XC70 I Предложено решение Нестабильные холостые обороты. Номер цилиндра.
Pavor
Pavor
15 февраля 2021
V70 XC
Рязань
Рязанская область
Павел
YV1SZ58K711014878
S70 I, V70 I, V70 XC
Доброго дня.
Опишу проблему немного по детски. :)
Завожу двигатель и он работает так: " Дрын-Дрын-Дрын-Дрын-Дрын-Дрын-Дрын" частота между дрын ~ 1 секунда.
Хотелось бы, что бы работал так:"Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р".
Это особенно заметно на холостых оборотах на холодную. На прогретом двигателе, это тоже заметно, но не так сильно.
И когда стоит на холостых на "P" периодически подергивает машину. Резонанс или двигатель - непонятно.
Свечи поставил новые, проблема осталась. Форсунки при мне промывали, говорят все отлично. Куда еще копать, подскажите пожалуйста ??
И второй вопрос. Перед заменой свечей Вида ругалась на пропуски зажигания и ссылалась на 1-й цилиндр. А где этот первый цилиндр. Откуда считать, от ГРМ или от коробки ??
Бензин, турбо . B5244T3
@Pavor, первый цилиндр у ГРМ. Можно начать с мониторинга смеси в ВИДЕ и расхода воздуха :dont-now: Подкинуть катушку исправную на 1-й цил или переставить на другой, если ошибка по пропуску часто появляется. Если со смесью плохо -- искать неплотности, проверять давление топлива.
Там на дроссель жаловались,этих годов.
Да, по VIN похожа на Magneti Marelly. Но автор менял двс, если я правильно помню, какая сейчас заслонка -- не ясно, но не исключено, что тоже итальянская..
[automerge]1661498529[/automerge]
Хотя блоки и прошивка наверняка ведь не менялись, поэтому в замененном двс тоже должна MM :dont-now: Тогда да -- заслонку тоже проверять (в первую очередь), возможно там есть параметры для мониторинга датчика положения.
Да, двигатель контрактный. Дроссель Магнетто Марелли. С ним были проблемы, отсылал хорошему человеку в Москву. Он туда поставил бесконтактный датчик и перепрошил его. Изменения были колоссальные. Думаю дроссель можно исключить.
По Виде обороты холостого хода гуляют от 660 до 680 оборотов, это нормально ?
В Виде ошибок сей час нет. Можете назвать какие параметры смотреть ?
Ну вот эти можно посмотреть:
На холостом ходу без нагрузок:
Давление наддува
Расходомер (массовый расход)
Адаптация ДК на х.х.
Адаптация ДК нижн. частич. нагр.
Адаптация ДК верх.частичн.нагр.
Сигнал лямбда-зонда
Коэфф. адаптации ДМРВ
Названия параметров могут быть чуть по-другому называться в зависимости от версии ВИДЫ и прошивки ECM. Можно еще до кучи посмотреть показания ДТОЖ, после ночной стоянки должно совпадать с темп. окружающего воздуха (плюс/минус), при прогреве увеличиваться линейно. Может также подсасывать через уплотнение форсунки, например в 1-ом горшке, на который есть жалобы, можно попшикать эфиром (баллончик "быстрый старт" для дизелей) в район, где форсунка в коллектор входит: если двигатель реагирует по звуку работы, значит там подсос.
нормально
Сделал фотографии параметров. Прикладываю ссылку на фото на фото хостинге.
Первая фото - Только завел, двигатель полностью холодный. Прыжки массового расхода воздуха до 27.
Вторая фото- Работа двигателя 2 минуты на холостых оборотах.
Третье фото- Проехался 15 минут, остановился, стою на холостых.
Четвертое фото- После третьего фото стою еще 2 минуты на холостых.
Буду благодарен за комментарии.
@Pavor, на фотках вроде все нормально. Так же подёргивало как и раньше? Ошибок по пропускам больше не было? Катушку из первого цилиндра поменяйте местами с другой. Если появится ошибка -- посмотрим, перешла ли она в другой цилиндр.
[automerge]1662358050[/automerge]
Только Вы смотрели сигнал лямбды задней, а нужно было передней. Но судя по коррекциям, все в пределах нормы.
Да дергает как и раньше. Ошибок вообще нет, точнее есть две ошибки, которые ругаются на сломанные моторчики в зеркалах. Но это другое.
Заметил, что если машина стоит на горке, носом в низ, то трясет сильнее. Может это просто подушки двигателя, и резонанс??
По параметрам- Меня беспокоит, что когда только заведу на холодную, массовый расход воздуха прыгает аж до 27, а когда прогреется стоит, где то в районе 10-11. Это нормально??
Да, могут подушки давать такой эффект. Вы их случаем не путаете с нестабильной работой мотора?
По идее нормально, т.к. двс работает на прогревочных оборотах и сам холодный.
Это нормальный расход.
Попробуйте отключить фишку от расходомера и посмотрите, как будет работать без него на холостых и полностью прогретом. По показаниям смеси все в пределах нормы, одна коррекция 0,91, но это некритичное отклонение. А в движении нет симптомов? При разгоне не подёргивает?
@Pavor, а пропусков зажигания нет? Не ошибки, а именно в параметрах ЕСМ.
https://yapx.ru/v/TqnWi
Точно так же, только вывести пропуски зажигания по всем цилиндрам.
А есть какие нибудь критерии, что бы понять подушки или двигатель?
[automerge]1662959442[/automerge]
В этих ситуациях работа ровная стабильная.
@Pavor,
Если дроссель прописывали , его надо синхронизировать с ЕСМ . Бывает после замены дросселя и прошивки авто плохо работает , пока не сделаешь синхронизацию .
У дросселя при переводе на безконтактный датчик обновляли прошивку.
А что значит "прописывали", и как делается синхронизация??
Прописывали тоже что и обновляли прошивку , синхронизация почти как обновить прошивку . Перед синхронизацией проверяют номера прошивки есм и дросселя , возможно заново обновляют дроссель и синхронизируют .
У меня есть китайский Дайс. Им можно сделать синхронизацию?
Нет , нужны программы .
ЕСМ и дроссель ( забыл как он в вида пишется ) , это 2 разных блока управления , и им нужна синхронизация для правильной работы.
[automerge]1662961668[/automerge]
Pavor написал(а):
Установлена VIda 2014, подойдет?
Может удаленно можно , я не знаю . Попробуй обратись к спецам . Но это предположения мои , точно сказать что с авто я не могу.
В любом случае спасибо за помощь. Тут у меня скорее вопрос в чем заключается синхронизация. Так как тот кто переделывал дроссель, запрашивал данные по машине, что бы ни чего не пришлось перепрошивать. По этому я и спрашиваю, какова процедура синхронизации?
klimoval58
18K
blackkasper
Последнее сообщение: Alex072
23K
Последнее сообщение: Mike15
15K
Mike15
