Погугли сайт wirenboard, по-моему их контроллеры умеют работать со сценариями. А-ля сигнал пришел от выключателя - значит лампу на полную мощность, а если от датчика движения - значит на 10%...
Посмотрел. Из пушки по воробьям.
Повесь дежурный светильник со встроенным датчиком освещенности плюсом к остальным, не изобретай велосипед.
Ну это надо или один из светильников делать дежурным или одну лампочку в светильнике и в любом случае надо делать управление этим дежурным светом. То есть, по сути избавляемся только от диммера.
У меня с одной только схемы чуть эпилепсия не случилась.
Ну хорош. Может не слишком наглядно получилось, на рабочем месте набросал.
Два проходных выключателя шунтирующие диммер.
Ты еще видимо не смотрел сколько светодиодный диммер стоит.
Смотрел, но не разбирался в них. Какой надо?
Переключатели уаще не люблю страшной ненавистью, меня оскорбляет что у них клавиши разнонаправленные.
Если б мне приспичило проходной делать, то ввязался бы в контроллеры только для того, чтобы все клавиши торчали в одну сторону.
Да, я тоже перфекционист.
Но человек хочет включить свет в прихожей внизу, а выключить поднявшись наверх. Или включить свет наверху, а выключить спустившись вниз. Как это сделать без проходных? Ну на реле перекидных и нефиксируемых выключателях (есть такие, кстати?) можно... Контроллер по ссылке выше - 17 тысяч.
И как он поможет сделать проходные выключатели не разнонаправленными?
тебе Денис сразу верную мысль подал - через обычный клавишный выключатель ставишь "дежурный" светильник ватта на два-три. Светос должен быть со встроенным датчиком освещенности, сейчас такие ночники детские делают. Расположение особо не роляет, можно хоть на стену прикрутить, но желательно чтобы на него попадал свет от основного освещения, чтобы датчик адекватно работал, ну и сам датчик желательно чтобы настраиваемый был.
Думал об этом. Пока рассматривали вариант без лишних светильников.
Выключатель к нему нужен чтобы была возможность обесточить на период отъезда.
Мастер выключатель буду делать на весь свет. Ушел - выключил внизу и голова не болит.
только такие вещи надо с нуля стройки закладывать, когда существующая проводка дорабатывается, то изящного решения уже не получить.
Да нет, протянуть еще можно всё. Отделки нет.
А теперь в двух-трёх предложениях какие-нибудь сценарии опиши, как это всё работать будет... Ну так, чтобы слюнки потекли от зависти.
Евгений Косоуров написал(а):
Сейчас поглядел. На батарейках уже не продают, но зато есть аналогичные со встроенным аккумом.
Заказал себе два.
У меня одного неудержимое желание поменять одну букву в названии темы?
Она потому так и называется.
Туда тоже можно.
