Дискусс. тема Спецключ для снятия ЭБУ
Дискусс. тема
blackkasper
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
спецключ чтоб снимать ЭБУ,
У меня кстати нифига им снять не получилось ))). 2 самопальные пластинки творят чудеса.
На улице холодно менять, а в сервисе зарядили 8тыс за работу если фреон не спускать, или 15шку с фреоном.
чет по-моему рублей 5 там лишних. Наскольку помню мойка радиаторов со снятием стоила рублей 8. Ну пусть подорожало сейчас.
Чую тут ещё никто брейк контрол модуль не снимал, вот где наипесси и напляшесси. :)
А в чем проблема с ним ? Три винтика открутил и он в руках)
А где он находится и как выглядит? :)
Sasha_A80 написал(а):
Мало у кого там нет песка на 12-20летних авто.
На европейке система охлаждения отсека есм и тсм работает от избыточного давления в салоне авто. Если его нет, т.е. владелец курит, имеет не исправный кондиционер или по другим причинам ездит с открытым окном, то происходит обратный процесс и отсек с платами начинает сосать не стой стороны)
снимал, проблем не было
серьезно что ли? а на американке?
А на американке там вставлен принудительный нагнетатель воздуха- эдакий кулер. Запитывается от есм.
А я и не понял что за труба там непонятная какая-то :)
Сперва думал, что кулер этот у владелицы предыдущей стырили на сервисе..но потом понял, что вида заточена под америкосов, а европейки остаточно..например, в виде также нет и европейской evap.
то есть у вас все то же самое, но без кулера?
Просто короб, в который со стороны бачка гур заходит круглый пластиковый раструб
Камрады, а обязательно ли для снятия ЭБУ физически отключать АКБ? Или достаточно выключить зажигание и подождать н-ное количество времени?
Я так понимаю, там есть постоянный плюс, но что снимем мы акб, что выдернем блок из колодки - есть какая-то разница?
Если ронять ключи на аккумулятор не планируется, смысла в отключении аккума при сдергивание блока управления двигателем и управления АКПП нет.
Если вера не позволяет это проделывать без отключения аккума, отключайте минус.
Минус - поскольку роняние ключей на него не грозит коротким замыканием, в отличии от плюсовой клеммы.
Есть..
У блока есм множество контактов..которые соединяются с разъемом не одновременно из за неизбежных перекосов при установке..если акб не отсоединен, ток может пойти не проектно по тем контактам, которые не призваны его нести в рабочем режиме..при отсоединенном акб этот эффект отсутствует..возможно, это дуть на воду, но лучше не играть в лотерею..
Последнее сообщение: NFNMZYF
301K
KEO
Последнее сообщение: terr123
98K
terr123
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
126K
