по делу выше уже сказали. Там делов на 15 минут. Скинуть разъем с вентилятора и подкинуть на новый вентилятор. То что он периодически то помирает то оживает это может быть дело либо в самом моторе (если он у вас до сих пор родной стоит), так и в ежике. Но ежик регулирует скорость вентилятора, и как правило если ему плохо, то скорость вращения не регулируется если крутить ручку на панели климата.
У меня ежик в том году сдох летом. Даже на вытащеном из замка ключе вентилятор продолжал крутиться с малой скоростью и не реагировал на крутилку климата. В итоге заменил ежика (300р на авито) и до сих пор все работает. А мотор у меня еще родной, 2004г выпуска. При замене ежика я там все вычистил от пыли грязи, чуть смазал вал и вот уже год как все исправно работает.
