XC70 II Решено XC70 Замена аккумулятора.
Autokaufen
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
Всем привет!
Вчера первый раз машина стала вредничать при запуске двигателя, еле-еле прокрутила, после 20 минут использования webasto. Понял, что пора менять аккумулятор на своей ХС70 2009г.в., машине 3,3 года и 75000 пробега, все зимы регулярно пользовался предпусковым подогревателем.
Теперь вопрос, какой аккум лучше поставить?
Судя по программе сейчас стоит 30659795 (80А/ч, 700Амп), так же, вроде, есть возможность поставить 30659796 (90А/ч, 800Амп).
Второй вопрос, есть ли смысл ставить более мощный и есть ли смысл ставить оригинал?
Кто в теме, подскажите, плиз, что лучше поставить!?
Интересуют проверенные бренды.
Заранее благодарен.
Varta, Bosch какой влезет
DAC, Tosha, Спасибо за ответы, по цене оригинал иногда стоит дешевле Vartы, хотя последний может и не влезть.:dont
Поставил оригинал в прошлом году, скопытился на пятом году жизни.
p.s: мне советовали брать только оригинал.
Denniss написал(а):
месяц назад менял себе аккумулятор, без проблем влез такой http://www.varta-automotive.ru/index...linetype=23156 всё работает и ничего не глючит, установил, прочитав инструкцию, только уплотнитель переклейте со старой батареи
+1....поставлю не задумываясь,т.к.нет доверия к штатному(за 2 года пользования авто уже 3 стоит по гарантии.Что могут хорошего делать в Польше?...)
Год назад поставил Варту, все ОК. Главное брать такой же низкий как оригинал, а то верхняя крышечка не ставится
Большое всем спасибо, возьму себе Варту.
Во-первых нужно понимать, что есть такое "оригинал". Автозаводы сами не производят батарейки, они их в любом случае заказывают на аккумуляторных заводах, просто клеится соотв. наклейка. Поэтому реально "оригинал" может быть на самом деле той же Вартой, Эксайдом или Баннером.
Во-вторых, ставить имеет смысл более мощный, чем штатный, примерно на 10-15%, но не более, иначе будет недозаряд.
В-третьих, перед установкой нового аккумулятора, обязательно измерьте ток утечки. Часто бывает так, что ток утечки сильно превышает допустимый, аккум подсаживается, а хозяин автомобиля об этом даже не догадывается, и пеняет на качество аккумулятора.
P.S. По качеству Варта сейчас на среднем уровне, ее часто выбирают исходя из распиаренности марки.
autoakb, Спасибо за рекомендации, я уже купил и поставил себе АКБ Bosch (0 092 S50 100), пока проблем нет, работает как часы....
Старый отработал более 3-х лет.
Очень распространенная гаражная байка. Никто не может обосновать это утверждение. Почему будет недозаряд? Что помешает зарядить аккумулятор большей емкости?
Поэтому смело ставьте тот, который помещается и не обращайте внимания на емкость. Не будет никакого недозаряда при любой емкости.
Но по сути в штатное место емкость, большая чем на 15%, просто не поместится.
Мало! Смотрите напряжение зарядки и ток покоя.
Да обосновывать нечего, всё просто как орех. Помешает то, что штатный генератор выдает вполне определенную мощность, рассчитанную на заряд штатного аккумулятора. Теоретически, если ездить очень много и не по пробкам, то конечно он зарядит аккумулятор. Практически же, в реальности, будет происходить недозаряд. По пробкам или если мало ездить, даже штатный аккумулятор иногда недозаряжается.
Добавлено через 4 минуты
Бош и Варта сейчас это одно и то же. Один концерн и одни модели. Просто разные наклейки. Оставили два бренда, чтоб не терять пиар-эффект. 3 года нормальный срок при интенсивной эксплуатации.
Не знаю как на XC70 на XC90 генератор стоит на 140 ампер, думаю на 70-ке примерно такой же. Так что вполне потянет и 100 а\ч без всяких там недозарядов. А на дизель я бы и 110 а\ч поставил. Ну собственно на 4007 жены я его и поставил вместо 95 а\ч штатного.
С чего это Вы взяли? Генератор и не должен заряжать аккумулятор полностью (никто не устанавливает на машину полностью разряженный аккумулятор). Он должен только компенсировать в нем ту энергию, которая потрачена на стоянке и при запуске двигателя. А эта энергия от емкости аккумулятора никак не зависит. Значит и ее восстановление в аккумуляторе тоже не может зависеть от его емкости.
У ТС дизель. Дизель= ППП, т.ч. нормально. У меня столько же проработал.
Так и есть. Еворазиябат - наши клиенты. Говорят, что тубор вполне себе, далее бош, потом варта - очень сильно от производителя отличаются. Если польский - то ничего, наш похуже.
У самого стоит бош-оригинал 5 лет, уже всё, но ещё держит.
оригинал стал подтупливать после 4 лет. не по своей, правда, вине )
спонтанно (мимо ехал шинки/продажи аккумов) заменил на тот, что влез в отсек
теперь имеем EXAD 85 на 700 :)
з.ы. больший аккум чудесно влез в штатную скобу. в дне отсека имеется соответсвующее отверстие для штатного крепежного винта )
господа какой аккум стоит на volvo xc70 2012 года? какой размер полярность и емкость?
@roland07 написал(а):
на дизеле подлиньше, на бензине покороче, низкий 17 см по памяти, если акб обеими клеммами к себе,то плюс справа
Wirtu
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Maeglin
49K
Sergey_V70
