XC90 I Ремонт и обслуживание тормозов
  • Автор темы blackkasper
blackkasper
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
По осени столкнулся с проблемой вибрации на кузове. Позже выяснилось что причиной этому стал задний заклинивший суппорт. Поскольку машине уже 12 лет и вероятность того что заклинит еще какой нибудь высока решил перебрать все. С подбором запчастей возникли определенные проблемы. Как известно на бегемоте стоят тормоза АТЕ. НО ремкомплектов тот же АТЕ не предлагает. Типа покупайте суппорт новый. Возможно правильно если бы суппорта не стоили как почка за 1. Посему берем "лопату" и роем эти интернеты. Поскольку у меня спереди стоят 328 е 2-х поршневые то искал я соответственно на них.
Итак суппорт передний 2-х поршневой под диск 328 мм.
1 VAG 7E0698471 комплект уплотнений поршней. в нем Лежит 2 манжеты и 2 пыльника АТЕ 11810244102 которые нигде не кросятся.
2 Направляющая суппорта АТЕ 11817100961 цена во всех магазинах за 1 шт. Нам соответственно надо заказать 2 на сторону.
3 Уплотнение направляющей АТЕ 11010170032 продается комплектом из 2-х штук на сторону.
Суппорт задний.
Поскольку в 2-х поршневых тормозах диаметр поршня 44 мм такой же как и сзади то назад покупаем 3-й комплект VAG 7E0698471 комплект уплотнений поршней. Его аккурат хватит на 2 стороны
2 Направляющая суппоррта заднего АТЕ 11817100081цена во всех магазинах за 1 шт. Нам соответственно надо заказать 2 на сторону.
3 Уплотнение направляющей АТЕ 11010154072 продается комплектом из 2-х штук на сторону.
Прокачные вентиля продаются пакетом 10 шт АТЕ 3351819002 можно купить конечно поштучно но в 2 раза дороже как правило.
Пыльники цилиндров внутри содержат металлическое кольцо. Для его опрессовки надо иметь оправку. Можно выточить самостоятельно, я нашел комплект оправок frenkit 89104 Также не плохо было бы иметь комплект для суппортов.
По общему списку у меня получилось вот так.
1​
ATE83770402663Шланг тормозной задний
2​
2 423,00 ₽4 846,00 ₽
2​
ATE13046071892колодки дисковые задние
1​
3 450,00 ₽3 450,00 ₽
3​
ATE24012001221Диск тормозной задний
2​
5 369,00 ₽10 738,00 ₽
4​
VOLVO31262869Колодки тормозные стояночного тормоза
1​
3 833,00 ₽3 833,00 ₽
5​
VOLVO31445339Комплект пружин колодок ручника
1​
2 057,00 ₽2 057,00 ₽
6​
ATE11811603271пружина прижимная суппорта
1​
375,00 ₽375,00 ₽
7​
TOYOTA888783010Смазка Rubber Grease для тормозных систем 100 гр
1​
1 839,00 ₽1 839,00 ₽
8​
ATE11817100081Направляющая суппорта заднего
4​
298,00 ₽1 192,00 ₽
9​
ATE11817100961Направляющая суппорта переднего
4​
715,00 ₽2 860,00 ₽
10​
ATE11010170032уплотнение направляющей суппорта переднего
2​
818,00 ₽1 636,00 ₽
11​
VOLVO31400893Диск тормозной передний
1​
8 432,00 ₽8 432,00 ₽
12​
VOLVO31687104Колодки томозные передние
1​
6 949,00 ₽6 949,00 ₽
13​
BOSCH1987482284Трос тормоза стояночного
1​
3 217,00 ₽3 217,00 ₽
14​
QUICK BRAKE10253021распорка колодок ручника регулируемая
2​
654,00 ₽1 308,00 ₽
15​
VAG7E0698471К-т уплотнений Поршня суппорта переднего
3​
1 979,00 ₽5 937,00 ₽
16​
BOSCH1987477248Трос тормоза стояночного
1​
3 222,00 ₽3 222,00 ₽
17​
ATE83771303663шланг тормозной передний
2​
2 581,00 ₽5 162,00 ₽
18​
1​
9 884,00 ₽9 884,00 ₽
19​
ATE11010154072уплотнение направляющей суппорта заднего
2​
314,00 ₽628,00 ₽
20​
ATE03.3518-1900.2Штуцер прокачной тормозной магистрали
4​
329,00 ₽1 316,00 ₽
21​
VOLVO32214958ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 800ML
1​
1 534,00 ₽1 534,00 ₽
80 415,00 ₽
Расписывать что за чем откручивать полагаю нет надобности. Каждый дро***т как он хочет. Да наверное еще надо заострить внимание на комплекте пружинок колодок ручника. 31445339. Мне его удалось найти за 2 тыс при том что каждая из 8 пружинок входящая в комплект стоит 500-700 р. В остальном по запчастям выбор мой. У каждого он будет свой. Суппорта перебрал. Поршни должны вставляться с натягом от руки. Будете давить оправками есть риск порвать манжеты.
На улице потеплеет, появится время пойду ставить может что то додополню.
UPD. Разница в скобах XC60 и XC90
  • Club Volvo. Ru - Ремонт и обслуживание тормозов
    1 MB · Просмотры: 22
    330.4 KB · Просмотры: 25
    697.3 KB · Просмотры: 24
    917.5 KB · Просмотры: 22
    624.8 KB · Просмотры: 20
    760.9 KB · Просмотры: 21
    765.6 KB · Просмотры: 22
Так а чего спорить, смажь и попробуй. Потом можешь вытереть смазку. Дело 5 минут выкрутить направляющую.
Лет 10 назад пробовал. Не правильно это совсем.
Вытереть смазку ты не сможешь. это значит резинка на замену. Внутри ребра штук 5 ты никогда ее не вытрешь насухо.
Вот, это уже ближе. Но я ведь не говорю, что это правильно и даже не призываю никого так делать. Но это работает, колодки отходят нормально.
Тряпочка и отвертка творят чудеса. Тем более, там же не надо килограмм смазки. Саму направляйку смазал немного и всё. Потом по спирали затолкал туда тряпку, чтобы она уплотнялась во втулку и как бы закручивалась. Там наночастицы смазки останутся. :)
Резинка в которой ходит направляющая является элементом возвратного механизма который помогает разжимать колодки после торможения.
Вот это очень спорно. Возврат обеспечивается естественным противодействием диска на колодку и отсутствием давления на поршень суппорта.
Нет, диск никакого действия на колодку не оказывает, ибо вращается всегда в одной плоскости и осевое перемещение у него отсутствует. Возврат колодок обеспечивается упругостью манжеты в цилиндре. Ну и направляющие тоже помогают.
Смазывая его вы лишаетесь этой возможности и колодки изнашиваются быстрее.
Есть системы, в которых вместо не смазываемых направляющих с резиновыми втулками, стоят смазываемые. И никакого повышенного износа там нет. А равномерность износа лучше.
Спорить не буду. Каждый остается при своем мнении.
Рекомендую к изучению Путеводитель по тормозам - https://www.drive2.ru/b/1727673/
Там много чего есть.
Диск никогда не вращается идеально в одной плоскости, у него есть осевое микробиение. Оно минимальное, но достаточное, чтобы отодвинуть колодку и создать небольшой зазор.
Можно спорить сколь угодно долго, но факт в том, что колодка отходит от диска из-за упругости манжеты, а не от микробиения диска. :face__palm
На прошлом ТО поменял передние колодки и махнул АТЕшный ремкомплект из резинок и наружных пружин, направляющие обезжирил, типо как по науке, в новых резинках конечно ходят туже, посмотрим что будет. До этого тоже смазывал.
Чем? Опиши процесс.
При нажатии на тормоз сжимается резина манжеты в цилиндре и резина направляющей. При отпускании тормоза, за счет упругости резины и манжета и втулка возвращаются в изначальное состояние, утаскивая за собой манжета поршень, а втулка направляющую.
Ничего там не сжимается. Направляющую от руки можно вдоль резинки передвигать. Интересно, в тех тормозах, где втулки нерезиновые, тоже направляющие помогают колодку растормаживать? :)
Невежество никого не красит. Спорить с учебниками, ну такое себе.
Можно. Но есть сопротивление. И если толкнуть направляющую в резинке на пол миллиметра, можно увидеть, что она вернётся назад.
Я поэтому выше сказал, что упругости манжеты в цилиндре - хватает. Но это для тех, кто читает.
Поставь диск на станок у стола и раскрути. На стол положи условный кирпич. Прижми кирпич к крутящемуся диску, чтоб затормозить диск. Повтори, но в какой момент перестань давить на кирпич. В этом момент кирпич уже не будет тормозить диск, точнее будет, но самую малость, т.к. зазор минимален. И это при отсутствии манжет и направляющих)) То же самое и с колодками: про манжету частично соглашусь, но больше всего в этом работает микробиение диска при отсутствии давления со стороны поршня. Колодка отходит на минимальный зазор, без торможения можно даже услышать как она шелестит о диск, но торможение она будет уже создавать минимальное при таких массах.
Ага, если пальцами это проделывать. С тяжелым суппортом и суммарными силами трения этой упругости от резиночки недостаточно будет. Направляющие не участвуют в растормаживании в сколько-нибудь значимом объеме.
Пусть так.
да да. и на одной направляющей стоит резиновый гандончик чехольчик ... интересно зачем?
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
25K
Последнее сообщение: Vol3
13K
iFreed
18K
Refractor
