XC90 I Решено Замена ламп подсветки магнитолы
Mistel
Mistel
1 Ноябрь 2015
C70 II
& V90 II
Максим
То ли искал плохо, то ли только у меня одного такая проблема? То ли это вообще не проблема? :)
В общем уже вторая лампа подсветки магнитолы перегорела, хочу заменить.
По каталогам бьётся номер 30752175, но отдавать по 350р за штуку жаба душит. Какие есть аналоги?
И буду признателен если ткнёте носом в инструкцию по замене, как снять мафон вроде понятно а сами лампы получается просто стоят в блоках с кнопками?
Oves
В результате, в климате после недели эксплуатации сгорела одна из купленых на рынке ноу нейм лампа (которая около 8 Ом). Заказал оригиналы, пока не подорожало, больше не буду кроить и возиться.
Бывает. У меня такая в LSM лет 5 живёт уже.
Brutus написал(а):
Подскажите как специалист. Функциональные кнопки под панелью на хс90, перестали гореть светодиоды положения (в частности кнопка объема и детские замки), я правильно понимаю, что это не ремонтопригодно и под замену?
@Maeglin
@Crio
Там нечему особо ломаться если честно. Кнопкой объема умеете пользоваться, раньше включали? Если есть вида , можно состояние индикаторов проверить. А так разобрать и проверить что сгорело, там конструкция элементарная.
А в чем тонкость пользования кнопкой объема??
Кнопка-то рабочая. Не фурычит лишь индикатор-светодиод, указывающий на текущее состояние соответствующей функции.
Не все знают что она включается только после выключения зажигания. Индикация на бортовом компьютере изменения режима отображается?
Никогда не сталкивался с отказом светодиодов в каком бы то ни было блоке на этом авто.
Отображается. Но светодиод не загорается, и это не очень удобно. Такая же петрушка и с детским замком. И вроде даже с дстс. Короче, почему-то это зло**учие светодиоды массово отказались работать.
[automerge]1615355960[/automerge]
Проверьте, я тоже до момента думал, что всё пучарой, а ононочо
Диод отключения датчика объема салона точно работает.
Надо смотреть, может еще быть проблема с модулем ccm. Он эти диоды включает.
Всё проверьте)) даже интересно.. возрастная это болезнь или просто мне повезло
[automerge]1615356751[/automerge]
В теории, если это трабл с модулем, то не должны гореть ни одни светодиоды, но некоторые у меня (пока🤦🏽‍♂️) горят. Например, парктроника и поворотных фар..
Погляди, нет ли в ССМ дорожек позеленевших. Мне на прошлой машине пришлось одну проводком продублировать. Но у меня замок двери с ума сошел. :)
А что было с замком?
Повторяю для тех, кто в танке в Volvo - меняйте светодиод и не парьтесь. Почему то именно оранжевые светодиоды в кнопках и сгорают... :dont-now:
Brutus написал(а):
А разве это связано с модулем ссм??
Вылечил проводком?))
А, CCМ это климат. Я всегда забываю эти буквы. ) Модуль двери лечил. )
ага, у меня тож на кнопке отключения датчика объёма сгорел, при этом отключение работало.
Решил заняться, но сперва подготовиться.. какими светодиодами стоит запастись, может, помните?
Есть вот фото микросхем...
  • Club Volvo. Ru - Замена ламп подсветки магнитолы
    53 KB · Просмотры: 15
    44.1 KB · Просмотры: 15
Скажу честно - светодиоды выпаивал из отслуживших свой срок приборных панелей. Поэтому с номенклатурой помочь не смогу.
Проверил, все работат. Сгоревших светодиодов нет. Лампы сгоревшие есть, жду диоды с али для экспериментов.
Поменял светодиоды состояния функции в кнопках под климатом (датчик объема и «детский» замок).
Сперва разобрал кнопки, с микросхемами сгонял в ближайший чип и дейл дип, где были подобраны соответствующие размерам светодиоды. И далее перепаяны. Выбор пал на красный цвет как более заметный. Все работает штатно.
Параметры светодиодов, кому-то, возможно, пригодится:
КРС-3216, 3,2 х 1.6 мм 12мКд
Чиповский код - 63459
На фото нещадно желтят, в реале ярко красные.
    720.4 KB · Просмотры: 20
F
Последнее сообщение: ivasiliev
49K
ivasiliev
Последнее сообщение: Uraa
Uraa
