XC90 II XC70 III F.A.Q. Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5
Leo_Spb
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
Вниманию владельцев 5 HALDEX: 50 тыщ. пробега - внутри все забито продуктами износа
Со своим пенсионерским стилем езды по офф-роаду не езжу, поэтому вместе с сервисменами Вольвограда был жутко удивлен представившейся картиной.
Пробег 50 тыс. По прогнозу little -а жить этому насосу в таком виде тыщ10 максимум.
Думайте сами, решайте сами - рекомендую всем у кого 5 халдекс сделать профилактическую замену масла с очисткой
20 тысяч после промывки - снова "сопли"
  • Club Volvo. Ru - Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5
    211 KB · Просмотры: 3,870
    202.8 KB · Просмотры: 3,700
    212.5 KB · Просмотры: 2,993
    180.2 KB · Просмотры: 2,998
    179.7 KB · Просмотры: 3,136
    199.3 KB · Просмотры: 3,172
medvezavr написал(а):
Ни какой отзывной нет. Обновление Сервис 2.0, далее политика дилера. Одни только при ТО или иных работах, другие и так зальют. И не только ОД, но и независимые АВТОРИЗОВАННЫЕ СТОА как у Ивана на Нижегородской 74.
Tapatalk
Не слушайте его. Звоните дилеру и по вину узнавайте!
*рукалицо* у Ивана доступ к серверам официальный. Он в этом плане ничем не хуже дилера
tapatalk
Отзывной и правда нет, есть сервисная акция которую обязаны выполнять дилеры при ближайшем заезде в сервис. Если накроется насосили муфта, и машина уже не на гарантии никто ее менять бесплатно не будет.
Tapatalk
Хех))) Не слушайте) И анализы АТФ не смотрите. И халдекс не мойте)))
Отзывные все обязательно идут с уведомлением ростехнадзора и информацией на их сайте. А по халдексу - будут, если докажите заводской дефект)))
Tapatalk
второе то, всегда при проблемах с авд и удалении соплей снимаем крышку. и моем
Авто - ХС 70, 2013МГ, пробег 70ккм. Халдекс 5.
Последние два дня светится ошибка - AWD не действует Требуется обслуживание.
Запись к дилеру.
г.Воронеж. Дилер Вольво (Моторленд). Сегодня. Личное присутствие во время работ.
1) Подключили девайс и на компе считывали неисправности. Резюме - все работает, однако есть неровности в работе насоса. Рекомендация дилера:
а) менее затратно и на 70-80% помогает. Снять насос, прочистить сетку, заменить масло;
б) если не поможет - менять насос.
2) Насос сняли ("сопли" есть, но не глобально), промыли, продули, поставили на место, долили масло (судя по заказ-наряду 250мл) - хотя изначально озвучивалось - замена масла (а это судя по постам выше порядка 600мл). В то время пока был снят насос, родился вопрос, можно ли насос проверить на качество работы в снятом состоянии - ответ - нет, нельзя.
НИКТО НЕ СОВЕТОВАЛ СНИМАТЬ КРЫШКУ И МЫТЬ, И ТОЧНО ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ.
3) Калибровка и проверка работоспособности ПП. Все параметры встали на место, все работает.
4) Мини тест-драйв. Привод работает, ошибки нет.
5) Проехал 40-50 км. При очередном пуске двигателя - AWD не действует Требуется обслуживание.
6) Звонок дилеру, описание ситуации и как не трудно догадаться - б) если не поможет - менять насос.
После сегодняшних приключений и прочтения форума есть следующее подозрение. Если у дилера мне не снимали крышку, не делали промывку и не заменили масло, то вполне возможно, что "сопли", которые остались в старом масле и на крышке, вторично осели на сетке насоса и спровоцировали отключение AWD? Как мне объяснил дилер - ПП отключается, если меняется давление масла, что напрямую зависит от параметров работы насоса и загрязнения на его входе.
Как думаете - есть смысл проводить реанимацию по полной программе (как описано на форуме) или дилерские "полумеры" однозначно приговорили насос?
fsa76, Вы бы код неисправности хотя бы указали, там два варианта есть - или насос приехал или муфта целиком просится на замену.
Fatto,
Коды неисправностей не смотрел. Слова дилера - все работает, однако есть неровности в работе насоса. Лечится моя проблема двумя путями, я их уже описывал. Однако начитавшись форума я увидел, что дилер отработал только половину первого пункта. Поэтому и вопрос.
Как думаете - есть смысл проводить реанимацию по полной программе (как описано на форуме) или дилерские "полумеры" однозначно приговорили насос?​
Если насос уже мертвый, то полумерами (без крышки) или полными (с крышкой) его не оживить и ОД тут не при чем. И вопрос там не столько в количестве соплей, сколько в том как долго насос работал с такой нагрузкой (читай перегрузкой). Далее как сказали выше - возможно проблема не только или не в насосе.
Что делать?
1. Попросить полную распечатку ошибок и выложить сюда - может кто-то из гуру даст заключение конкретное
2. Еще раз промыть со снятием крышки - не факт, что поможет, но шанс слегка отличный от нуля есть.
-В том и дело, что после чистки и калибровки AWD работала в течении дня (40-50 км). Причем в разных режимах нагрузки. Отключилась после двухчасовой стоянки.
Что делать?
-Сделаем.
Что значит работала? Не было ошибок - не выскакивала надпись - система требует обслуживания? AWD на нашей модели работает всегда на преднатяг (еле еле) и в полную по необходимости - возможно в холостом режиме и работала, а как только потребовался полный вариант - показала ошибку
Leo_Spb,
Работала (ошибка не выскакивала, ПП работал и еле-еле и по полной) - параметры откалибровались, провели тест-драйв у дилера - ускорение без пробуксовки (на асфальте, затем попеременно выставляя левую и правую сторону на лед). Заезжал в пересеченную местность с обледенелыми ямами. Если бы назад не передавался момент, я бы вчера еще трактор искал. После этого выехал на асфальт и спокойно проехал порядка 5км. Пару часов погулял по Ашану, завел и сразу ошибка.
fsa76, Код был, надо узнать какой , если по высокому току то менять насос, учитывая пробег промывка не поможет, если по низкому току то это хуже, там надо смотреть как калибровка идет и ошибка обычно после пробуксовки под нагрузкой вылезает.
Заехал к дилеру за распечаткой ошибки:
DEM-P188971 Неправильные рабочие характеристики нагнетательного масляного насоса - Механические ошибки - Зависание исполнительного механизма.
По этому коду надо менять масляный насос. После этого будет все хорошо скорее всего, ну и под крышкой лучше помыть сопельки для профилактики , заодно масло поменяется полнее
Tapatalk
Ну что же, сделаем следующим образом:
1) Заказал масло - 1л. После получения масла, сниму насос и крышку, почищу. Поставлю на место с заменой масла.
Затем к дилеру на калибровку. Если снова косяк, то пункт 2)
2) Ищем бу насос, меняем насос, доливаем масло, калибруем. Надеемся на лучшее.
PravilnyVoenny написал(а):
В Москве есть товарищ, который ремонтирует насосы от4х Халдекс: http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=2009
это не для кого ни сикрет, он и здесь есть, более подробная тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=52413
но 5тое поколение насосов, - этот товарищь пока не берется делать:)
Leo_Spb
Последнее сообщение: Мальчиш-Кибальчиш
61K
Мальчиш-Кибальчиш
Мальчиш-Кибальчиш
Leo_Spb
Последнее сообщение: кгы
кгы
Leo_Spb
Последнее сообщение: Leo_Spb
24K
Leo_Spb
