Max850 написал(а):Господа Вольвоводы, помогите советом.
Что могло случиться с этим чОртовым автоматом...
На выходных, катаясь по городу, стал чувствовать, что чем дольше еду, тем хуже едется
Трогался с перекрестка, мотор набирает обороты (тысяч до трех) и потихоньку так начинает разгоняться. Ко всему прочему начала моргать стрелочка на панели (в owner's manual по этому поводу написано лишь: fault in automatic transmission).
Если дать машине остыть (скажем ночью в гараже), все становится нормально. Поездиешь часок-другой, опять яигня
Подозреваю, что давно пора менять масло в коробке.
Что туда лить? Декстрон 2? А в каких количествах?
Укажите главное-тип коробки. Такая ситуация была с задним ходом-на горячей коробке пропадал. Разборка показала-сильный износ частей. Так что ищите "коробочный" сервис,не спешите выливать литры масла.Max850 написал(а):....
Если дать машине остыть (скажем ночью в гараже), все становится нормально. Поездиешь часок-другой, опять ... Какая инфа может еще помочь?
Vlad.G написал(а):Укажите главное-тип коробки.
Вчера знакомый и давно занимающийся АККП механик, покатавшись на моей машине,поставил неутишительный диагноз - коробка умерла. Что именно в коробке не так - пока не выяснил по причине нехватки времени. Так что до субботы ничего определенного не расскажу...Henk850 написал(а):2Max850 Плз, расскажите о результатах разбора полетов. У меня такая же коробка и хотелось бы услышать подробности.
Вот как раз назад она прекрасно едет, при любых условиях.Vlad.G написал(а):Укажите главное-тип коробки. Такая ситуация была с задним ходом-на горячей коробке пропадал. Разборка показала-сильный износ частей. Так что ищите "коробочный" сервис,не спешите выливать литры масла.
Max850 написал(а):Что именно в коробке не так - пока не выяснил по причине нехватки времени. Так что до субботы ничего определенного не расскажу...
"...Масло необходимо заменять только в следующих случаях:Dolfus написал(а):Если я правильно помню, масло в АКПП не меняется весь срок службы коробки.
т.е.,замена необходима?Пробег 139000.Гарью не пахнет.Нучо, менять???Серж написал(а):"...Масло необходимо заменять только в следующих случаях:
1) если автономная система диагностики (OBD) зафиксировала слишком высокую температуру масла (DTC 2-3-5);
2) когда масло пахнет горелым и обесцвечивается, а DTC не устанавливается, например в результате долгой работы коробки передач.
3) на автомобилях, работающих в режиме такси или буксирующих тяжелый прицеп, масло необходимо менять каждые 75 000 км."
В данном случае речь идет именно об АКПП AW50-42.
Пункт 2) – типичен для российских авто;
Пункт 3) – типичен для авто Москвы и Питера (наши пробки похлеще режима "такси" будут).
ИМХО, следовало бы сменить - не в авральном порядке, конечно, но в план ближайшего ТО стоило бы включить. :dumDolfus написал(а):т.е.,замена необходима?Пробег 139000.Гарью не пахнет.Нучо, менять???
OK,спасибо,тыщ 10 ещё придётся пройти до замены авто,а то какая-то неуверенность :dumСерж написал(а):ИМХО, следовало бы сменить - не в авральном порядке, конечно, но в план ближайшего ТО стоило бы включить. :dum
Max850 написал(а):Вот как раз назад она прекрасно едет, при любых условиях.
Зато вперед на горячую - ни в какую...
Как и любая коммерческая организация, N-ский автосервис НЕ хочет получить от клиента претензию (в особенности если ATF с его склада) и тем паче тратить часть собственной прибыли на устранение ВОЗМОЖНОГО дефекта. И в этом суть проблемы - а не в "лучше его вообще не менять".SergV написал(а):Если вам неизвестна дата последней замены масла или оно вообще не менялось, то лучше этого и не делать. Т.к. масло для этих коробок обладает очень сильным очищающим эффектом.
