V70ХС - дневник реанимации
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Заимел себе по случаю кросс, типа хвастаюсь. :)
320 тыр. V70ХС, 2000 год, 2.4Т, 200 л.с., АКПП, 225 ткм. Фотко прилагается.
Подача там под таким давлением, что сорвет любой радиатор. На обратку надо ставить.
Если бы и морочился со штатным теплообменником - на 850/s70 -98. Правый теплообменник бы задействовал, ибо рядом, а на пихломасло повесил бы внешний допик.
Tapatalk
iNickolas написал(а):
Maeglin, Слушай а какая из трубок на насосе обратка, какая напорная? Думается что железная - обратка. Мысли есть у меня задействовать штатный радиатор акпп под радиатор ГУРа. А то после пробок в жару руль совсем тяжелеет.
Радиатор лучше ставить на обратку, ибо масло после рейки самое нагретое. За одно и давления там нет, только напор. Да и поставить лучше доп радиатор, как уже выше советовали.
Гремел не бардачок, а антирадар об зеркало. :facepalm
Купил за 98р вот эту химикалию и за 200р кондиционер кожи kangaroo и начистил салон. Надо будет повторить, потому что чем дольше чистишь, тем светлее кожа. Двери особо не насиловали, поэтому они сейчас как новенькие сверкают.
По совету мастера купил за 70р вот эту штуку для очистки двигателя. Растворяет абсолютно все, при этом не сохнет. После чего легко и дочиста смывается водой. За полчаса-час отмыл четыре стекла от тонировочного клея, включая заднее (люди в теме думаю оценят). Тереть не приходится, просто аккуратно возюкать жесткой стороной губки для мытья посуды, поэтому полоски обогрева были не повреждены. После чего стекло легко промывается обычной водой и протирается.
Сгонял на сервис, вердикт - подвеска в норме, только постукивает левая стойка заднего стабилизатора. Немало удивлён живучестью сайлентов GP и шаровых Moog, купленных в пору безденежья, а уж наши дороги кто видел - тот знает. Раздатка со съеденными шлицами, подаренная мне Poland (за что ему гран мерси), по мнению мастера со втулкой GP должна еще походить. Полноприводникам кстати новость - ГПшная втулка сделана так, что входит в раздатку внатяг, поэтому если у вас родная уже болтается, берите её.
Рейку надо попробовать ослабить, потому что на крестовину проблема не похожа, а ГУР в порядке.
Пока все новости. :)
Да уж. Я давеча ездил в Тверскую. Теперь буду менять передние амморы :)
Меняй сразу на Boge Automatic от бегемота. :)
Добавлено через 59 секунд
А я про замену какого-то болтика взамен родного ничего не понял.
Развальный болт один нужно поставить на миллиметр меньше. Завтра попробую слазать и глянуть какой именно.
Вихрь на этом корыте будет явно лишним, спасибо. :)
Когда до заслонки дроссельной дойдешь? :) жду результата, ибо разбирать-машину на прикол ставить, пока нет возможности
Туда геморно лезть, и вдобавок необходимо совместить с шунтированием датчика сцепления и перетряхом шлейфа, который зимой коротил. Может на этих выходных хотя бы дроссель соберу.
Про болтик то расскажешь чёнить?
Млин, не забыть бы завтра.
Верхний болт 12 нижний 14.
Tapatalk
  • Club Volvo. Ru - V70ХС - дневник реанимации
    69.9 KB · Просмотры: 163
Мерил прямо жало штангелем, резьбометра у меня нет. ))
Tapatalk
Формула 1, гран-при Твери. :)
Tapatalk
    90.5 KB · Просмотры: 154
:D Но на пит-стопе резина кончилась
Maeglin, за сколько часов укатал? :)
bars12, мне ее отдал коллега на кашкае, у которого пепелац плавал на ней в мокрую погоду. У меня что-то них%йа сарай не плавает, причем второй год уже. :)
Не успел обрадоваться что пепелац перестал косячить, как лопнул тормозной шланг сзади справа. Новые шланги приедут в лучшем случае завтра вечером. :)
Последнее сообщение: volvo Fil
24K
