XC60 I Нестабильная зарядка аккумулятора - работа системы регенерации энергии торможения
  • Автор темы OBS
OBS
8 Май 2016
Нет машины
Недавно приобрел XC60 13го года (дорестайл). Пару дней назад машина не завелась из-за севшего аккумулятора. При чем машина не стояла до этого, были пробеги и по трассе по пару часов. Замерил напряжение на аккумуляторе - 12.2 без заведенного двигателя. Поставил на ночь на зарядку. На следующий день после 3х-4х запусков двигателя машина опять не завелась - стартер не крутит. Заказал новый аккумулятор и начал изучать данный форум :facepalm ... На сколько я понял, проблема быстро умирающего аккумулятора встречается очень часто. В соседней ветке (https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=117841) узнал про существование системы регенерации энергии торможения. После неоднократно проведенных замеров зарядки и тестовых заездов данная пришло понимание почему так рано мрут аккумуляторы на таких авто с этой системой...shok. Итак, что удалось увидеть и измерить:
После установки новой АКБ спустя пару минут поездки напряжение бортовой сети и соответственно напряжение на аккумуляторе составило около 12.5вshok, информацию наблюдал на ходу через elm327 и Torque (Показания программы совпадает с замерами мультиметром). Соответственно в лучшем случае при таком режиме аккумулятор НЕ заряжается, а то и вовсе РАзряжается (что подтверждает информация из VIDA в соседней ветке). При активных торможениях напряжение кратковременно растет до 13,5-14,5 и тут же падает до 12.5. Все это происходило в яркий солнечный день. Далее закрыл тряпочкой светодиод на панели под стеклом и спустя секунд 10-15и напряжение растет до 13.5 и остается стабильным все время пока тряпочка закрывает светодиод... Повторял несколько раз, каждый раз одно и тоже.
Получается аккумуляторы мрут раньше положенного из-за хронической недозарядки???:facepalm Получается хитрая электроника будет заряжать аккумулятор только когда она посчитает это необходимым, например ночью...shok А в остальное время нужно все время переживать заведется ли машина или нет.
В связи с чем хотелось бы иметь постоянно подзаряжаемый аккумулятор вне зависимости от желания хитроумной электроники. Провел для этого тест - отключение датчика заряда аккумулятора (тоненький проводок от + к - подключенный к клеммам аккумулятора). Без информации с этого датчика, электроника держит постоянное напряжение около 14в вне зависимости от торможений, времени суток и т.д. Ошибок на приборке нет.
Вопрос к знатокам, могут ли быть какие-либо еще последствия отключения этого датчика кроме постоянно заряженного аккумулятора? :) Перезаряда не будет?
Anikiy написал(а):
они свои машины сольют на вторичку и будут марку вольво обходить стороной.
так другие современные авто такие же.
экология:)
к стати о птичках если сменить конфигурацию на полицейский автомобиль, то рекуперацию можно отключить
Как то уже спрашивал, спрошу еще: это возможно сделать??? если да то как
Anikiy, Выход из строя АКБ у lexis_spb, явно не связан с системой зарядки. Нерегулярные поездки и длительные простои без зарядки - вот скорее всего основная причина, опять же мы не знаем какие поездки и в каком состоянии АКБ приезжает в гараж. Убить аккумулятор очень простая задача. Опять же мы ничего не знаем про нештатное оборудование, которое там может быть. Куча машин эксплуатируется с АКБ более трех лет и ничего, даже вебасто отрабатывает зимой. Если был бы косяк в системе, то проявлялся бы у всех, а не в единичных случаях.
Anikiy написал(а):
Да, маздоводы тоже очень радуются новой прогрессивной системе, меняя аккумуляторы раз в один-два года :)
на меринах тоже жалуются, но там есть индикация, когда идет рекуперация!8&*^_)
Поездки регулярные - минимум 1-2 раза в неделю.
Антон, позволю не согласится. Перед предыдущей заменой, и 2 дня назад официалы (Смольнинский и Свид) замеряли токи утечки. Установленное дом оборудование не отключалось. Как я указывал, ток в 2 раза меньше допустимого. Обычно у меня 2 поездки в неделю, минут по 20-30 в одну сторону и обратно. ПП пользуюсь редко, только при заведенном двигателе (пару раз в месяц). Авто стоит в отапливаемом паркинге. На мой взгляд, озадачиваться вопросом "в каком состоянии АКБ приезжает в гараж" я как обычный пользователь не должен в принципе.
Мое мнение, что косяк в системе. Хорошо бы иметь статистику, но судя по сообщениям, случай не единичный. PS для сравнения - до этого в абсолютно аналогичном режиме эксплуатировал SuperB - за 3.5 года аккумулятор был в идеальном состоянии.
вариантов несколько. официального ни одного.
вопросов несколько-экономическая целесообразность, и дальненйшее обслуживание авто по электронике.при загрузке софта конфиг авто вернется к заводскому
lexis_spb, Алексей две поездки в неделю по 1 часу это я бы сказал крайне мало, АКБ просто не успевает заряжаться. Я бы на вашем месте поставил умную зарядку в гараже и периодически ставил АКБ на зарядку, благо сейчас зарядки позволяют оставлять их на все время хранения автомобиля без отключения. Факторов много, все моменты эксплуатации нам не известны. Я просто видел много жалоб на автомобили и на АКБ среди них процент жалоб довольно низок, тем более на свежие батареи.
Ну конечно, наверное он связан с фазами луны. Кто не в лунную фазу из гаража выехал - тот попал на батарейку :facepalm
Ещё раз говорю - случаи не единичны, они системны. Возможно они завязаны не на систему рекуперации как таковую, а на определённый модельные годы, с которого начался косяк, но он точно есть. У меня 2014 модельный, и аналогичный геморрой, один в один.
Не успевает заряжаться после чего??? Если ППП не используется для подогрева и ток утечки 15мА по замерам, то там достаточно пять минут на холостых для компенсирования разряда.
Я не против отключения BMS на Вашем авто :) Просто давать прямой совет по его отключению, не собрав нужных данных я считаю немного некорректно.
Да оно не то, что не успевает, она просто не заряжается системой. А после умной зарядки система снова его разрядит при первом же выезде из гаража. Получается весь тёплый период года батарея недозаряжена, как результат через 2 года ей кирдык.
Повторюсь - мы не знаем всей тонкости эксплуатации, авто может стоять какое то время не в спящем режиме и потреблять ток. С какой степенью зарядки он засыпает мы не знаем. Да и зарядка при не во всех режимах идет большим током, холодный АКБ например крайне плохо принимает заряд. Но мне не кажется что заряд акб на 85% а не на 100% за год-два уничтожает АКБ. Я бы лучше заменил батарею на EFB или AGM.
:( а сколько не мало? если час без ппп мало...
ДА, сейчас это хорошо заметно на моем болезненном аккуме. Ток начинает брать получше через минут 15-20
ну тут не без нюансов...
В моем случае авто стоит в спящем режиме - приехал, закрыл. Официалы сказали, что "засыпает по графику". Да и аккумулятор теплый, но пока ниже +12 не видел в паркинге :-)
Вы - не знаете, а я знаю все тонкости эксплуатации своего автомобиля. И рассуждаю на основании собственных наблюдений за напряжением в сети, а не гаданием по постам, как некоторые форумчане :)
Современную кальциевую батарейку можно убить одним глубоким разрядом. Ну вы понимаете почему. Потому-что она современная, и еще более улучшенная и модернизированная по сравнению со старыми :) А тут систематический недозаряд в течении полугода.
Касательно EFB или AGM - опыта их использования не имел, но если верить рекламе, то использование таких батарей должно помочь. Как альтернатива отключению датчика - вполне себе вариант.
Ок я Вашу позицию понял, больше не вмешиваюсь, извините.
Anikiy написал(а):
Современную кальциевую батарейку можно убить одним глубоким разрядом. Ну вы понимаете почему. Потому-что она современная, и еще более улучшенная и модернизированная по сравнению со старыми А тут систематический недозаряд в течении полугода.
справедливости ради, отметим, что где-то писали, что алгоритм работы с рекуперацией иногда, каждые сколько-то часов, докачивает до 100%, типа для избежания сульфатации
Не помню такого в виде, возможно невнимательно читал. Но, даже если это и есть, то не помогает. У меня машина всё лето орёт о низком заряде батареи, хотя я летом езжу существенно больше. А зимой замолкает, и не беспокоит пока ППП не запустишь. Поэтому если этот механизм и есть, то видимо криво реализован и батарея всё-равно сульфатируется.
Извиняюсь, если обидел :hi:
это на платформе спа реализовано точно. про пэ3 меня терзают смутные сомнения, может в последних обновлениях есть нечто такое, но доподлинно узнать так ли это врядли возможно.
Так же на спа платформе пишется лог по напряжениям заряда, длительности заряда, и состоянии зарядки акб. Очень информативно и для поиска неисправности и для предметного разговора с владельцами. Как говорится с документами разговаривать можно предметно.
ИМХО рекуперация вещь спорная но ниже 80 процентов заряда она не допускает. в процессе езды статус зарядки колеблется от 80 до 100 Да возможно некоторым везет больше и они ставят авто на стоянку с большим зарядом , некоторые с меньшим. Да недозаряженный акб быстрее сульфатируется и хуже берет заряд, но физически определить как взял заряд акб при способе контроля через ток и зарядное напряжение достаточно трудно, а вот разряд легко.Понятно что серийный акб какой то получше какой то похуже ( все попадают в дельту), какой попался Вам тоже неизвестно. В итоге более слабым тяжелее и умирают они быстрее. так как система считает что акб уже зарядился на 100 проц и его можно разряжать до 80 а на самом деле он и 90 еще не набрал.
Вариантов несколько, сменить авто, сменить конфиг, сделать так чтоб штатно система не работала( температура, освещенность отключение датчика), или регулярно раз в полгода или квартал обслуживать акб.
Robert, Есть в VIDA в описании этот алгоритм. Но происходит это три раза в год примерно, через 120 дней.
Есть в VIDA в описании этого алгоритма.
а для каких платформ\годов это работает?
22K
Последнее сообщение: NFNMZYF
301K
Последнее сообщение: ЛАГ
90K
ЛАГ
