S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
S80 4.4 awd
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
  • Club Volvo. Ru - S80 4.4 awd
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
Блин, тоже надо свою прелесть обновить.. только ехать далеко :facepalm
FreeM@n написал(а):
Да, ПО, оно самое
П.С. Для установки приблуды оригинальный для ЮСБ софт же тоже нужен я так понимаю..
Zolotou написал(а):
Да, ПО, оно самое
вот тут не скажу, но вполне вероятно
Чего вы там все обновляете маньяки?:)
Для родной приблуды-родной софт:)
tptlk
tptlk
Вот с ним и проблема..
Решил заморочиться ара-тюненгом (подсветка диодная в ручки дверей, шумка центр.консоли, диоды в подсветку номера и по возможности передние габариты) :) и в этот список включил ЮСБ проводок, покумекав сообразил, что софт стянуть и поставить на авто не получится, т.к. ОД рядом нет.
Ну и обновиться до Сервис 2.0 тож хочется..
Кстати кто-нибудь из Вас, Господа, делал шумку центр.консоли и диоды в салоне и т.п.?
Диоды стоят в габаритах, в салоне тоже, центральную консоль проклеивал медалином по периметру когда менял.
tptlk
tptlk
Вот это я удачно спросил. Можно в ЛС по-подробнее про габариты в салоне, габаритах и проклейку панели.
А чего в лс давай сюда. Тоже надо проел кивать вообще все.
Tapatalk
Что тут сказать получил)))))
На днях буду ставить, как раз можно будет уже на лето махнуть колеса и передние аморты уже обкатались можно немного затянуть их.
    234.8 KB · Просмотры: 184
Лошадки спорты..... не жестковато будет?
как раз самое оно)))
когда морду махнул ни сказал бы что авто стало жестким, а вот собранным да.
Так как руки сильно чесались поставить и сравнить что и как. То не выдержал и поехал ставить.
И так все установлено буквально за 15-20 минут, честно думал что как то больше времени нужно))). Морду пока не затягивал, лето поставлю попробую поиграться что да как тогда.
Но результатом уже сейчас более чем доволен. Машина собранней на много стала, зад перестал болтаться, реакция на перестроение быстрая и без болтанки! И так я доволен более чем как и жена!
Так же мне тут задавали вопрос что станет жестко, скажу так не ощутил жесткости ни разу. Как было комфортно так и осталось.
Так что теперь +4 коня в авто))))
делал все как обычно у ребят на загародном
    239 KB · Просмотры: 175
покатались какое то время на новых амортах и все нравится, но как говорится раз начал остановится уже тяжело:facepalm
И так созрел на установку заднего стаба от IPD так что осталось его дождаться и поставить)))
а дальше займемся тормозами есть некоторые мысли на сей счет)))))
    18 KB · Просмотры: 106
EBC Вам в помосч.:::bugoga
это на самый крайний вариант если ничего не придумаю с суппортами, так как передние очень хочу махнуть. Так же хочу махнуть шланги на армированные от Гудрич, жду по ним ответа по цене от знакомых.
Leo_Spb написал(а):
Это банально, тут пахнет 4-6-ти прогрессии составными Дисками и т.д. и т.п.
Tapatalk
так про кони спорт то же все косились, что жестко будет, а уже еще двоим на S80 привез, на 2.5Т и Т6 довольны полностью)))
Они просто на фсд не ездили... Хи хи
Tapatalk
Tapatalk
я прокатился тут на машинах на одной ФСД на другой Спорт, могу сказать одно спорты более собранные и дают больше драйва. ФСД имеют большую все же болтанку относительно спортов, для меня они это просто замена оригинала и не более. А вот если хочется все же убрать вальяжность и качку вольво, но в то же время остаться на комфортном авто то тут Спорт в самый раз.
А так каждый выбирает то, что его пятой точке больше нравится)))))
По шлангам если далут ответ, дай знать. Я бы себе тоже взял :) благо они у нас с тобой одинаковые
FreeM@n
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
FreeM@n
volvo s40
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
27K
mlnay
