S80 II Решено На холостых дует холодный воздух (машина с ГБО)
Vorlik
29 Май 2018
S80 II
Латвия
Перегуглил все, так и не нашел решений. В общем пошли морозы, начались проблемы с печкой. Проблема такая, пока едешь дует горячий воздух, как остановился, сразу отстывает и дует холодный. В чем может быть косяк? Термостат новый, помпа, как прошлый владелец утверждал, тоже меняна. 2.5 бензин/газ
Игорь Гомель написал(а):
[automerge]1610909080[/automerge]
У меня там стоит кран но он на обратке редуктора стоит, как думаете им можно уменьшить подачу на редуктор? Или же это лучше всё же на подаче делать? Вы уж извините за видимо туповатые вопросы
Для начала попробуйте его закрыть и проверить, изменится ли работа печки. Если не изменится, надо искать общую проблему циркуляции. Из-за забитого радиатора, например, бывает.
Регулируемый слив не поможет. Ограничьте доступ к телу редуктору.
С
Последнее сообщение: Vladimir00471
30K
Vladimir00471
W
Последнее сообщение: }l{eKa
14K
}l{eKa
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
