XC90 II XC70 III F.A.Q. Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5
Leo_Spb
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
Вниманию владельцев 5 HALDEX: 50 тыщ. пробега - внутри все забито продуктами износа
Со своим пенсионерским стилем езды по офф-роаду не езжу, поэтому вместе с сервисменами Вольвограда был жутко удивлен представившейся картиной.
Пробег 50 тыс. По прогнозу little -а жить этому насосу в таком виде тыщ10 максимум.
Думайте сами, решайте сами - рекомендую всем у кого 5 халдекс сделать профилактическую замену масла с очисткой
20 тысяч после промывки - снова "сопли"
  • Club Volvo. Ru - Статья: Вниманию владельцев HALDEX 5
    211 KB · Просмотры: 3,870
    202.8 KB · Просмотры: 3,700
    212.5 KB · Просмотры: 2,993
    180.2 KB · Просмотры: 2,998
    179.7 KB · Просмотры: 3,136
    199.3 KB · Просмотры: 3,172
Муфта пятого поколения значительно проще и дешевле в производстве.
Там даже датчика давления нет( электромеханического), давление вычисляется по току насоса.
Ну и насос хитрый плунжерный.
http://youtu.be/CDRVTjMPK9Q
Несколько насосов уже приговорили по гарантии.:facepalm
ТАк решил Гарантийный инженер.:beer
Ну вот и видим эволюцию всех поколений муфт.
чем новее муфта, - тем проще, но в свою же очередь. - чем новее муфта, - тем сложней насос.
все ранее выполнимые функции муфты, - переложили на насос.
тоесть первое и второе и третье поколение, - электронасос делал только преднатяг,
4тое поколение, - насос стал основным, ( выкинули из муфты механический насос )
а в 5том поколении, - на насос возложили еще и функцию регулировки давления.
этак в 6 поколении, - возможно не будет муфты, будет один насос:):):)
Через тыщу км приеду пролить последние 4 литра в коробке - решили снять насос и посмотреть что будет, теоретически если продуктов износа еще в системе до и больше - то свежее масло их вымоет на сетку - вот и убедимся
а где тема спасибо Вольвограду? Поднимите в 50-ку, хочу отспаисибиться, заодно можетепкзать кк вываливаются сайленты задних и передних рычагов при побеге 160 тыщ - просто выпадают
little, а как в ней уровень выставляется? В отпуск пойду, надо тоже будет глянуть муфту эту.
Заливаешь пока обратно не потечет. Как закапает, закручиваешь пробку, заводишь, глушишь. Откручиваешь пробку и пробуешь долить масло, как закапает, закручиваешь. Если просто поменять масло, второй раз я считаю необязателен. Если снимал халдекс в сборе и мыл его, то второй контроль обязателен
Все понятно, спасибо.
Еще вопрос по маслу возник. В руководстве по снятию насоса в виде указан номер 30759648, а в деталировке 31325136. Какое лить то? shok
Разобрался вроде. Второе это аналог первого, так что любое наверное можно лить.
Первый номер в фасовке 300 мл, второй номер в фасовке 1 л
первое - 0,3 литра
второе стандартная банка.
посмотрел в ВИДЕ там еще есть "масляный фильтр сцепления" - подумал может его тоже промыть не помешало бы?
Оффтоп [/OFFTOP]
Оффтоп [/OFFTOP]
Это 4-й халдекс
Оффтоп [/OFFTOP]
4тый халдекс, -фильтр только под замену. Промыть не получиться, так как масло поступает в него с торца, через обратный клапан встроенный с этого торца. Сама грязь собиратется не снаружи, а внутри фильтрующего элемента.
поэтому многие меняя фильр 4 поколения - при демантаже не видят его грязи, и утверждают что зря его меняли. Но после того как заставишь вскрыть этот фильтр, и посмотреть что находится внутри, - народ ужасается shok
Leo_Spb, А Вам не кажется, что Вашу машину до приобретения (т.е. первые 5000 км) имели по полной программе менеджеры компании?
Подтверждения использования таких машин есть.
Leo_Spb написал(а):
а еще после снятия-установки неплохо сделать... и тут лучше довериться Виталку....
Калибровку сделать не забудьте
Сделали вначале продувку видой, потом калибровку. Причем в 13В только калибровка, а в 14В продувку и калибровка
Не переживаю даже если и так, на будущее сделал вывод сразу нужно менять масло в халдексе и в коробке
Leo_Spb, озадачу сервисменов также на эту тему!
Как я уже говорил, при легкодоступности насоса, можно смело раз в 40 тон туда лазать.
это для только 5-го халдекса или для всех ?
Для 5-го, 4-го и 3-го
Повторюсь, если халдекс не снимать полностью, то достаточно просто залить новое масло
fish написал(а):
мда, скоро совсем одноразовые авто будут :facepalm
Нормально халдекс ходит :)) пока не помню на форуме чтоб у кого то халдекс откинулся. В основном проблема с насосами, датчиками и dem :)
Leo_Spb
Последнее сообщение: Мальчиш-Кибальчиш
61K
Мальчиш-Кибальчиш
Мальчиш-Кибальчиш
Leo_Spb
Последнее сообщение: кгы
кгы
Leo_Spb
Последнее сообщение: Leo_Spb
24K
Leo_Spb
