглядкой на информативность.
Годные посты останутся, флуд будет удален.
Доброго дня форумчане, для чего необходимо :
После 9. накидываем клемму "+"
Перед 11. накидываем клемму "-"
Если ваши действия спровоцируют взрыв подушек, это произойдет когда вы находитесь снаружи машины, а не при повороте ключа.
Страшно стало.
У меня родной АКб, снятый сутки на зарядке, надеюсь все обойдется.
Всем здравия.
Подскажите пжлст, Xc90 2.5t 12года, стоит родной аккум и уже совсем плохо ему. При прослушивании музыки минут через 10 пишет, что акб тютю, тонировал текла так в обще умер и пришлось подзарядить.
Думаю поменять, предложили Exide EA722 емкость 72A/h пусковой ток 720A дата производства декабрь 2019,ценник 5500+скидка при сдачи стартго.
Предложение видится заманчивым, или все таки что то другое искать.
@А Andrey, зайди сюда клубный магазин, ребята подскажут что лучше
А Andrey написал(а):
Всем здравия.
Я весной поставил Тюмень Стандарт 100ач (830А), размер (353x175x190), дата произв.: 01/2020. Цена 5500 - 1100 за свой отработавший (100+ Ач).
Всем здравия.
Оригинал на 90а стоит 8000, минус старый. Смысл гавно брать?
nmk2
Последнее сообщение: nmk2
nmk2
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
24K
GoAlex
