XC90 I Ремонт и обслуживание тормозов
  • Автор темы blackkasper
blackkasper
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
По осени столкнулся с проблемой вибрации на кузове. Позже выяснилось что причиной этому стал задний заклинивший суппорт. Поскольку машине уже 12 лет и вероятность того что заклинит еще какой нибудь высока решил перебрать все. С подбором запчастей возникли определенные проблемы. Как известно на бегемоте стоят тормоза АТЕ. НО ремкомплектов тот же АТЕ не предлагает. Типа покупайте суппорт новый. Возможно правильно если бы суппорта не стоили как почка за 1. Посему берем "лопату" и роем эти интернеты. Поскольку у меня спереди стоят 328 е 2-х поршневые то искал я соответственно на них.
Итак суппорт передний 2-х поршневой под диск 328 мм.
1 VAG 7E0698471 комплект уплотнений поршней. в нем Лежит 2 манжеты и 2 пыльника АТЕ 11810244102 которые нигде не кросятся.
2 Направляющая суппорта АТЕ 11817100961 цена во всех магазинах за 1 шт. Нам соответственно надо заказать 2 на сторону.
3 Уплотнение направляющей АТЕ 11010170032 продается комплектом из 2-х штук на сторону.
Суппорт задний.
Поскольку в 2-х поршневых тормозах диаметр поршня 44 мм такой же как и сзади то назад покупаем 3-й комплект VAG 7E0698471 комплект уплотнений поршней. Его аккурат хватит на 2 стороны
2 Направляющая суппоррта заднего АТЕ 11817100081цена во всех магазинах за 1 шт. Нам соответственно надо заказать 2 на сторону.
3 Уплотнение направляющей АТЕ 11010154072 продается комплектом из 2-х штук на сторону.
Прокачные вентиля продаются пакетом 10 шт АТЕ 3351819002 можно купить конечно поштучно но в 2 раза дороже как правило.
Пыльники цилиндров внутри содержат металлическое кольцо. Для его опрессовки надо иметь оправку. Можно выточить самостоятельно, я нашел комплект оправок frenkit 89104 Также не плохо было бы иметь комплект для суппортов.
По общему списку у меня получилось вот так.
1​
ATE83770402663Шланг тормозной задний
2​
2 423,00 ₽4 846,00 ₽
2​
ATE13046071892колодки дисковые задние
1​
3 450,00 ₽3 450,00 ₽
3​
ATE24012001221Диск тормозной задний
2​
5 369,00 ₽10 738,00 ₽
4​
VOLVO31262869Колодки тормозные стояночного тормоза
1​
3 833,00 ₽3 833,00 ₽
5​
VOLVO31445339Комплект пружин колодок ручника
1​
2 057,00 ₽2 057,00 ₽
6​
ATE11811603271пружина прижимная суппорта
1​
375,00 ₽375,00 ₽
7​
TOYOTA888783010Смазка Rubber Grease для тормозных систем 100 гр
1​
1 839,00 ₽1 839,00 ₽
8​
ATE11817100081Направляющая суппорта заднего
4​
298,00 ₽1 192,00 ₽
9​
ATE11817100961Направляющая суппорта переднего
4​
715,00 ₽2 860,00 ₽
10​
ATE11010170032уплотнение направляющей суппорта переднего
2​
818,00 ₽1 636,00 ₽
11​
VOLVO31400893Диск тормозной передний
1​
8 432,00 ₽8 432,00 ₽
12​
VOLVO31687104Колодки томозные передние
1​
6 949,00 ₽6 949,00 ₽
13​
BOSCH1987482284Трос тормоза стояночного
1​
3 217,00 ₽3 217,00 ₽
14​
QUICK BRAKE10253021распорка колодок ручника регулируемая
2​
654,00 ₽1 308,00 ₽
15​
VAG7E0698471К-т уплотнений Поршня суппорта переднего
3​
1 979,00 ₽5 937,00 ₽
16​
BOSCH1987477248Трос тормоза стояночного
1​
3 222,00 ₽3 222,00 ₽
17​
ATE83771303663шланг тормозной передний
2​
2 581,00 ₽5 162,00 ₽
18​
1​
9 884,00 ₽9 884,00 ₽
19​
ATE11010154072уплотнение направляющей суппорта заднего
2​
314,00 ₽628,00 ₽
20​
ATE03.3518-1900.2Штуцер прокачной тормозной магистрали
4​
329,00 ₽1 316,00 ₽
21​
VOLVO32214958ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 800ML
1​
1 534,00 ₽1 534,00 ₽
80 415,00 ₽
Расписывать что за чем откручивать полагаю нет надобности. Каждый дро***т как он хочет. Да наверное еще надо заострить внимание на комплекте пружинок колодок ручника. 31445339. Мне его удалось найти за 2 тыс при том что каждая из 8 пружинок входящая в комплект стоит 500-700 р. В остальном по запчастям выбор мой. У каждого он будет свой. Суппорта перебрал. Поршни должны вставляться с натягом от руки. Будете давить оправками есть риск порвать манжеты.
На улице потеплеет, появится время пойду ставить может что то додополню.
UPD. Разница в скобах XC60 и XC90
  • Club Volvo. Ru - Ремонт и обслуживание тормозов
    1 MB · Просмотры: 22
    330.4 KB · Просмотры: 25
    697.3 KB · Просмотры: 24
    917.5 KB · Просмотры: 22
    624.8 KB · Просмотры: 20
    760.9 KB · Просмотры: 21
    765.6 KB · Просмотры: 22
Она, кстати, не сильно ли адгезивная?
Да, ну, аэрозоль. Я ей уплотнители в дверях перед зимой бывает смазываю, да и всё резиновое. Палец скользит, не липнет. Думаю, можно и из аптеки смазочку взять, для любовных утех. :) Не должна быть агрессивной. :)
становится ясно, что втулки могут быть полностью резиновые, или нерезиновые, например, латунные.
или их может не быть совсем. рабочее глухое отверстие выполнено в суппорте в которой ходят направляющие скобы.
при чем каких- то 25-30 лет назад на направляющих не было никаких гандончиков, но сами рабочие поверхности направляющих отличались, одна была цилинрическая с фасками по длине , а другая просто цилиндрическая. Видимо этому была причина.
Потом на одной или на обоих направляющих появились резиновые колечки.
После этого резиновые колечки трансформировались в весьма хитрую конструкцию с ребрами.
То что направляющую с резиновым чехлом трудно вытащить из скобы как трудно вытащить поршень из шприца, у которого заткнуто отверстие для иглы, это факт.
То что скоба на направляющих с резиновым уплотнением возвращается на доли мм обратно после снятия тормозного давления тоже факт. то что она перестает возвращаться при удалении резинового чехла и колодка сопрягающаяся со скобой( не с цилиндром) изнашивается значительно быстрее это тоже факт.
Ula написал(а):
Пару лет назад брал Хелловский комплект, что-то в районе 1тр., сейчас наверное подороже.
Хорошая информация, закажу..Сам палец кто нибудь мерил, его не сжирает за десяток лет, например?
У меня как-то тяги на дверах стали постукивать и скрипеть (которые положения двери фиксируют). Нанес аэрозольную адгезивную, перестало щелкать. Но потом пришлось все отмывать вместе с грязью. :face__palm Натёр мылом по-старинке :) Стало лучше, но ненадолго. Отчаялся, уже начал читать, как обслуживают этот узел, там вроде подпружиненные пластиковые пальцы изнашиваются, но в качестве последней надежды смазал Слипкотом для тормозов (про него выше говорил) и уже пару лет все нормально :dont-now:
Могу скинуть номерок, но не знаю на 90-ке такие же суппорта?
Да он крепкий как су.а, его карщёткой чистишь он даже не царапается, страдает наверное только резьба.
@blackkasper, а у тебя в списке нет болтов для скоб. Не будешь их снимать, или думаешь старые сохранятся?
Интересно, сколько стоят эти втулки ATE..
Не особо дорого они стоят. Каталог АТЕ для нас сейчас закрыт, походу. Сайт шлет лесом даже через VPN. Но приложение работает, у меня есть, можно там артикулы смотреть
@Mike15, жёппа одинаковая у всех, а перед надо смотреть, там с длиной какие-то заморочки.
Хотя вообще-то наипал я тебя..
Вот эти по каталогу на заднюю ось идут со фторопластовыми втулками, и они ни разу не дешевые :shok: :face__palm
Если просто резиновые поставить, то да, там цена босяцкая будет.
Напиши, пожалуйста, сравним размеры.
А у нас на древних хс90 втулки одинаковые?
Да ну их нафиг тогда, я пока так поезжу. Вроде уплотняет пока, последний раз круговыми движениями пришлось вытаскивать.
Ula написал(а):
У меня родство с Фордом больше чем у тебя. :)
8DZ355205421 @Crio,
АТЕ 11817100612 вроде эта на хс90, но надо проверять. 150-200 руб, нормально.
Похоже, 240р.
А комплектов нет?
нет, вот этот комплект:
ATE 11010154072
~650 руб за две втулки
ATE 11010154072
У меня 504р. (Не у меня, а я нашёл)
ATE 11010154072
И что, для тебя это дорого?
Надо проверить размеры..
они разные получается?
Ну на перед ~1200 руб получается. Сзади, наверное, столько же выйдет.
Если б турбина столько стоила, а за резиночки уже начинаешь задумываться и просыпается зелёное :)
blackkasper
blackkasper
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
26K
Последнее сообщение: Vol3
13K
