XC60 I Предложено решение Вибрация при 1300-1700 об. Прошу совета.
Knz
4 Май 2020
XC60 I
Здравствуйте уважаемые форумчане, приобрел в августе автомобиль Volvo XC60 2014 d5 АКПП с пробегом 95тыс.км. Автомобиль хорошо обслуженный, 1 владелец, все то вовремя, все у оф дилера (Автобиография) СПб. Масло в коробке менялось уже 2 раза. За последние полтора месяца накатал уже примерно 10 т.км. Были и плохие дороги, и большая скорость (трасса м11 пара часов примерно 180 км/ч). При этом стиль езды не агрессивный.
В чем суть проблемы. Недавно заметил, что при легком нажатии на газ, на скорости 60-80-100 (чем выше скорость, тем сильнее ощущается) когда обороты низкие еще 1300-1700 появляется вибрация под нагрузкой. очень похожа на вибрацию если рано включить передачу на машине с мкпп. Если ехать в горку, то вибрация становится еще сильнее. На высоких оборотах такого не слышно. Вибрация территориально по центру, но оценить точно сложно, т.к. вибрирует увесь кузов. На драйве видел статью где с такими симптомами приговаривали гидротрансформатор. Имеется китайская VIDA. В клубном сервисе в который езжу с таким разбираться не хотят, видимо не их профиль, говорят, что технически авто в отличном состоянии. Ошибок как таковых по ВИДе нет, но вибрация сильно раздражает. Подскажите, есть ли какие-то способы действительно понять в чем проблема? Или может есть советы куда обратиться в СПБ? Не хочется потом делать кап ремонт коробки, если это дело в ней. Спасибо.
Knz
4 Май 2020
XC60 I
Kertman написал(а):
Я на работе 8-904 три три 4-50-05 Игорь.
Понял записал , я сам с петрозаводска просто как смогу приехать заранее позвоню запишусь, уже ездил в клубный сервис на рубежную 3 тоже Игорь договорились два дня машина у них простояла ни чего ни сделали вообще, там ещё проблема была с релевым и ошибка ручника выскакивала на левой стороне отключался ручник, и по этим звукам просил разобраться, по итогу в гараже дома проводку сам нашёл где перетерло, так же по форумам парни подсказали больные места, в общем ни чего они не делали от слова совсем, я не в огорчении за деньги, а просто зачем солили меня в спб два дня, могли бы просто сразу сказать я бы к другим обратился!!! Ладно это всё лирика, в общем можно к вам приехать по записи и прокатиться может вам так проще будет понять в чем проблема, очень хочется с этим разобраться, или на продажу!!!
Приезжайте , прокатимся , посмотрим .
Ок!!! Можете адрес написать и режим работы так что бы мне понимать и подстроиться!!!
Екатерининский 5 , Работаю 3 через 3 . Сегодня 2й день.
Kertman написал(а):
Можно , Снять - поставить и помыть 4тр + комп 800 - скидка 10% + запчасти .
Можно попробовать поменять просто масло , хотябы WV . G055175A2
Оригинал на автодоке дешевле чем по этому артиклу ваговское, закажу попробую поменять , не поможет к вам приеду)))
[automerge]1617183779[/automerge]
На авторитете почему то на касарь двести дороже в чем подвох кто знает фото прилагаю
[automerge]1617184004[/automerge]
И после замены абязательно что то делать через комп видой?? Просто её нет есть лаунч обычный
[automerge]1617184912[/automerge]
И сальник и кольцо это правильно???
  • Club Volvo. Ru - Вибрация при 1300-1700 об. Прошу совета.
    102.2 KB · Просмотры: 8
    98.8 KB · Просмотры: 6
    109.8 KB · Просмотры: 8
    165.7 KB · Просмотры: 11
    155.1 KB · Просмотры: 8
@Anatolui,
После замены желательно сделать прокачку , но можно и без . Прокатиться и еще долить масла .
По картинке да сальник и кольцо . Это если халдекс снимать будете .
Kertman написал(а):
@Anatolui,
Спс, смотрю кардан люфт в раздатке присуцтвует хз может из за этого вибрировать резинки подвесного девственные , как проверить шруз кардана хз!!))
Люфт может быть в шрус или во втулке раздатки , может шлицы самой раздатки . Поменяй масло для начала .
Хорошо!!! Посмотрел на состояние масла в муфте удивлён ему максимум 3-4 тысячи км
    1.9 MB · Просмотры: 38
Читаем пост № 53
Kertman написал(а):
Читаем пост № 53
Поменял масло на оригинал, ни чего не поменялось, тррр осталось на месте, напряжение на насосе в норме, хз что уже предпринять
халдекс почистили, как рекомендовано в сообщении №53?
Пока нет на выходных займусь
[automerge]1619041122[/automerge]
Диагностика показала это
[automerge]1619041237[/automerge]
Есть что то знакомое по поводу ошибок, связь с дифом по абс и на насос ругается
    151.2 KB · Просмотры: 25
    115.8 KB · Просмотры: 25
Kertman написал(а):
@Anatolui,
Похоже насос халдекс под замену .
Но задний привод работает, ездил щас на рыбалку поле сырое дак все крутится, только присуцтвует этот звук тррр и глухая вибрация моментами при пробуксовке, так же и в городе на асфальте проявляется звук , вот и гадай тут, ну раньше ошибки не было сегодня поеду ещё раз просканировать делали коррекцию посмотрим будет висеть ошибка, так просто тоже насос покупать нет желания
Поменял насос пока наблюдаю!!!
Насос умер через 15 т км))) опять вся сеточка забита!!!
Приветствую. Темы разделяю на "вибрации" и "Халдекс". Как Ваши успехи?
18K
Chest_1
