  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
XC90 II XC70 III F.A.Q. Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5
  • Автор темы Leo_Spb
  • Дата начала 11 Сентябрь 2014
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 11 Сентябрь 2014
Вниманию владельцев 5 HALDEX: 50 тыщ. пробега - внутри все забито продуктами износа
Со своим пенсионерским стилем езды по офф-роаду не езжу, поэтому вместе с сервисменами Вольвограда был жутко удивлен представившейся картиной.
Пробег 50 тыс. По прогнозу little -а жить этому насосу в таком виде тыщ10 максимум.
Думайте сами, решайте сами - рекомендую всем у кого 5 халдекс сделать профилактическую замену масла с очисткой
20 тысяч после промывки - снова "сопли"
    211 KB · Просмотры: 3,870
    202.8 KB · Просмотры: 3,700
    212.5 KB · Просмотры: 2,993
    180.2 KB · Просмотры: 2,998
    179.7 KB · Просмотры: 3,136
    199.3 KB · Просмотры: 3,172
  • 4
  • 51
First Назад 2 из 51 Вперёд Last
71miha71
Ремонт насосов муфт Haldex
27 Март 2010
Михаил
  • 11 Сентябрь 2014
  • #21
Муфта пятого поколения значительно проще и дешевле в производстве.
Там даже датчика давления нет( электромеханического), давление вычисляется по току насоса.
Ну и насос хитрый плунжерный.
http://youtu.be/CDRVTjMPK9Q
Несколько насосов уже приговорили по гарантии.:facepalm
ТАк решил Гарантийный инженер.:beer
Ну вот и видим эволюцию всех поколений муфт.
чем новее муфта, - тем проще, но в свою же очередь. - чем новее муфта, - тем сложней насос.
все ранее выполнимые функции муфты, - переложили на насос.
тоесть первое и второе и третье поколение, - электронасос делал только преднатяг,
4тое поколение, - насос стал основным, ( выкинули из муфты механический насос )
а в 5том поколении, - на насос возложили еще и функцию регулировки давления.
этак в 6 поколении, - возможно не будет муфты, будет один насос
ремонт насосов муфты халдекс http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел. вайбер.WhatsApp +7 9О3 57 22 О 22
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 11 Сентябрь 2014
  • #22
Через тыщу км приеду пролить последние 4 литра в коробке - решили снять насос и посмотреть что будет, теоретически если продуктов износа еще в системе до и больше - то свежее масло их вымоет на сетку - вот и убедимся
а где тема спасибо Вольвограду? Поднимите в 50-ку, хочу отспаисибиться, заодно можетепкзать кк вываливаются сайленты задних и передних рычагов при побеге 160 тыщ - просто выпадают
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 11 Сентябрь 2014
  • #23
little, а как в ней уровень выставляется? В отпуск пойду, надо тоже будет глянуть муфту эту.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 11 Сентябрь 2014
  • #24
Заливаешь пока обратно не потечет. Как закапает, закручиваешь пробку, заводишь, глушишь. Откручиваешь пробку и пробуешь долить масло, как закапает, закручиваешь. Если просто поменять масло, второй раз я считаю необязателен. Если снимал халдекс в сборе и мыл его, то второй контроль обязателен
Anikiy
8 Сентябрь 2013
  • 11 Сентябрь 2014
  • #25
Все понятно, спасибо.
Еще вопрос по маслу возник. В руководстве по снятию насоса в виде указан номер 30759648, а в деталировке 31325136. Какое лить то? shok
Разобрался вроде. Второе это аналог первого, так что любое наверное можно лить.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 11 Сентябрь 2014
  • #26
Первый номер в фасовке 300 мл, второй номер в фасовке 1 л
crazytosh
29 октября 2006
  • 11 Сентябрь 2014
  • #27
первое - 0,3 литра
второе стандартная банка.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 11 Сентябрь 2014
  • #28
посмотрел в ВИДЕ там еще есть "масляный фильтр сцепления" - подумал может его тоже промыть не помешало бы?
465: Конечная передача (спереди и сзади), D5244T15, TF-80SC AWD
XC70 (0, 2012, D5244T15, TF-80SC AWD, L.H.D
11/9/2014Печать
Номер операции: 46507-2
Масляный фильтр сцепления, полный привод
Материал
Название Номер детали
Масло для коробки передач 30759648
Демонтаж
Примечание Рабочие шаги для демонтажа в этой процедуре могут также содержать информацию, касающуюся установки.
Снимите захват См.: Уплотнительное кольцо муфты сцепления, привод на четыре колеса
Осторожно! Будьте готовы собрать вытекающие жидкости.
Момент: M5, 5 Nm
Внимание! Используйте только указанный материал для смазки уплотнения.
Используйте: Масло для коробки передач, 30759648
Установка
Установите в обратном порядке.
11/9/2014Печать
[/OFFTOP]
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 11 Сентябрь 2014
  • #29
11/9/2014Печать
Материал
Демонтаж
Момент: M5, 5 Nm
Установка
11/9/2014Печать
[/OFFTOP]
Это 4-й халдекс
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 11 Сентябрь 2014
  • #30
11/9/2014Печать
Материал
Демонтаж
Момент: M5, 5 Nm
Установка
11/9/2014Печать
[/OFFTOP]
4тый халдекс, -фильтр только под замену. Промыть не получиться, так как масло поступает в него с торца, через обратный клапан встроенный с этого торца. Сама грязь собиратется не снаружи, а внутри фильтрующего элемента.
поэтому многие меняя фильр 4 поколения - при демантаже не видят его грязи, и утверждают что зря его меняли. Но после того как заставишь вскрыть этот фильтр, и посмотреть что находится внутри, - народ ужасается shok
QEQS
19 января 2014
  • 11 Сентябрь 2014
  • #31
Leo_Spb, А Вам не кажется, что Вашу машину до приобретения (т.е. первые 5000 км) имели по полной программе менеджеры компании?
Подтверждения использования таких машин есть.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 11 Сентябрь 2014
  • #32
Leo_Spb написал(а):
а еще после снятия-установки неплохо сделать... и тут лучше довериться Виталку....
Калибровку сделать не забудьте
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 11 Сентябрь 2014
  • #33
Сделали вначале продувку видой, потом калибровку. Причем в 13В только калибровка, а в 14В продувку и калибровка
Не переживаю даже если и так, на будущее сделал вывод сразу нужно менять масло в халдексе и в коробке
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 12 Сентябрь 2014
  • #34
Хитрый написал(а):
неприятно, однако...
наоборот приятно что все найдено и устранен
Х
Хитрый
23 Сентябрь 2009
XC90 II
  • 12 Сентябрь 2014
  • #35
Leo_Spb, озадачу сервисменов также на эту тему!
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 12 Сентябрь 2014
  • #36
как обычно это и есть основная цель моих постов - показать проблему другим, чтобы сэкономить их время силы деньги
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 14 Сентябрь 2014
  • #37
Как я уже говорил, при легкодоступности насоса, можно смело раз в 40 тон туда лазать.
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
fish
6 февраля 2013
S60 II
Рустам
  • 14 Сентябрь 2014
  • #38
это для только 5-го халдекса или для всех ?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 14 Сентябрь 2014
  • #39
Для 5-го, 4-го и 3-го
Повторюсь, если халдекс не снимать полностью, то достаточно просто залить новое масло
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 14 Сентябрь 2014
  • #40
fish написал(а):
мда, скоро совсем одноразовые авто будут :facepalm
Нормально халдекс ходит ) пока не помню на форуме чтоб у кого то халдекс откинулся. В основном проблема с насосами, датчиками и dem
  • 4
  • 51
XC70 III S80 II Обзоры, ссылки Вниманию владельцев HALDEX 5 - Part 2
  • Leo_Spb
  • 20 октября 2016
  • AWD, Haldex, DEM
24 25 26 27 28
Последнее сообщение: Мальчиш-Кибальчиш
61K
12 февраля 2019
Мальчиш-Кибальчиш
Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5 - Part 2
  • Leo_Spb
  • 19 октября 2016
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: кгы
11 Июнь 2020
кгы
  • Leo_Spb
  • 3 апреля 2016
  • AWD, Haldex, DEM
10 11 12 13 14
Последнее сообщение: Leo_Spb
24K
7 Сентябрь 2016
Leo_Spb
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
