Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5 - Part 2
Leo_Spb
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
Вниманию владельцев 5 HALDEX: 50 тыщ. пробега - внутри все забито продуктами износа
Со своим пенсионерским стилем езды по офф-роаду не езжу, поэтому вместе с сервисменами Вольвограда был жутко удивлен представившейся картиной.
Пробег 50 тыс. По прогнозу little -а жить этому насосу в таком виде тыщ10 максимум.
Думайте сами, решайте сами - рекомендую всем у кого 5 халдекс сделать профилактическую замену масла с очисткой
20 тысяч после промывки - снова "сопли"
This is a continuation thread, the old thread is Here by Leo_Spb Titled Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5
Парни! Не нашёл в виде каким моментом тянуть крышку. Может кто знает? (синие стрелки)
Club Volvo. Ru - Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5 - Part 2
Небольшим. Точнее маленьким. :)
[automerge]1591725752[/automerge]
8-10, наверное, если в цифрах.
Я так же подумал... но вот где бы официально узнать)
насос 10-й пишет тянуть, может и по аналогии конечно.
Не надо ее тянуть, она закручивается до упора, там байонетный принцип, она пластиковая.
[automerge]1591728208[/automerge]
Или я не на ту стрелочку посмотрел и речь про болты крепления крышки, тогда смотрим по таблице стандартных моментов по диаметру резьбы
Да, я имел ввиду болты крышки, не заливной болт.
Резьба там М8, значит тянем 24нм.
Эх.. ну вот и я стал рукожопом...:face__palm провернул пробку заливную, а резьба отвалилась на самой крышке.... теперь надо крышку с пробкой искать. Может у кого на примете есть в разборе?
И не спрашивайте как... как то вышло.
Если есть толщина силуминовой стенки, можно попробовать восстановители резьб типа викойл. Результирующая резьба получается крепче оригинала.
Там пластиковая крышка. И резьбы как таковой нет, типа защёлка с одним витком на один оборот.
Ну заколхозить можно что-нибудь, но лучше поискать крышку...
там резьба не простая, там очень большой шаг.
[automerge]1591872303[/automerge]
колхозить не вариант... не люблю я эти жвачки и суперсварки
Возможно сделать резьбу викойл на стандартную пробку. В пластике тоже будет работать.
А есть разбор вольв, который с клубом дружит?
Надо по сервисам убитый халдекс поискать.
Убитый халдекс не поможет т.к. крышка стоит на заднем редукторе.
Да, посмотрел, точно.
ужас, новая от 5тр стоит....:cray:
Leo_Spb
Последнее сообщение: Мальчиш-Кибальчиш
61K
Мальчиш-Кибальчиш
Мальчиш-Кибальчиш
Leo_Spb
Последнее сообщение: Leo_Spb
24K
Leo_Spb
Leo_Spb
  • Закреплено
  • Закреплено
257K
