  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
XC60 I Предложено решение Вибрация при 1300-1700 об. Прошу совета.
  • Автор темы Knz
  • Дата начала 10 октября 2020
  • Теги
    акпп вибрация
Knz
4 Май 2020
  • 10 октября 2020
XC60 I
Здравствуйте уважаемые форумчане, приобрел в августе автомобиль Volvo XC60 2014 d5 АКПП с пробегом 95тыс.км. Автомобиль хорошо обслуженный, 1 владелец, все то вовремя, все у оф дилера (Автобиография) СПб. Масло в коробке менялось уже 2 раза. За последние полтора месяца накатал уже примерно 10 т.км. Были и плохие дороги, и большая скорость (трасса м11 пара часов примерно 180 км/ч). При этом стиль езды не агрессивный.
В чем суть проблемы. Недавно заметил, что при легком нажатии на газ, на скорости 60-80-100 (чем выше скорость, тем сильнее ощущается) когда обороты низкие еще 1300-1700 появляется вибрация под нагрузкой. очень похожа на вибрацию если рано включить передачу на машине с мкпп. Если ехать в горку, то вибрация становится еще сильнее. На высоких оборотах такого не слышно. Вибрация территориально по центру, но оценить точно сложно, т.к. вибрирует увесь кузов. На драйве видел статью где с такими симптомами приговаривали гидротрансформатор. Имеется китайская VIDA. В клубном сервисе в который езжу с таким разбираться не хотят, видимо не их профиль, говорят, что технически авто в отличном состоянии. Ошибок как таковых по ВИДе нет, но вибрация сильно раздражает. Подскажите, есть ли какие-то способы действительно понять в чем проблема? Или может есть советы куда обратиться в СПБ? Не хочется потом делать кап ремонт коробки, если это дело в ней. Спасибо.
  • Победили вибрацию - чинили АКПП, резали ГТФ
Реакции: Леган
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 10 октября 2020
  • #2
@Knz,
Колеса все одинаковые ? Одной фирмы и размера . Попробуй отключить халдекс и прокатиться .
Upvote 1 Downvote
kix
23 января 2018
Кирилл
  • 10 октября 2020
  • #3
Проверьте на нейтрали, плавно повышая обороты, возникает ли вибрация в этом диапазоне
Л
Лыжник
1 Ноябрь 2016
V70 II
  • 10 октября 2020
  • #4
Попробуйте понять, на какой передаче это происходит. Возможно АКПП не успевает переключиться на понижение? И вы слышите звук двигателя, пытающегося набрать обороты.
Там точно АКПП? Не робот?
kix
23 января 2018
Кирилл
  • 10 октября 2020
  • #5
Не факт, что дело в коробке
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 10 октября 2020
  • #6
На д5 роботов нет .
Реакции: AlexeyAlexandrov
Л
Лыжник
1 Ноябрь 2016
V70 II
  • 10 октября 2020
  • #7
Kertman написал(а):
На д5 роботов нет .
Спасибо, буду знать.)
Knz
4 Май 2020
  • 10 октября 2020
  • #8
Kertman написал(а):
@Knz,
Колеса новые, все одинаковые.
[automerge]1602348200[/automerge]
Это слышимо с 3й передачи, чем выше передача тем сильнее вибрирует. Но только на оборотах до 2000, если плавно разгоняться.
Л
Лыжник
1 Ноябрь 2016
V70 II
  • 10 октября 2020
  • #9
Получается, что мотору не хватает крутящего момента? Может с подачей топлива что-то не так?
Посмотрите ещё состояние подушек двигателя, АКПП.
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 10 октября 2020
  • #10
А не шрус на кардане начинает о себе заявлять?
Реакции: Ivan231
Upvote 1 Downvote
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 10 октября 2020
  • #11
Сними предохранитель халдекса , и прокатись.
Реакции: liner
Upvote 1 Downvote
crazytosh
29 октября 2006
  • 11 октября 2020
  • #12
@Knz, ,была у нас хс60 с похожими симптомами, насколько я помню, дело закончилось бубликом, но там петрович командовал парадом.
если интересно, он как раз завтра в смена. наберите, поговорите.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
kix
23 января 2018
Кирилл
  • 12 октября 2020
  • #13
У меня была похожая проблема. Гудел и вибрировал весь автомобиль при разгоне на 2500, хотел прямо развалиться на винтики. На любой передаче, но на высоких гораздо сильнее, так как там этот отрезок (2500-2600) проходил дольше, особенно на 5. Оказалось - выхлопная. Закрепили кожух, прожгли сажевый и теперь красота.
Реакции: liner
Upvote 1 Downvote
Правильный олигарх
20 февраля 2011
Илья
  • 12 октября 2020
  • #14
По симптомам на бублик не похоже.
Я бы начал с осмотра опор ДВС, люфтов приводов, шума редуктора. Потом можно выдрать пред на халдекс и прокатиться так.
Дальше по ситуации.
[automerge]1602522409[/automerge]
Попробуйте на круизе на скорости 100-110 км/ч поехать в небольшую горку. Если проявится вибрация, еще раз прочитать коды неисправности (VIDA)/ Если не будет ошибки по клапану блокировки гидротрансформатора, то его пока исключим. Остальное при осмотре авто.
Пока на самом деле похоже на гул от выхлопной системы)
Реакции: liner и Kertman
Upvote 1 Downvote
Knz
4 Май 2020
  • 13 октября 2020
  • #15
Снял 29 предохранитель, вроде халдекс как понял, пояаилнась надпись система dtsc требует ремонт. Вибрация все та же, ну может немного уменьшилась.
Реакции: Леган
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 13 октября 2020
  • #16
Приезжайте прокатимся . сегодня или завтра . Екатериненский 5
Реакции: Anatolui
Knz
4 Май 2020
  • 13 октября 2020
  • #17
Машина сейчас в кузовном ремонте, зацвело крыло, на неделе должны отдать. А вы сервис? Я работаю ненормированную 5-6дневку, поэтому освобождаюсь 22-23.(
crazytosh
29 октября 2006
  • 13 октября 2020
  • #18
эт нормально, при отключенном халдексе.
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 13 октября 2020
  • #19
Да сервис .
Л
Леган
31 Август 2011
Олег
  • 14 октября 2020
  • #20
Присоединяюсь к вопросу автора. Проблема аналогичная и никто найти причину не может.
[automerge]1602657546[/automerge]
Прям мои действия годичной давности проделываете. Результат тоже, что вы описали.
Еще один момент, при появлении вибрации, если дотронуться носком ноги до рулевого карданчика, вибрация ощущается более явной.
Колеса и диски все в штатном размере, вибрация и на летнем комплекте колес и на зимнем. Заменена правая подушка двигателя, результат прежний - вибрация. На другие подушки нареканий у сервиса нет.
[automerge]1602657885[/automerge]
[automerge]1602657952[/automerge]
@Knz Масло в АКПП какое у Вас залито?
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
XC70 III Ожидает решения Вибрация при интенсивном разгоне. Появилась в морозы.
  • Griandrej
  • 16 февраля 2021
  • АКПП
4 5 6 7 8
18K
18 января 2024
Griandrej
XC70 III Предложено решение Увеличился расход после ремонта АКПП
  • Chest_1
  • 7 июля 2024
  • АКПП
17 января 2025
XC70 II Предложено решение Бензин рывки при разгоне/отпускании/переключении передач
  • mray
  • 25 Май 2022
  • АКПП
11 октября 2023
skydriver
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
