XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Подбор аналогов ламп подсветки магнитолы и климата
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Итаг. Я тут провел титанический труд. :)
Всем известно, что на наши пепелацы комплект ламп в магнитолу и климат стоит столько, что земноводное заставляет коллег-вольвоводов извращаться со светодиодами, превращая спокойную вольвешную панель в сраную кетайщину. Ввиду того, что продающиеся в радиодеталях лампы не спасают положение (обычно тупо не хватает мощности), я принялся разыскивать подходящий аналог. Вариант "вроде от прадо подходят" меня не устроил, потому что стоят они столько же. И тут мне совершенно случайным образом попался каталог Koito.
Каталог я тут же прикарманил и теперь его можно скачать вот здесь.
https://yadi.sk/i/Bam06iAHefjqW
Потом я разобрал панель у бегемота, вытащил магнитолу и климат, и извлек лампы. Предупреждаю сразу - если из 16 лампочек перегорели одна-две, то при вытаскивании вы гарантированно стряхнёте спиральку еще нескольким. Когда я повернул отверткой все лампы в магнитоле, перевернул ее и вытряхнул лампочки на покрывало с высоты 20 сантиметров, в живых из 10 осталось 3. Поэтому не стоит лукавить и испытывать судьбу - заказывайте комплектом. Большие лампы климата, к слову, поживучее будут. Но они и дороже.
Далее все стандартно: подключаем лампы к блоку питания и смотрим ток.
В магнитоле стоят 10 ламп 30752175, выдают 50mA/12V. Ценник по экзисту 250р.
В климате стоят два типа ламп:
По углам 2 лампы 30739356 с белым цоколем, 100mA/12V. Ценник по экзисту 360р.
И посередке 4 лампы 30739358 с серым цоколем, 140ma/12V. Ценник по экзисту 360р.
Неслабо так, 4660р за комплект ламп накаливания. Наша задача - уложиться в штукарь. Поэтому берем штангенциркуль и начинаем нудные измерения. Было бы обидно после покупки узнать, что лампа не влезет. Находим по каталогу самые подходящие для нас лампочки и сравниваем ключевые габариты. Сразу скажу, что рассматривал лампы без светофильтра. Какой он там будет еще неизвестно, проще колпачок аккуратно с родной лампы переставить, иначе есть отличный от нуля шанс устроить разноцветицу.
Получается у нас вот такая картина. С точностью, достаточной для установки, совпадают даже разъёмчики. Останется только колпачок на новую лампу аккуратно перенатянуть.
Пробиваем коды по сетевикам - экзисту и автопитеру.
Магнитола: 10 ламп 30752175, 50mA/12V. Экзист 250р. Аналог Koito E1542.
Экзист: 73р/шт заказ 10шт, 122р/шт поодиночке. Автопитер: 61р/шт поодиночке.
Климат: 2 лампы 30739356, 100mA/12V. Экзист 360р. Аналог Koito 1565.
Экзист: 87р/шт заказ 10шт, 95р/шт поодиночке. Автопитер: 73р/шт поодиночке.
Климат: 4 лампы 30739358, 140ma/12V. Экзист 360р. Аналог Koito 1566.
Экзист: 93р/шт поодиночке, в наличии 2 штуки. Автопитер: 57р/шт поодиночке.
Получается, что комплект ламп Koito обойдется на автопитере в 984 рубля.
На неделе буду себе заказывать, после установки напишу как получилось. Всем спасибо. :)
апд: лампы приехали и были установлены. Колпачки на полутораваттных пригорели очень крепко, пришлось завернуть и аккуратно отскребать их от стекляшки, чтобы не порвать. В общем, все видно на фото, разве что камера телефона слишком вопиюще передает разницу (обратите внимание на кнопки руля и тахометр - в жизни не обращал внимания, что они разные). Лампы чуть тусклее штатных (японские сукины дети занизили параметры в среднем на 15-20%), за счет этого чуть желтее, соответственно и панель получилась чуть-чуть тусклее и желтее. Но сторонний человек этого не заметит, да и владельцу вольво вглядываться придется. В целом эксперимент с лампами които считаю успешным, но на четверочку с минусом. Все-таки мороки немало, да и в цвет попал не идеально.
  • Club Volvo. Ru - Подбор аналогов ламп подсветки магнитолы и климата
    56.1 KB · Просмотры: 2,266
    56 KB · Просмотры: 670
    56.2 KB · Просмотры: 607
    178.6 KB · Просмотры: 6,229
    29.9 KB · Просмотры: 5,907
Начну долго и истошно ржать, когда половина колпачков пригорит к старым лампам, и в итоге все равно будет радуга на панели :)
Я выгнал жабу и потратил 5к на оригинальные лампочки.
Правильный олигарх, прекрасно снимаются, если руки анатомически верно расположены. :) Сегодня с половины ради интереса поснимал. :)
Кстати, таких же колпачков ты не найдешь))) Их цвет вольво хитрожопо подогнала под цвет дисплея майфуна :)
Правильный олигарх, я и не собираюсь их искать, они отлично снимаются со старых ламп. Разве что с ламп климата это приходится аккуратно делать, т.к. там лампы по 1.5 ватта, греются сильно, и колпачки прилипают. С магнитоловских снимаются вообще одним движением. :)
а в кнопках под климатом какие лампы?
причем там бывает по две в кнопке, напр. где датчик об'ема на иконку и на лампочку активности..
вообще спасибо, хорошее изыскание :)
"Пытливый мозг- рукам покоя не дает". Браво!!!
У самого половина подсветки не горит.
Там кнопки со светодиодами. Кто-то писал, что проще кнопку целиком поменять, и горят они очень редко.
Колпачки легко снимаются. Ещё лампы есть на подсветке переключателя света. Не знаю как на 90-ке, а на кроссе в принципе можно заменить всё на 1 Вт китайские лампы - разница в мощности не бросается в глаза. Но тем не менее, труд достойный, особенно если хочется чтоб было "как положено".
разве? такой же зеленый цвет..
в лампочке активности возможно..в оранжевой
да и светодиоды ж не горят практисски...
Oves у кого б точно спросить? SergVolvo ...
30739357 Серёг, такие вот в переключателе света. Ток не знаю.
30739357 Серёг, такие вот в переключателе света. Ток не знаю. Но 0,9-1 Вт подходят на ура
Ничто не мешает колпачок одеть на диод. В каталогах нету заменяющих ламп в кнопках - только в сборе. В принципе кнопка стоит новая в районе 1000-1100 - не так много
Подойдут от климата скорее всего, Koito 1565 т.е. Ну и в приборке хорошо бы еще конечно аналог знать, но ее я не скоро снять соберусь. :) Там, по-моему, вообще трехваттные. У Koito трехваттных только один вариант, но думается мне, что он подойдет нормально. На крайняк ее можно напаять на старый цоколь.
И сделано все как надо и без колхоза! + пятикратная экономия знаков, пустячок, а обмыть работу хватит.
Самый правильный подход к б\у машине.
@Maeglin, Cерёга :) респектую :)
надо разобрать девяностик и глянуть, что там внутрях, ибо я для своей восьмисятки нашёл и купил аналоги всех лампочек всех цветов и в "доску" и в климат - и в магнитолу - навернЯк у нас одинаковые :) цоколя с "гандончиками" и лампочки разной мощности пробовал и смотрел разныцу, пока себе климат переставлял на "опционный" - теперь прям у меня яркинько так всё горит :) на изыскания ушла тысча рублей и пуд времени!
Хмурый, у нас тут есть одна проблема - пытаешься купить лампочки, так тебе суют что попало, а на вопрос о мощности говорят что леший его знает. :) Я в кросс вкрутил тогда что в магазине дали, без слез не взглянуть было. :)
надо разобрать девяностик и глянуть, что там внутрях, ибо я для своей восьмисятки нашёл и купил аналоги всех лампочек всех цветов и в "доску" и в климат и в магнитолу - навернЯк у нас одинаковые :) цоколя с "гандончиками" и лампочки разной мощьности пробовал и смотрел разныцу, пока себе климат переставлял на "опционный" - теперь прям у меня яркинько так всё горит :) на изыскания ушла тысча рублей и пуд времени!
А презервативы то где взял правильные?
На 90-к лампы на магнитолу отдельно идут, а у нас на HU- ххх вроде как впаяны они, что-то SergVolvo писал помню.
так кули :) пошёл в магазы - общаться с продавцами и узнавать кто им из Тайваня возит ...:) типа "дайте телефончик, мне по делу надо личному поговорить" :) - и дал образцы с условием, что возьму каждой по сто штуков :facepalm ну а чё делать ..."наши руки не для скуки" (с)
@Хмурый, у нас тут есть одна проблема - пытаешься купить лампочки, так тебе суют что попало, а на вопрос о мощности говорят что леший его знает. :) Я в кросс вкрутил тогда что в магазине дали, без слез не взглянуть было. :)
так я и говорю - опытный путь научных изысканий, куле :)
Ну сотню штук в клубе за день расхватают при совместной закупке, раз их нужно минимум десяток. Контакт то теперь есть?
Shanson
Последнее сообщение: Maeglin
Mistel
Последнее сообщение: VNeal
20K
VNeal
S-way
Последнее сообщение: Николаша
Николаша
Николаша
