XC90 I Схема подсоединения трубок для управления турбинами хс90 т6
  • Автор темы савелий
савелий
савелий
19 Май 2013
Приветствую форумчане,поснимал все трубки турбин,а теперь не пойму что куда подсоединить,что то не складывается моэаика:facepalm.Нигде точной схемы подключения вакуумных трубок не могу найти.Может кто на бумаге нарисует и покажет?
Буду признателен.
А на впускном коллекторе штуцер маленький , туда зелёную :hello
А вот синюю не помню :)
если я правую турбу подсоединяю к тройнику ,то остается пустой шланг от какой то штуки которая стоит в районе вакумного усилителя тормозов или наоборот
На шлангах должны быть наклеены цветовые бирки
я правую турбу подсоединяю к желтой трубке на схеме выше,это правильно?
Блин , все три шланга от клапана управления турбины уходят к турбине:dum а от турбины шланг к впускному коллектору , штуцер маленький смотрит на турбину:)
Может так поймёшь
  • Club Volvo. Ru - Схема подсоединения трубок для управления турбинами хс90 т6
    149 KB · Просмотры: 2,800
Смотри на турбине три штуцера , к двум подсоединяется клапан управления, а третий соединяется с впускным коллектором. Значит третий шланг от клапана где то подсоединяется к трубе от воздухана к турбине
    152.9 KB · Просмотры: 2,052
а у тебя нет такой же схемы только с двумя турбами?И что это за клапан или еще что ,про который я писал выше стоит возле вакумника черный прямоугольный с одной трубкой
YV1CM91G841048652
у меня на левой турбе стоит две таких хреновины одна с тягой,а на правой только одна с тягой,как то так:facepalm
пойду за маленьким Савушкой в садик ,скоро приду
PAUL71 написал(а):
это регулятор давления турбины
значит их надо соеденить меж собой через тройник?пазл складывается?
PAUL71 написал(а):
турба же перевёрнутая, внизу он должен быть
может не заметил,но трубка одна идет.а тот шланг в 12 сообщении куда втыкать.
Клапан управления турбой на воздухане стоит?
мож еще тройник какой был ,не заметил?
на схеме экзиста,что за переключающий клапан?
Последнее сообщение: Dimru
Последнее сообщение: Janvar
24K
Последнее сообщение: Bobs_
26K
Bobs_
