S80 II Бензин Люфт клапана на впуске
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
Доброго времени суток, товарищи:hi:
Собственно ситуация такая, вкратце, при проведении работ по генератору и вкг, сняли коллектор впускной. Открылась нам картина с клапанами впускными, на вид всё красиво и чисто!:)
Решили проверить(руками подвигать, легонько) клапана на предмет люфта, в 3ем цилиндре они были в полуоткрытом положении и один из них(по счету 5ый или один из двух в 3ем цилиндре) имел ощутимый люфт(рукой можно было ощутить, не болтался конечно в разные стороны, но всё же...), рядом с ним такого не было(на другом клапане)...
С чем это может быть связано? Чем опасно, что делать, как быть итд?Club Volvo. Ru - Люфт клапана на впускеClub Volvo. Ru - Люфт клапана на впускеClub Volvo. Ru - Люфт клапана на впуске
Естественно до этого ничего не беспокоило, никаких масложоров, стуков, скрипов, свистов - всё в норме!
Это в ЕС где то нужно делать?
нет не в ЕС.
просто ценник в евро помогает сориентироваться в трудозатратах даже через несколько лет после опубликования поста
Вы сможете прикинуть, примерно на сколько клапанный зазор, замеренный приспособом, будет меньше фактического зазора, полученного прижимом распредвала изношенной постелью?
На величину износа, очевидно, а он, как вы заметили
вещь индивидуальная, а не идентичная на всех моторах
Поэтому, какой смысл в примерных прикидках?
А как это можно учесть?
А смысл это учитывать? Выставляем зазор с приспособлением, по факту получаем небольшой плюс за счет зазора в постелях. Этот плюс, нам только в плюс, ибо исключает возможность неплотной посадки клапана в седло. Ну или идем путем перфекциониста, измеряя, а не прикидывая зазор распредвала в постелях.
Для писателей,вопрос касался не люфтов в новом моторе,а в изношенном,в продолжении сообщения литла о критическом пробеге 2.5т,когда от износа моргает лампа давления
А вы считаете, что на новом моторе необходимо регулировать зазор в клапанах? Или с какой целью было сделано данное уточнение?
То прецизионная точность регулировки зазора клапанов, действительно, имеет крайне важное значение.
Да,к этому придется обращаться,чтобы решить по дальнейшей пригодности к работе среди других частей двигателя.имхо в плюс может идти и 5 соток
А есть смысл регулировать клапаны на моторе когда на нем уже лампа давления моргает? Да и что то я сомневаюсь что там вообще будет износ постелей распредвала.
К этому, это к чему? И в общем-то не совсем понятен практический смысл вашего вопроса. Точнее, совсем не понятен. Имхо, но если моргает лампа давления масла, то регулировка зазора в клапанах, чуть не последнее, что должно интересовать...
конечно есть смысл.
Косметика для покойника -первое дело )))
Тут писали что будет
little написал(а):
Вкладыши, зазоры РВ и т.д. Маслонасос не изнашивается
Речь шла о конце службы 2.5т, и что конкретно в нем изнашивается.
[automerge]1554823631[/automerge]
Ежели не читать, да отвечать на собственные рассуждения, завсегда непонятно, кто там чего хочет сказать :1122590200:
Вкладыши да может разбить при езде с детонацией постоянной, про постели сомневаюсь, только если за маслом не следить.
  • Нравится
Реакции: Crio
В данном случае, действительно непонятно. Хотя, из уважения к оппоненту, я прочитал еще раз. Поэтому, если не затруднит, все таки поясните, что вы хотели сказать в 45-м сообщении, отвечая на 44-е? Оффтоп Неужели и в самом деле речь была о важности прецизионной регулировки клапанов на "трупе"?
Последнее сообщение: Soller
21K
Soller
Y
Последнее сообщение: omich
O
L
Последнее сообщение: Poland
14K
Poland
