Техн. обзор Передние сайлентблоки задних продольных рычагов. Меняем правильно
Robert
Robert
17 Март 2010
Вадим
Одой из функций выполняемой подвеской это направляющая.
Колесо должно перемещаться только в заданных конструктором автомобиля траекториях.
Основной элемент в современной подвеске сайлентблок, или резинометаллический шарнир.
В задней подвеске Вольво платформы Р3 одним из самых нагруженных и больших по размеру является передний сайлентблок продольного рычага.
Его как правило и меняют чаще чем остальные.
работа не сложная, но как всегда есть нюансы.
Рычаг расположен не параллельно продольной оси автомобиля, а значит сайлетнтблок должен быть запрессован под углом .
Достичь этого можно только с использованием специального приспобления. Также специнструмент правильно сориентирует сайлентблок в отверстии рычага. Тогда сайлентблок будет работать так, как придумал конструктор.
Так устанавливается сайлентблок с завода, или при использовании специнструмента
Достаточно часто встречаю автомобили на которых сайлентблоки запрессованы просто на прессе, на обычной цилиндрической оправке.
Выглядит это вот так.
Вопрос, а что будет, если сайлентблок установить неправильно -считаю риторическим.
Зачем делать неправильно когда можно сделать правильно ? при чем при том же бюджете на замену.
если резину завулканизировали в гильзу с коррозией то наверное может.
Так а просто не может начать ржаветь наружная обойма? Начала ржаветь, добралась до кромки и пошла дальше внутрь, под резину...
Сложно сказать. надо смотреть, под мастикой металл не ржавеет
Там до мастики голый металл обоймы сайлентблока. Он ржавеет. А уж под мастику пробраться ржавчине много проще, чем, скажем, под грунт. А под грунтом ржавчина распространяется вполне себе.
Вполне возможно.
Всё же коррозия могла начать развиваться и не от кромки сайлентблока, а с его середины
Это как же? для коррозии нужен кислород и вода, как они попадут к центру сайлентблока, ежели вулканизируется он на горячую?
а как ржа распространяется под краской?
так и там...
начинает с края и ползет вглубь
так и там...
Все правильно, с края.
А если взять металлическую пластину, с одной стороны привулканизировать к ней резину по всей плоскости, обмазать антикором края и поместить в соляную камеру. Вторая сторона, напомню, голый металл. Попадёт ржавчина под резину? Или вообще пластинка ржаветь не будет, раз края защищены?
Зависит от состава резины, но в целом резина должна быть водонепроницаема. Если не веришь, то расскажи, почему воздух не выходит сквозь резину из колеса)
Ржавчина образуется, а не попадает извне) извне попадают вода и кислород воздуха
А про вторую сторону пластины ты забыл?
Ты хочешь сказать, что слой металла водопроницаем?
Я хочу сказать, что голый металл начнет ржаветь, ржавчина дойдет до кромки пластины и от кромки пойдет по другой стороне пластины.
Все так. Поэтому
а не
Ну а теперь мысленно сверни нашу воображаемую пластину с привулканизированной резиной в трубочку, резиной внутрь и получишь обсуждаемый тут сайлентблок. И ржаветь он начинает с обратной стороны или с кромки, но никак не из под резины.
Поэтому я тебе и написал сразу, что у сайлентблока две стороны.
Облил эти сайленты невысыхающим "раст стопом" Думаю пока резина в них не износится можно забыть про проблемы расслоения от коррозии.Чумовой антикор :coll1: Club Volvo. Ru - Передние сайлентблоки задних продольных рычагов. Меняем правильно
закинул чертежи сюда
Здравствуйте. На чертежах указан материал ст45. Скажите, пожалуйста, термообработка после изготовления требуется, или крепости этой стали достаточно? Переходное кольцо для чего предназначено?
@Vladimir51, черетежи делал не я. Я только снимал размеры с присосбы
Приложил инструкцию. Там всё достаточно понятно
  • Инструкция.pdf
    7.1 MB · Просмотры: 118
Последнее сообщение: Plyuh
ivanovsa77
Последнее сообщение: ivanovsa77
ivanovsa77
