volvo90
- 23 июля 2018
- 62
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I
- Регион
- Москва
Добрый день, приобрели себе бегемота, хоть и с небольшими проблемами (куда ж без них?). Есть несколько вопросов касательно двигателя, а именно :
1) Снята фишка с клапана ЕГР - ясное дело что так быть не должно, по всей видимости сам клапан ЕГР сломан. Собственно хочется узнать могли ли отцепить фишку при удалении егр ? Например перешить мозги, и снять её? Или же проблема более глобальная клапан не работает и его просто отключили. Или одеть фишку и кататься дальше ?
2)Черный дым из выхлопной трубы при начале движения или ускорения на небольшой скорости, тут я примерно понимаю что дело может быть так же из-за ЕГР или не может ?
3)Долго заводится на холодную, стартер крутит бодро, никаких посторонних звуков и тд и тп, но секунд 6-7 надо крутить. На горячую всё отлично, почитав форум пришел к выводу что дело может быть в свечах накала, так ли это ?
Делал компьютерную диагностику в бош сервисе, ошибки по мотору такие:
CEM-1f00 : ECM, программное обеспечение. Сигнал неверен
ECM-1860 Управление исполнительным механизмом вихрекамеры
