XC70 III Решено Не работает полный привод, низкий ток насоса.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
YV1BZ8756D1148120
А что может быть? Полный привод по сути не работает, но в ошибку по току валится очень редко. Калибровка не выполняется - жужжащего звука не слышно при её проведении, завершается с ошибкой и начинается заново. И так по кругу.
Если пробовать газовать с нажатым тормозом, ток растёт до 4 А примерно и потом падает на 7 мА. Или ДЕМ его отключает или он сам выключается. После этого практически сразу опять растёт до 1.2 - 1.3 А на холостых.
P.S. Забыл написать. После сборки и установки насоса, первая адаптация не выполнилась. Также прошла в полной тишине и по окончании началась вторая. Вторая прошла уже со "скрежетом" и завершилась успешно. Интересно, с чем может быть связано... Но вот уже неделю считай работает нормально. Ошибок нет, работа ПП чувствуется.
И еще вопрос. Предохранитель на 7.5 А. При нажатии педали газа на ручнике, ток растет до 13А (По виде). Да и при разгоне в движении кратковременно поднимается до 9-10 А. Это возможно? Или вида в каких-то попугаях ток показывает?
Какой код фиксируется? Низкий ток или высокий?
Если скрежета нет, значит скорее всего редукционный клапан заклинил в муфте.
DEM-P188914-неправильные рабочие характеристики нагнетательного масленого насоса-Общие эл.ошибки-короткое замыкание на масу или обрыв цепи.
Корпус с магнитами стоит снять и продуть воздухом сжатым, как и щеточный узел. Там у Вас килограмм пыли угольной, это все коротит на корпус. Заодно засунуть нос нужно в щетки и посмотреть сколько осталось. Если щетки еще есть- походит насос.
Это низкий ток насоса. Либо сам насос кончается и уходит в обрыв , либо в клапане проблема. Скорее даже в клапане т.к. при калибровке я так понимаю ток в норме. Сколько насос прошел?
282 тысячи уже. Но трассы много.
Столько не живут) логично с насоса начать, и смотреть при калибровке будет ли скрип.
На двух машинах не один до двухсот не доехал
А нет ли у кого ненужного насоса на опыты? Или они дефицит?
Что-то 27 тысяч отдавать за новый не улыбается...
Всегда старый оставлял в сервисе, и вот не далее как вчера менял жижу и мастер сказал что стоят они даже дешевле чем 27... вроде как было озвучено 22-23 т.р.
Ну я особо не искал, но ваговский мне дешевле 27 не попадался. Вольвовский еще дороже. Хочу разобрать свой, но может какой хоть в качестве затычки найти, если с наскока не получится победить.
михась написал(а):
Вольвовский сейчас вообще как контрактный двс
Могу конечно уточнить, но в воскресенье общаясь с мастером была названа цена что-то в районе четвертака....так он и раньше не особо дешевле стоил
С переборки?
[automerge]1669700092[/automerge]
Club Volvo. Ru - Не работает полный привод, низкий ток насоса.
А чего, пятый насос 200+ не ходит? У меня четвертый насос стабильно глубоко за 200+ ходит. Уже на второй машине. Я его разбираю, пыль продуваю- там щеток и коллектора еще половина как минимум, а пробег уже 210+... Ну то есть я 300-350 планирую на насосе проехать как минимум.
Чего это не ходит? 280 прошёл. :) Заказал ремкомплект, думал, может есть у кого на опыты или затычка. А так, разберу, посмотрю, что там.
Сколько лишних денег в отрасли... Авторемонт имею в виду...
Снял насос. Разобрал, посыпалась меднографитовая пыль. Выглядело вот так:
И это еще не всё, часть высыпалась при разборке. :) В общем, надо в регламент добавлять пункт: "На пробеге 250 тысяч разобрать насос халдекса, вытряхнуть продукты износа щёток и коллектора, продуть, собрать". :)
Разбирать насос и менять коллектор и щетки не стал на этот раз. Думаю, еще походит тысяч 50-100, а там и чинить основательно, с заменой коллектора, сальника и подшипников.
Кто сказал что 7.5А? Должен стоять на 15А
Предохранитель не автомат защиты и сгорает от длительной нагрузки током более номинала. Т.е. это что то типа автомата тепловой защиты, кратковременные пики тока выше номинала он будет легко держать до определенного предела..
SergVolvo
Y
А
Последнее сообщение: Алекс-Хант
29K
Алекс-Хант
А
