  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
XC70 II Решено насос муфты Халдекс, пропал задний привод
  • Автор темы Romik1976
  • Дата начала 18 Сентябрь 2021
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 18 Сентябрь 2021
YV1SZ595771260769
S70 I, V70 I, V70 XC
Пропал задний привод, не чувствуется подхвата сзади во время резкого старта, передние колеса пробуксовывают. Думаю накрылся насос халдекс. Так как датчик,масло и фильтр я менял пару лет назад, ставил оригиналы. Я так понимаю у меня халдекс 3 поколения, правильно? Подскажите как снять насос, прозвонить его на конкретную поломку и какой ремкомплект купить (с номером)?
  • R
    Romik1976
  • 21 Сентябрь 2021
Прошел диагностику, написали неправильное гидравлическое давление. Подключали вместо насоса лампочку, все в норме. Значит надо менять насос. Я так понял там надо снимать кардан, чтоб вытащить насос. Кроме откручивания шестигранников на кардане больше ничего откручивать не надо, чтоб его приподнять или не много опустить? (глушитель там еще снизу мешает.) И вообще смогу я их на яме открутить?)
  • 4
  • 5
First Назад 3 из 5 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 Сентябрь 2021
  • #41
Romik1976 написал(а):
Не понял не много, гайка одноразовая там? Я к тому, что ремкомплект оригинал стоит 2500р, а сальник допустим от кортеко можно за 370р купить. Так мне просто сальник будет нужен или ремкомплект полностью?
[automerge]1632383481[/automerge]
Фланцевая стопорная гайка она называется (31259267)?
Гайка с герметиком на резьбе идет, он защищает от откручивания и утечки масла по резьбе. По технологии меняется, но решение принимать вам, можно просто на герметик посадить.
Реакции: михась
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 23 Сентябрь 2021
  • #42
Я нашел отдельно гайку и сальник, дешевле получается чем ремкомплект. Это стопорная гайка, на вал муфты накручивается, М16*1,5*10 , правильно?
[automerge]1632384009[/automerge]
Номер ее написал выше.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 Сентябрь 2021
  • #43
Ясное дело что неоригинальный сальник дешевле получается) да гайка эта.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 23 Сентябрь 2021
  • #44
Дороговато обходится ремонт муфты (запчасти), вот приходится как то экономить.))
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 23 Сентябрь 2021
  • #45
главное, чтоб экономия потом дороже не вышла
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 23 Сентябрь 2021
  • #46
Сальник менял но гайку никогда, можно на фиксатор или герметик посадить.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 23 Сентябрь 2021
  • #47
Там изначально "бомба замедленного действия" заложена.)) Токи насоса 1,5-4 А, а предохранитель 7,5 А у меня стоит. На XC90 слышал вообще 10А стоит. Мне кажется я не много и блок подпалил, поэтому поставил предохранитель №23 на 5А... Советую всем!!!
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 23 Сентябрь 2021
  • #48
Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) - Клуб Вольво
Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала "Муфта Халдекс") и задний мост. Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее...
clubvolvo.ru
Реакции: liner
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 23 Сентябрь 2021
  • #49
clubvolvo.ru
Получается два приспособления делать для снятия . Спасибо за информацию.
михась
15 октября 2009
Mitsubishi page
Мурманск
Мурманская область
михаил
  • 23 Сентябрь 2021
  • #50
clubvolvo.ru
О каких приспасобах идёт речь?
23 июля 2014
  • 23 Сентябрь 2021
  • #51
Может сгореть при буксовании в колее.
Не очень представляю, как крутить болтики кардана без его фиксации, а главный геморрой это закрутить мощно центральную гайку фланца, чтобы она не открутилась.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 23 Сентябрь 2021
  • #52
Пусть предохранитель лучше сгорит, а не блок управления муфтой.) Одно приспособление чтоб открутить центральную гайку фланца, а второе чтоб отсоединить кардан от муфты. Мне же скинули обслуживание муфты, там четко все описано. Правильно будет сначала теорию почитать, а потом уж практически что то делать.))
[automerge]1632395134[/automerge]
И разочаровался я в сальниках от вольво, а может кладут всякую хрень под брендом вольво. Менял как то грм и заодно сальник коленвала, ставил оригинал, течет...(((
23 июля 2014
  • 23 Сентябрь 2021
  • #53
Если сальник течет, то увы не всегда вина сальника если вкг не работает, то создается избыточное давление и сальник работает в режиме пробки от шампанского, а поскольку он не пробка (к счастью), то начинает течь..
Нужно ставить 7.5А, тогда и не сгорит при максимальной нагрузке на муфте, и сгорит при отказе насоса без подпаливания блока управления.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 23 Сентябрь 2021
  • #54
Так и стоял 7,5 А, но когда снял блок, то отдаленно вроде паленым попахивал, но не сильно...Вот и подумал что подпалил. Про вентиляцию картерных газов, как что чистить можно скинуть алгоритм, как и что там чистить и чем , и что откручивать. Была у меня такая мысль, но не как не соберусь, теоретически не подготовлен пока...
[automerge]1632396415[/automerge]
Я не спец, я любитель)))
[automerge]1632397431[/automerge]
Или это уже другая тема))
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 Сентябрь 2021
  • #55
Ставит надо 5А
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 23 Сентябрь 2021
  • #56
Ставит надо 5А
и на 4-й халдекс тоже?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 Сентябрь 2021
  • #57
Нет, на 4ом насос мощнее. Говорим по автомобиль ТС.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 23 Сентябрь 2021
  • #58
Понял, спасибо. А то у меня 4-й и 7.5А
23 июля 2014
  • 23 Сентябрь 2021
  • #59
Ставит надо 5А
По виде, насос халдекс3 может откушивать до 8А, очевидно, это в моменты пробуксовки на месте, когда от кардана нет крутящего момента.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 Сентябрь 2021
  • #60
Где такое написано? Он столько точно не может потреблять. Да и пофигу ему буксовать или нет, он не создает рабочего давления муфты.
  • 4
  • 5
V70 III Решено Задний привод подключается с толчками.
  • Valek)
  • 27 Июнь 2023
  • AWD, Haldex, DEM
11K
16 Август 2023
SergVolvo
XC90 I Предложено решение Пропадает полный привод и пинки при разгоне
  • SegaJD
  • 8 января 2023
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Licoln
17 января 2023
Licoln
L
XC90 I Предложено решение Халдекс нет полного привода.
  • AleksNevz
  • 3 Март 2022
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Robert
30 Март 2022
Robert
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
