XC70 I Предложено решение Вибрация при нажатии педали газа на скорости.(XC70, 2,5Т, бензин)
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
V70XC / XC70 I
На скорости более 100км/ч, при нажатии педали газа идет вибрация по машине. При отпускании педали вибрация пропадает. Это пока не постоянное явление, но вибрация присутствует и это неприятно. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина?
Kvin написал(а):
Приветствую! Похожая проблема обнаружилась. Под сотню начинается вибрация. Сбавляешь - всё хорошо. Осенью передок обслужил. Осмотр и сход-развал проходил в дружественном сервисе в Питере. Назад ехал - проблем не было. Вот недавно появилось. "Будем искать"
Надо снять подвисной от кузова , и посмотреть крестовину кардана .
Там съёмник надо очень специфичный, обычным не дотянуться
Само собой, съемник для обойм подшипников и длинные шпильки.
@Fatto, да, я как раз и размышлял к какому-нибудь подобному набору длинные шпильки взять, и наверное должно получиться
Club Volvo. Ru - Вибрация при нажатии педали газа на скорости.(XC70, 2,5Т, бензин)
Там большое усилие? Шпилька калёная нужна, или хватит обычной из строймага?
Обычной должно хватить, только надо найти нормальную шпильку 8.8 а не волосатое барахло которое везде продают.
@Fatto, так 8.8 это уже высокопрочная :)
Обычные я имел в виду, которые оцинкованные в строймаге продаются. Там хорошо бы 4.6 набралось... Такое точно не выдержит?
8.8 строительные бывают. Но сейчас никто нормальные не продает, все дешман волосатый держат. Надо искать.
https://ozon.ru/t/rLnJrRL сходу нашел)
@Fatto, спроса нет. Я пытался купить, в магазине крепежа сказали, что я первый кто на их памяти о таком спрашивал. Раньше возили, но почти всегда было "они же одинаковые, давай которая дешевле". Вот и перестали возить.
должно получиться
Срезать болгаркой, не вариант? В прессе можно попробовать, также съемником, чтоб шпильки не покупать.
кстати зыкусывало колесо при газовании в повророте направо
поменя местами гранаты(стаканы) слева направо и справа налево и все прошло
Так у вас же ХС 90, судя по карточке. Как я понял там нет триподов, может дело в другом. Я сам хочу на ХС70 поставить от ХС90, как сказали на форуме на ХС90 привода вечные(ну или около этого))
При демонтаже передних приводных валов, а потом монтаже, жидкость в АКПП и переднем редукторе надо будет доливать? Или ничего не вытекает?
Ничего не вытекает.
Последнее сообщение: Нико
Нико
crazytosh
crazytosh
Последнее сообщение: lempare
lempare
