XC70 III V70 III Нужен совет Потеет турбина D5244T4
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
V70 III
Все привет!
Нужен совет, имеем V70 P3 с двигателем D5244T4 (вихревой, турбина с VNT), пробег на текущий момент 610 тысяч км, турбина родная, не ремонтировалась, не снималась ранее.
На сервисе выявили, что турбина обильно потеет - нижняя полоокружность картриджа между двумя улитками вся в масле.
В сервисе сказали, что из-за того, что масло есть и на передней стороне турбины (со стороны блока ДВС), то это текут уплотнения картриджа к улиткам, а не уплотнения подачи или слива масла (при их течи масло было только со стороны трубок). Насколько релевантно такое замечание?
Фото сделать трудно было, что получилось, то получилось.
Club Volvo. Ru - Потеет турбина D5244T4Club Volvo. Ru - Потеет турбина D5244T4Club Volvo. Ru - Потеет турбина D5244T4Club Volvo. Ru - Потеет турбина D5244T4
По самой турбине нареканий нет, кодов неисправности нет, проблем с тягой нет, посторонних звуков нет, аномального расхода масла нет. Единственное нарекание на ее работу - недодув на низких оборотах (менее 2000 об/мин) при высоте более 1500 м над уровнем море и высокой нагрузке (если держать высокие обороты, то проблемы нет).
Нужен совет, насколько критично или некритично такое запотевание? Стоит ли пока не трогать турбину и наблюдать до появления более значимых симптомов или уже пора озадачиться ремонтом или заменой турбины?
Sobolev_IP написал(а):
Все привет!
Посмотреть вложение 373852Посмотреть вложение 373853Посмотреть вложение 373854Посмотреть вложение 373855
Недодув при высоте более 1500м - обычная история, как я понимаю.
Вообще криминала не вижу, ну, потеет немного..
Имхо.
Я просто этим летом первый раз на такие высоты забирался, меня бесило следующее - недодув - код по недодуву, ограничение мощности ДВС, из-за которого в крутую гору вообще машина еле ехала, чтобы продолжить движение нужно было либо видой скидывать, либо клемму скидывать на пару минут. Такое себе.
В целом приноровился в ручном режиме АКП ехать на повышенных оборотах, но все равно в некоторые моменты упускал обороты и ловил код.
@Sobolev_IP,
Не очень понял что хочешь ?
Масло капает , или просто потеет .
Kertman написал(а):
@Sobolev_IP,
Откровенного каплепадения я не видел, но поверхность картриджа мокрая.
Kertman написал(а):
По фоткам плохо видно , это трубка слива турбины ?
Да, это трубка слива турбины.
Совета - можно забить пока или нужно решать проблему.
Судя по всему надо решать, если плохо дует...
Забить , или поменять прокладки слива .
А от слива запотевание на другую сторону картриджа может дойти?
Плохо дует только на высоте выше 1500 м.
Kertman написал(а):
У авто астма в горах , болеет .
Т.е. в целом некриминально такое поведение в горах?
Почему? Ошибок точно не должно быть. Был я на Ай-Петри в Крыму, никаких проблем. Да и транзиты там довольно таки бойко летают... Там пониже, конечно, но не сильно, 1200 метров.
Так в диапазоне 1000-1500 м и у меня никаких проблем нет, а вот выше 1500 м начиналось все самое интересное…
Ну это точно не 300 метров высоты так влияет.
Это я не тебе ответил . Видать воздуха маловато , смесь плохо сгорает . Должны свечи накала включатся в горах под нагрузкой .
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
devicer
Последнее сообщение: Crio
З
Последнее сообщение: Зурок
З
