XC70 II Решено XC70 Замена аккумулятора.
Autokaufen
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
Всем привет!
Вчера первый раз машина стала вредничать при запуске двигателя, еле-еле прокрутила, после 20 минут использования webasto. Понял, что пора менять аккумулятор на своей ХС70 2009г.в., машине 3,3 года и 75000 пробега, все зимы регулярно пользовался предпусковым подогревателем.
Теперь вопрос, какой аккум лучше поставить?
Судя по программе сейчас стоит 30659795 (80А/ч, 700Амп), так же, вроде, есть возможность поставить 30659796 (90А/ч, 800Амп).
Второй вопрос, есть ли смысл ставить более мощный и есть ли смысл ставить оригинал?
Кто в теме, подскажите, плиз, что лучше поставить!?
Интересуют проверенные бренды.
Заранее благодарен.
Кто знает чем отличаются 30659796 от 30659800?
796 низкий на третью платформу, 800 - высокий на вторую. Кажется так.
Urich написал(а):
Спасибо. А то сайт http://trustparts.net дает как допустимую замену.
Крышку высокую ставите и никаких проблем с высоким аккумом
Здравствуйте!
код высокой крышки не подскажете?
Rom4611 написал(а):
Здравствуйте!
До компа доберусь подскажу пока можете посмотреть на драйве мои темы про эту крышку ник такой же
Tosha, Оффтоп
Denisx1 написал(а):
Tosha, Оффтоп
Это чего за зверь - адаптация АКБ? СБрос датчика? Проверка работоспособности? Недавно просто смотрел все параметры батареи - нет там такого - есть обнуление датчика при замене аккума
Rom4611 написал(а):
Здравствуйте!
31335286
Всем здрасьте! Может кто подскажет размеры АКБ на ХС-70 2013 года выпуска? В инструкции длина х ширина х высота - 278 х 175 х 190 мм, в сети длину дают 317 мм. Можно залезть под капот с линейкой, но уже темно, холодно может кто так подскажет без линейки ))?
Параметры АКБ
https://r.tapatalk.com/shareLink?ur...share_tid=104223&share_fid=75870&share_type=t
Tapatalk
Неушта ужо накрылся? Три года не прошло:dum:dum На Ы801 2000 года, поменял родной в 2012 на оригинал, на ы80 2007 года поменял этой осенью на оригинал. На бегемоте 2012 года стоит родной и ничего не просит!
И везде вебаста была? :)
Tapatalk
Накрылся, накрылся. Дизель частые небольшие пробеги, зимой только с Вебастой пуск... Так что сегодня прикуривал от авто сына. Часик поездил по району на 2500 оборотах, может завтра утром заведётся (а может нет)). У офицалов родная АКБ 12000. Мне кажется, что перебор. Надо подбирать что-то а размеры не понять. Когда прикуривали не сообразил померять, да и линейки под руками не было.
Последней каплей было то, что сегодня утром вебаста молотила минут 35. Можно было поменьше конечно (это задний ум подсказывает теперь)).
нужна помощь!
всего 3 дня как сел на xc70 2012 года, и вчера вечером решил воспользоваться турботаймером, и всем понятно, что случилось утром - теплая машина со сдохшей АКБ...
сложно так сразу во всем быстро разобраться, пожалуйста, помогите.
1. родная АКБ стоит 30659796. выше писали, что это "низкий на третью платформу", а это какая высота если менять на неродной? 175 мм?
1.1. и как понять, 190 мм влезет под существующую крышку?
2. какие АКБ советуете ставить кроме оригинальных? для Volvo Bosch делает?
3. я правильно понимаю, что если вебаста сама не отключилась из-за снижения заряда, то значит АКБ не просто разрядилась, а именно сдохла и нет смысла ее заряжать - подведет в самый неподходящий момент?
4. не пойму с калибровкой/обнулением контроллера АКБ. где-то говорят, что обязательно делать, где-то что можно не делать, а просто закрыть авто на 6+ часов. как быть? денег не жалко, жалко время...
update по п.4. позвонил 4-ем ОД. результаты голосования :) :
  • 25% - ничего делать не надо, только закрыть на 8 ч.,
  • 25% - калибровка необходима только с 2014 MY,
  • 50% - обязательно надо делать, причем сразу же после замены АКБ.
Могу ответить по пункту 3. Также на вебасте разрядил АКБ. "Прикурил" от др. авто, поездил около часа по району на повышенных оборотах (2000-2500). Сейчас заводится без проблем, но вебасту включать боюсь. Выхожу, завожу и потом только включаю вебасту. Пока морозы не сильные - нормально, но менять скорее всего придётся или постоянные холодные пуски будут.
Снять на ночь аккум и зарядить его, перед этим проверить что дверь ключом и открывается и закрывается.
"Турботаймер" - наверное имелось ввиду запуск подогрева по времени :)
1. Штатный высота 175.
1.1 Посмотреть на крышку - есть для 190 - они визуально разные
2. Ставлю оригинал - по цене сопоставим с Бошем или Вартой и даже AGM оригинал
3. Для начала просто гляньте на клемме дату выпуска - если свежая - значит можно заряжать, если древняя - то замена
4. Делаю сброс (есть ВИДА с ДАЙС-ом), но в теории можно оставить авто вроде как на 4+ часа, в идеале лучше сбросить - много где уже писал - на Вольво система рекуперации сделана дозарядом аккума, т.е. новый будет заряжен на примерно 85% - остальное для этой рекуперации и если аккум разряжен на половину - значит от половины 15% система отнимет. В сухом остатке - если при замене блок контроля не поймет, что аккум новый он его просадит по зарядке до уровня того, который был
Wirtu
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Maeglin
47K
Sergey_V70
