S80 II Бензин Люфт клапана на впуске
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
Доброго времени суток, товарищи:hi:
Собственно ситуация такая, вкратце, при проведении работ по генератору и вкг, сняли коллектор впускной. Открылась нам картина с клапанами впускными, на вид всё красиво и чисто!:)
Решили проверить(руками подвигать, легонько) клапана на предмет люфта, в 3ем цилиндре они были в полуоткрытом положении и один из них(по счету 5ый или один из двух в 3ем цилиндре) имел ощутимый люфт(рукой можно было ощутить, не болтался конечно в разные стороны, но всё же...), рядом с ним такого не было(на другом клапане)...
С чем это может быть связано? Чем опасно, что делать, как быть итд?Club Volvo. Ru - Люфт клапана на впускеClub Volvo. Ru - Люфт клапана на впускеClub Volvo. Ru - Люфт клапана на впуске
Естественно до этого ничего не беспокоило, никаких масложоров, стуков, скрипов, свистов - всё в норме!
Забить и ездить. Или снимать ГБЦ, разбирать и мерить зазор в направляющих клапана.
Посмотреть в виде допуск. Для т2 люфт нормирован 0,15мм если больше, замена гбц, т.к. замена направляющих у вольво не предусмотрена и в запчасти они не поступают.
Да плевать, что там думает VOLVO. Меняли на 3.2, когда боролись с расходом масла. Уже 100тк накатала.
PbMan,
Чем-то чревато и как-то может отражаться на динамике/расходе/И так далее?
Интересно ещё другое, этот самый «допуск» вида допускает такой люфт который можно ощутить «руками» или же нет? И часто ли такое встречается на практике в принципе...
Уже были обсуждения, где пришли к выводу, что повышенный люфт клапана в направляющей= ускоренному износу маслосъемных колпачков= повышенный жор масла вскорости после замены мск.
Направляющие клапанов.
Slime написал(а):
PbMan,
Чем выше зазор в направляющих клапанов, тем выше утечка масла, в геометрической прогрессии.
Пример пылесос. Чем меньше диаметр трубки, тем меньше сосёт.
Смена направляющих из за не допустимого люфта пары направляющая- шток клапана потребует замены клапанов на новые, а потом может и седел.
Crio,
Ну так жора нет, все в норме(до 1л на 10тыс.км, даже около 700мл):) значит люфт может быть в «допуске» ?
PbMan,
А на Вашей практике часто такое встречали на т5ых? В каких случаях?:tema
Быть может он уже с «завода» был с таким люфтом...
Не знаю. В бывших ранее обсуждениях ни один гуру не смог ответить о корреляции срока службы вновь поставленных колпачков от величины люфта штока в направляющей.
VolvoCarM1, Fatto, crazytosh, Robert,
О Гуру по Вольво, поделитесь мнениями, буду благодарен:hi:
А там срока ни какого и нет. Избыточный зазор ведёт к потере масла через колпачок. Вы ставите новые колпачки, а масло как жрало так и жрёт.
Вы себе представляете затраты на которые должен согласится сервис, что бы провезти такие исследования? Если найдёте спонсора я готов.
Так то палец, не самый надёжный измерительный инструмент. К своему стыду, готов признать, что в плане проверки зазоров в направляющих мы подошли спустя рукава. :( Будем исправлять это.:)
Slime, ИМХО раз уж это заметили, то надо было повесить индикаторную головку и замерить люфт штока, перпендикулярно штоку не получится , но под небольшим углом замер можно произвести, а потом пересчитать на перпендикуляр. И прокручивая колено произвести измерение на всех десяти штоках, а потом уже делать выводы. С другой стороны если нет никаких проблем с мотором, то и нефиг туда лезть,ибо ремонт ГБЦ не будет дешевым, и не факт что успешным. Да и проехать так она вероятно сможет не одну сотню.
Несомненно! Тут вопрос в другом, о том что ежели такие движения есть, их по нормативному разбросу(допуску) можно вообще ощутить в принципе, или рукой их вообще не ощутишь, т.к. он будет стоять(клапан) практически в одном положении!?
Я думаю не только вы, обычно их(клапана) начинают "щупать", когда возникли реальные проблемы и "голова" уже скинута... Мастер просто попался толковый, всё лишний раз проверит и посмотрит, так бы не потрогал их... и не узнал бы никогда и никто....:(:facepalm
shok
Так это вообще каким образом(люфт) влияет на двс и его хар-ки/особенности эксплуатации? И главный вопрос, на который не могу найти ответа - От чего это происходит и почему? Мог ли быть такой ДВС уже с завода(с люфтом клапана/клапанов)!?:dum
Мы пока реальный люфт не знаем, а уже панику развели, может он в допуске и люфтопальценомер оказался очень чувствительным. Как это скажется ? да скорее всего никто этого не заметит, в теории повышенный износ седел в следствии смещения тарелки при закрытии клапана, возможно небольшой шум при работе клапанной системы. С завода такого не будет, причина возможно в материале или обработке направляющей или клапана, но что бы что то узнать надо минимум снять клапан и провести измерения геометрии.
Я бы не дергался, с мотором ничего не будет, ГБЦ всегда успеете починить, хуже ей от этого не будет сейчас. Ну или начать с нормальных измерений.
геометрия. средняя школа прямоугольный треугольник. длина втулки, длина стебля клапана после втулки.перемещение стебля максимальное L
остальное на эскизе
https://photos.app.goo.gl/QxWy9fpj98ujcyrs6
напомню что все длины должны быть в одной единице измерения.
остальное на эскизе
Зачем нам зазор?) Если не ошибаюсь нормируется люфт на тарелке в определенном положении клапана. Хотя нам даже интереснее разница между клапанами конкретной гбц.
Так я и говорю, знать бы допуск, по ощущениям его можно "почувствовать" или он не ощущается, т.к. клапан будет стоять как вкопанный и если двигаться то не ощутимо вооообще!?
Ну так а это происходит на этапе сборки ДВС или внезапно при эксплуатации? Есть мнение что с таким люфтом авто могло выехать с салона, например, ведь это никак не проверишь... :facepalm
Да на пробеге 120тык. с абсолютно чистыми клапанами, чистым двс(не ужаленным, не вжаренным), не жрущим, не хотелось бы конечно лезть туда вообще!:)
Но и не хотелось бы на дальняке где нибудь, чтобы двиг дал "джазу" 8&*^_):facepalm
Ну так на характеристиках и особенностях эксплуатации как-то скажется данный момент(ежели клапан не в допуске) ?
Robert,
Вадим, день добрый!:hi:
Не подскажите по проблематике?blush
Зачем нам зазор?)
как зачем? что бы предъявить рекламацию если он вне допуска.
норма есть в виде.
в принципе у меня есть и нутромер на 4-8 мм, но так как я написал проще быстрее и точнее.
Slime написал(а):
Вадим, день добрый!
Я ж вроде все подсказал.
измеряем сравниваем принимаем решение. но обычно измерению предшествует симптом.
У Вас симптома нет. поэтому можно иметь ввиду но ездить и смотреть за расходом масла.
я так думаю
Зачем нам зазор?)
Вот зачем
https://yadi.sk/d/7wtqHNLGjopQuA
новый 0,05-0,07 мм
масимальный 0,15 мм( из книжки Хрулева ремонт двигателей)
Последнее сообщение: Soller
21K
Soller
Y
Последнее сообщение: omich
Последнее сообщение: Poland
15K
Poland
