  • Электрооборудование Volvo
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
XC90 I Решено Не запускается предпусковой подогреватель
  • Автор темы volvo90
  • Дата начала 6 Ноябрь 2018
volvo90
23 июля 2018
  • 6 Ноябрь 2018
В общем ситуация немного нестандартная, поиск по гуглу и форуму особо не помог, прошу коллективного содействия в ремонте подогревателя.
Имеем xc90 D5 185 сил 2011г. с проблемой - не запускается ППП через ручку поворотников (включается на 5 сек и выключается), а так же не запускается через Виду (из-за чего не получается опросить вентилятор, датчик температуры и свечку).
Аккумулятор новый, топлива целый бак. Вида показывает следующие ошибки : cem-5f3d (вентилятор. сигнал слишком слабый) и возможно к этому имеет отношение (ecm-6110 Вентилятор охлаждения двигателя - температура выше нормы. Код не активный).
Собственно ездил к дилеру , по их мнению проблема была в узле форсунки, дал добро на установку нового - проблему это не решило, всё тоже самое. Так же они проверили проводку на окисление, разрывы и тд и тп (всё цело, всё прозванивается), их вердикт - не исправен блок управления ППП (блок я уже дома вскрыл, внутри выглядит все идеально, ни че не сгорело, видимых повреждений и окислов нету).
Мои мысли на данный момент такие : т.к блок управления ППП немного туповат , то не может показать точную неисправность ППП (вентилятор или датчик температуры или свечка), а сообщает в блок СЕМ лишь "стандартный" и "примерный" код ошибки мол сигнал вентилятора слишком слабый , верно ли ? Насколько я понял в ППП так же стоит датчик температуры ОЖ и из-за него так же может не запускаться , как его проверить (или СЕМ показал бы по нему ошибку) ?
Стандартные варианты типа плохого топлива, отогреть машину (на улице -1 градус), вынуть предохранитель на 10 мин просьба не предлагать, так как дело не в этом.
PS #1 Перечитал своё же сообщение и возник следующий вопрос - может ли датчик температуры на ППП быть основным датчиком температуры в ДВС (тогда наверно эти два кода ошибок сводятся к неисправности датчика температуры ОЖ) или в этом моторе есть еще какой то датчик температуры ??? (не на приборку, ибо она ни разу не показывала перегрев, стрелка всегда на 90 градусов стоит)
  • Ula
  • 11 декабря 2018
Борисович, 8-921-885-21-43, кажется Максим, профессора Попова,38. На территории завода "Ригиль". Делают не снимая с машины.
  • 4
  • 7
First Назад 2 из 7 Вперёд Last
Анатолий СПб
30 Май 2010
Анатолий
  • 11 Ноябрь 2018
  • #21
а сколько ВИДА кажет наработку в часах отопителя?
если очень что то захотеть, то оно наверняка сбудется
volvo90
23 июля 2018
  • 11 Ноябрь 2018
  • #22
asmoscow написал(а):
А блок из сети не пропадает иногда,как у меня в цехе?
Тестировал без виды , но по-моему блок ниразу не потерялся. Как и писал у меня после 3 неудачных запусков она не блокируется ...
Меня больше удивило что провода другого цвета на помпу и подключена не как по схеме , при этом все соединения заводские ! Никакого колхоза.
Ps по схеме помпа и вентилятор связаны получается , а у меня и то и то другое по отдельности подключено
Не смотрел , а к чему это ? Внутри все относительно чисто...
VALIUM
14 декабря 2013
  • 11 Ноябрь 2018
  • #23
Там может ограничение стоять, как на других марках. На LR, к примеру, ограничение 600 часов (на память, может не точно), а потом привет- Ваш отопитель старый, купите у нас новый. Тут тоже может так быть.
volvo90
23 июля 2018
  • 11 Ноябрь 2018
  • #24
Сочувствую владельцам LR, но у меня именно поломка на что указывает ошибка cem-5f3d вентилятор , сигнал слишком слабый. Если бы по сроку службы отвалился то думаю и ошибка была бы более ясная и понятная , да и не пытался бы запуститься....
Анатолий СПб
30 Май 2010
Анатолий
  • 12 Ноябрь 2018
  • #25
посмотрите часы!! у Вольво 800 часов. опосля пути решения разные.
если время кончилось. ошибок там разных может быть навалом. особенно про дохлый вентилятор.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 12 Ноябрь 2018
  • #26
Это актуально для вебасто, у эберспехера такого нет
Анатолий СПб
30 Май 2010
Анатолий
  • 12 Ноябрь 2018
  • #27
понятно
VALIUM
14 декабря 2013
  • 12 Ноябрь 2018
  • #28
Если в котле все остальное исправно, то такая ошибка может возникать, когда расчетная скорость вращения якоря не совпадает с реальной. Мозг котла при старте тестирует моторчик- подает определенный ток и считывает фактическое вращение. Если не совпадает, то мозг считает моторчик сломанным- идет блокировка. Я при такой ошибке вскрыл моторчик и посмотрел состояние щеточного узла и подшипников- у меня все было в состоянии нового, продул только пыли чуток оттуда. Моя проблема решилась заменой термостата. Причем ошибки по нему Вида не писала, была только ошибка по моторчику, типа как у Вас. Пробуйте.
volvo90
23 июля 2018
  • 12 Ноябрь 2018
  • #29
Менялся целиком узел форсунки на новый (вентилятор в сборе), ошибка точно такая же осталась.
VALIUM
14 декабря 2013
  • 12 Ноябрь 2018
  • #30
И у меня менялся. А на следующий год термостат приехал. Поменял. В этом году снова термостат приехал. В этом котле нет надежности. То одно отваливается, то другое. Узел форсунки в сборе менять- не помогает, все также ломается. Теперь решил идти по пути- чинить сломанные детали, а не весь узел форсунки менять. В этом году вот начал с термостата. Уверен, что до конца зимы опять что-то отвалится. :facepalm Ну а Вы ищете проблему дальше. У Вас походу дела мозги котла пора менять...
тимо
Вопросы по Webasto
8 января 2010
Павел
  • 13 Ноябрь 2018
  • #31
Когда ничего не понятно, нужно начать все заново.
Выло бы интересно его починить.
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 13 Ноябрь 2018
  • #32
Опять хочу спросить тестировали все . А то здесь смеются над этим. И как это может влияТь ??
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 13 Ноябрь 2018
  • #33
VolvoCarM1 написал(а):
Привозите, организую подменный автомобиль на необходимое время
Думаю разгадаем загадку..
Итак, наверное всем интересно:
Поставили новую горелку и новый блок управления
Работает!
Вопросы дилеру
http://volvocarm1.ru +7 (495) 790-790-0
Онлайн-запрос на сервис и запчасти
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 13 Ноябрь 2018
  • #34
Работает!
А что было не исправно ? Блок пришлите мы попробуем на других авто .
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 13 Ноябрь 2018
  • #35
Тут какая тема.. Вероятно ППП не работал год, может два, и от многократных неудачных попыток запуска, неисправность горелки потянула за собой неисправность блока.
На практике это уже второй такой случай
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 13 Ноябрь 2018
  • #36
Может. это .хороший ответ .а не исправность в чем ? Ну так чтобы мы все знали .
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 13 Ноябрь 2018
  • #37
Неисправен узел форсунки и блок управления, всё сразу.
Kertman, не вырывайте из контекста )) "может" относилось к сроку неисправности (год или два)
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 13 Ноябрь 2018
  • #38
Так не бывает .
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 13 Ноябрь 2018
  • #39
Kertman написал(а):
Так не бывает .
Просвятите, как бывает?
Ставили новую горелку со старым блоком - не работает.
Ставили заведомо исправный блок (как пишет asmoscow, ) со старой горелкой - не работает.
И только поставив новое и то, и то - заработало..
Какое этому объяснение?
Вопросы дилеру
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 13 Ноябрь 2018
  • #40
А как это .
Да ладно надо немного думать . И все будет хорошо.
  • 4
  • 7
XC90 I Решено ППП Ardic ошибка CEM-5F50. водяной насос или термостат защиты от перегрева ?
  • olego007
  • 21 октября 2024
Последнее сообщение: Fatto
21 октября 2024
XC90 I Предложено решение Собрал из двух подогревателей один и пока не работает.
  • norge
  • 8 января 2024
2 3
16 января 2024
expluatator
V50 Решено Как мультиметром проверить работоспособность датчика температуры салона?
  • diesel_2005
  • 7 Март 2023
Последнее сообщение: diesel_2005
16 Март 2023
diesel_2005
