XC90 I Решено Дёрганье при ускорении и нестабильная работа на холостых
Е
Евгений76
12 января 2010
Ярославль
Ярославская область
Евгений
YV1CZ592251200670
Доброго времени. XC90 2.5 л бензин, американка 05 год. Дёргается периодически при ускорении, иногда на холостых обороты плавают, давление топлива в этот момент в рампе резко поднимается (около 1000 делается при норме в районе 400). Пробег примерно 240 ткм. Соответственно диагностика говорит о повышенном давлении топлива в рампе. По проблеме в проводке не похоже, остаётся насос и модуль управления насосом. Модуль управления был поменян на новый лет пять назад и перенесен в салон под заднее сиденье из-под локера заднего колеса ( вроде тоже не должен быть причиной). У кого что то подобное было, как решали, какой насос ставили? Да, забыл совсем, датчик давления проверен заменой на заведомо исправный. Ошибки ECM 280C, ECM 290C
Что мешает проверить свечи и катушки?
Какое отношение свечи с катушками имеют к давлению топлива в рампе?
У тебя скорее всего вот этот датчик
  • Club Volvo. Ru - Дёрганье при ускорении и нестабильная работа на холостых
    80.5 KB · Просмотры: 7
Написал же, что заменил на заведомо исправный
Последнее сообщение: gosha2
30K
Последнее сообщение: Alisyura
17K
C
Последнее сообщение: Chief163
Chief163
C
