V70 III Бензин Замена двигателя 2.5Т бензин на дизельный, реально ли?
Ж
ЖитьХорошо
17 Март 2013
V70 III
Добрый вечер!
Нужен, конечно, контрактный B5254T6, но где ж его взять...
Можно ли заменить этот B5254T6 на какой-нибудь дизельный или это будет слишком накладно?
ЖитьХорошо написал(а):
Добрый вечер!
Даже не думайте об этом. Проще машину другую купить.
Наказание от первого мента будет молниеносным.
Walsh, :):facepalm и за что же?
MuzD, ну если сотрудник с палкой будет с нормальным слухом и внимательным, и услышит дизельное тарахтение, при этом в доках по всем признакам мотор бензиновый, то грусть будет. Ладно. Написал не правильно. До первого внимательного мента. Который может запросить данные из птс, в котором будет написано про бензин, а по факту дизель, то есть стопудовая колбаса. А дальше хз что будет.
Walsh, а что,в нашей стране перестали принимать документы по замене ДВС?
MuzD, ну тут как. Когда ты меняешь B5254Txx на B5254Txx, то не перестали, в пот когда ты меняешь движку на дизель, то вносишь изменения в конструкцию ТС. И тут, как говориться, начинаются нюансы.
Walsh, все эти нюансы спокойно делаются по закону.и без брата,свата и прочих.есть установленный регламент.вносить изменения в конструкцию ТС можно,если это не противоречит безопасности согласно техническим нормам.
Я не спрашивал про нюансы постановки на учет, меня интересует техническая и финансовая стороны вопроса.
Еще: сейчас VIDA выдает, что B5254T6 заменен на B5254T10
Насколько мне известно (возможно, я ошибаюсь) B5254T10 - это 231 л.с., в отличие от B5254T6, где 199,96 л.с. Т.е. придется менять лошади в ПТС с вытекающим увеличением налогового бремени или такая замена пройдет без последствий по налогам, ну потому что силы будут ограничены блоком управления двигателем?
ЖитьХорошо, блок тоже нужно будет менять.технически возможно.финансово "проще купить другую машину" (с)
Если на данную модель дизельные двигатели не устанавливались, то да, изменения на лицо. Но если этот дизельный двигатель на данную модель ставился и она с этим двигателем сертифицирована, то никаких конструктивных изменений нет.
Но вот проводки и электронных блоков придется поменять немало. В том числе АКПП или хотя бы ее главную пару. Не уверен, что данная замена будет экономически целесообразна.
Только сертифицировалось авто в заводском исполнении, там отличий очень много, если все делать как с завода то она золотой выйдет. Внести изменения в птс будет непросто. Кто возьмется взять на себя ответственность за такого франкенштейна?
Не думаю, что там именно конструктивные отличия. Скорее, скажем так, комплектационные. Другой радиатор, другие опоры, другая коробка, навесное, жгуты, блоки управления, система впуска/выпуска, приборка.
Не помню точно, но где-то читал, что если такая комплектация есть заводская и сертифицирована, то изменения в конструкцию вносить не нужно. Нюанс мне видится в оформлении данной переделки, но, думается мне, сертифицированной СТО с заказ-нарядом и перечнем произведенных изменений должно хватить.
Но и перечисленное выше повергает кошелек в уныние. Этот дизель столько не сэкономит. :)
dadsnake , Можно уточнить за что заминусили мой пост #2 , может у вас есть дешевый метод замены движка ?
I
Slime
Последнее сообщение: Dmitry-Volvo
46K
Dmitry-Volvo
Последнее сообщение: asmoscow
