XC90 I Решено Замена ламп подсветки магнитолы
Mistel
Mistel
1 Ноябрь 2015
C70 II
& V90 II
Максим
То ли искал плохо, то ли только у меня одного такая проблема? То ли это вообще не проблема? :)
В общем уже вторая лампа подсветки магнитолы перегорела, хочу заменить.
По каталогам бьётся номер 30752175, но отдавать по 350р за штуку жаба душит. Какие есть аналоги?
И буду признателен если ткнёте носом в инструкцию по замене, как снять мафон вроде понятно а сами лампы получается просто стоят в блоках с кнопками?
Oves
В результате, в климате после недели эксплуатации сгорела одна из купленых на рынке ноу нейм лампа (которая около 8 Ом). Заказал оригиналы, пока не подорожало, больше не буду кроить и возиться.
Бывает. У меня такая в LSM лет 5 живёт уже.
Я на Бегемоте менял в Вольво VINST - там сразу сказали, что лампочки только оригинальные подходят.
По поводу цены - могу заказать по 282 рубля, но это в Питере.
В МСК я буду 17 января вечером, если что)
Ой, да ладно пургу гнать, "только оригинальные"... В патронах стоят "копеечные" лампы на 12 вольт. А сервисы просто бабки зарабатывают, пугая клиентов исключительной "оригинальностью" запчастей.
Несколько лет назад приходил ко мне друг сына с просьбой что не работает подсветка панели. Принёс с десяток подобных перегоревших ламп:
Я купил в радиомагазине сами лампочки и заменил их в патрончиках (синий светофильтр - просто синий прозрачный эластичный силиконовый чехольчик на лампочку), а друг сына уже сам в машине на место поставил - всё нормально работает.
Вот, к примеру, в Чипе и Дипе по 23 рубля: H39-12005, Лампа для автомагнитолы 12В
А так нужно смотреть по размеру и мощности: Лампы накаливания (миниатюрные)
P.S. С "головой" и "прямыми руками" любые лампочки можно на светодиодную подсветку переделать.
Вот, тоже надо менять. Одну вытащил, как образец, поеду подбирать. 350рэ платить за каждую, тоже не климатит. :nono:
Замена лампочек аудио-панели и панели климат-контроля
Замена лампочек в магнитоле, климе, чистка термика климы
А здесь замена лампочек на светодиоды: замена подсветки магнитолы и климы на светодиоды
Только мне кажется что не всё написано в статье: лампочки на 12 вольт, а у стандартных светодиодов напряжение 2-3,5 вольт. Но выпускаются и светодиоды на 12 вольт - в них сразу встроен дополнительный резистор.
Ну попробуйте найти лампы в климат, чтобы мощностью совпадали. :) И колпачки чтобы были аутентичные.
Я потратил херову тучу нервов на решение этого вопроса, по итогу могу сказать что кое-как, на троечку, можно у които лампы подобрать. Колпачки придётся сдирать со старых и мириться с некоторой желтизной. И они послабее чуть, но это не страшно.
Для нормального аутентичного вида только оригинал.
Откровенно говоря: если такие лампы в моей машине погорят - я и искать не буду.
У меня дома много новых сверхярких светодиодов, в том числе и SMD, разных размеров и на разные цветовые температуры. Я сам радиотехник с многолетним стажем - просто переделаю эти лампочки с "накаливания" на "LED". Многолетний опыт работы с разными светодиодами на освещение и подсветку имеется! А если понадобится какой-то цвет и типоразмер, которого у меня нет - куплю на али по несколько евро за партию 100 штук в проверенном официальном магазине завода-производителя светодиодов хотя-бы в том-же Шеньжене (много куда поставляют светодиоды, в том числе и на заводы известных производителей LED освещения).
И один из вариантов для тех, кто не дружит с паяльником: значительно дешевле оригиналов будет купить сразу светодиодные лампы нужного размера и цвета: 30739356 led
P.S. Вот, кстати, тема есть на этом форуме: Лампа подсветки кнопок на консоли. Какая?
Так этот вопрос я тоже изучал. :) На светодиодах в 99% случаев получается или неравномерный шлак (диоды увы с направленным светом) или сраная китайщина. Опять же про аутентичность речь даже не идет, любой знакомый с вольво человек увидев такую панель сделает вывод что хозяин колхозник. На драйве регулярно народ меняет лампочки на диоды, после чего в комментах начинается соревнование кто удачнее в автора плюнет. :)
[automerge]1577688833[/automerge]
И получите вы что-то вроде этого. Если заморочитесь и сделаете равномерно, в цвет все равно не попадёте.
Club Volvo. Ru - Замена ламп подсветки магнитолы
Я сейчас на этом бегемоте купил в климат оригинальный набор (ценник - пинцет), а в магнитолу Koito E1545 на 60 мА. Жить можно, если не замечать разницу в цвете. Колпачки на магнитоловых лампах на первый взгляд не выгорают, мощности маловато, поэтому можно их переставить, но по факту на фоне свежего зелено-голубоватого климата магнитола желтит, и никуда от этого не деться.
И кстати @Mistel хочу предупредить - полезете менять лампы, скорее всего от встряски погаснет еще несколько штук. Там 10 лампочек, и когда я повернул их и вытряс на кровать, светить остались две. Поэтому лучше брать полный комплект. Если хотите сэкономить, Koito E1545 более-менее терпимо подойдут, в 600р уложитесь, а колпачки можно со старых переставить. Лампы снимаются просто - поворачиваются отверткой за цоколь и вынимаются, разберётесь сразу как увидите.
Значит не сервис рукожопы, а вы не разобрались в вопросе. Аккуратнее с выводами, уважаемый.
у меня в одной машине стоят оригинальные, в другой които в родных колпаках, сильно желтит на фоне магнитолы. Конечно, които после оригинала убого смотрится. Но если не пересаживаться с одной в другую, то привыкаешь и не обращаешь внимания.
Это заметно даже если в магнитоле менять, а не в климате. В климате на мощных лампах понятно, что колпачки деградируют. Но на магнитоле не пойму - то ли които сильнее желтят, хотя с чего бы, то ли старые колпачки лучше просвечиваются, хотя на магнитоле они на вид не выгорают.
Вообще-то сервисменов "рукожопыми" я не называл. Это вы его так назвали. :blum:
Возможно, просто когда купил машину - родная магнитола уже отсутствовала (по VIN коду она была с кассетником), какой-то предыдущий хозяин в Голландии (машина была оттуда пригнана) паяльником проплавил в панели прямоугольник, воткнул туда "корыто" магнитолы и с фирменнами переходниками подключил магнитолу Pioneer, которая, к тому-же, оказалась не рабочей. А под магнитолой был присобачен клеем HUB на 10 USB. Короче, был жуткий голландский "колхоз".
Купил в Англии на ebay новую панель магнитолы и поставил свой новый приёмник Denver с USB проигрывателем и Bluetooth:
И так получается что мне для родной магнитолы лампы не нужны, так как родной магнитолы у меня просто нет.
Да-да! Выводы деталей легко ломаются, поэтому их нужно очень аккуратно изгибать.:1122590200:
В общем понятно..) судя по всему дорога мне к оригинальным лампам, колхоза и различия в свечении крайне не хочется.
Ради интереса наверное возьму пару штук koito, для сравнения.
UPD: похоже не возьму, там только упаковка 10 штук за 1140р :)
@Mistel, если не забуду (можно меня пнуть есличо), вечером сфоткаю как выглядит оригинал в климате и които E1545 со старыми колпачками в гавнитоле.
Спасибо, но наверное не стоит) не хочется колхозить
Можно другие поискать. В магнитолу годятся лампы T3x8 14v 60ma. Stanley kt023 должны подойти. По-моему у които E1545 вообще T3x10, но я их вроде норм запихал. :)
[automerge]1577693942[/automerge]
Короче, надо свою старую тему искать, там с замерами было.
[automerge]1577694075[/automerge]
Быстро ищется. :)
Я тогда думал что 1542 подойдут, т.е. цоколь действительно T3x8. Но они слабоваты, надо на 60 мА искать.
[automerge]1577694456[/automerge]
Есть подозрение, что штатные на 12В, а които я подбирал на 14В, из-за этого они в сравнении с родными в недокале работают и потому желтят. Зато гореть не будут. Если кому охота эксперименты проводить, попробуйте в гамнитолу на 12В взять - возможно будет почти совсем как оригинал. :)
Ну кстати можно сделать финт ушами и поставить в левую панель оригинал а в правую които, тогда не так заметна будет разница.
Ещё кстати иногда видно еле заметное мерцание левой панели, это видимо контакты шлейфа почистить надо?
Разноцветица будет. Които желтят. Если делать финты ушами, лучше в магнитолу из нижних кнопок переставить лампочки, а в кнопки които. :)
[automerge]1577695783[/automerge]
Ну и кстати на мой взгляд Stanley kt023 подходят лучше - цоколь точно совпадает (вроде), мощность годная, продаются поодиночке, ценник ниже.
@Mistel, телефон вообще все похабит, когда баланс белого пытается настроить.
В климате оригинал, в гамнитоле които E1545 с колпачками от старых лампочек.
По факту не зеленоватые, а желтоватые, и разница с климатом заметнее чем на фото.
ЗЫ: кнопки некоторые погасли сцуко, видимо когда с климатом возился и тряс его. :)
[automerge]1577776109[/automerge]
Еще такая фотка есть, но здесь наоборот, слишком сильно разницу телефон передал. Хотя она пожалуй ближе. :)
F
Последнее сообщение: ivasiliev
49K
ivasiliev
Последнее сообщение: Uraa
Uraa
